-36%
254.99 € 399.01 €
Premier problème de l'année" chauffe anormale"
tatoun
PHILOX46
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Premier problème de l'année" chauffe anormale" Empty Premier problème de l'année" chauffe anormale"
Message  PHILOX46 Jeu 17 Jan 2013 - 21:37
Bonsoir à tous les membres et surtout tous mes voeux pour cette nouvelle année.
L'année commence fort panne subite ce jour aiguille de température dans le rouge et LR qui sort par le bouchon du vase d'expansion.Remorquage dans les règles de l'art et pas de surchauffe.
Il me semble que le même souci est arrivé à l'un des membres du forum mais je ne me souviens plus de son nom.
Si vous avez des pistes concernant cette montée subite de température en sachant que les températures extérieures sont actuellement proches des -5°.
Pompe à eau récente, radiateur idem et calorstat aussi donc peut être un joint de culasse ......
PHILOX46
PHILOX46
Premier problème de l'année" chauffe anormale" Empty premier probleme
Message  Rico67 Jeu 17 Jan 2013 - 21:41
bonsoir regarde si les durite devienne dur et si tu a des bulles dans le ldr
Premier problème de l'année" chauffe anormale" Empty Re: Premier problème de l'année" chauffe anormale"
Message  superwam Jeu 17 Jan 2013 - 21:50
cherche pas....viscocoupleur de ventilateur.....
Premier problème de l'année" chauffe anormale" Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Premier problème de l'année" chauffe anormale" Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Premier problème de l'année" chauffe anormale" Rrp38-11
Premier problème de l'année" chauffe anormale" Empty panne
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 17 Jan 2013 - 21:52
Coucou Coucou c est ton visco qui est mort(la grosse helice ) pour info 280 euros
Message  PHILOX46 Jeu 17 Jan 2013 - 21:55
ok pourtant le visco est récent 3 ou 4 mois ?? curieux
PHILOX46
PHILOX46
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 17 Jan 2013 - 21:59
Coucou Coucou donc fait le changer en garantie.
perso piece d origine L R faut pas plaisanter avec cette piece
Message  Rico67 Jeu 17 Jan 2013 - 22:10
avec du moin 5 sa chauffe pas autant le visco tourne quant meme controle le sais simple
Message  PHILOX46 Jeu 17 Jan 2013 - 22:15
Ok merci pour vos retours. Je suis tombé en panne ce soir et neige abondante donc je n'ai pas pu encore tout contrôler.
PHILOX46
PHILOX46
Message  Rico67 Jeu 17 Jan 2013 - 22:18
ai eu le meme probleme avec mon ancien ai tout changer mai toujour pareil les durite dur comme du bois et gaz dans le bocal ldr bloc moteur fissurer
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 17 Jan 2013 - 22:27
Coucou Coucou perso moi c ete la culasse Angry Angry Hit the wall Hit the wall
Message  PHILOX46 Jeu 17 Jan 2013 - 22:29
Aie Aie alors là ça va piquer ....... Hit the wall
PHILOX46
PHILOX46
Message  superwam Jeu 17 Jan 2013 - 22:32
c'etait un v8 ton ancien?
non parce que ce genre de problemes c sur les essences...pas les diesels....
Message  Rico67 Jeu 17 Jan 2013 - 22:34
un dse avec 148000 et 2 eme moteur deja
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 17 Jan 2013 - 22:51
Coucou Coucou commence par le visco,une bonne purge du circuit,et tu essaye dans une montée en acceleration et tu sera fixé tout de suite.
Message  Rico67 Jeu 17 Jan 2013 - 22:57
ai eu beaucoup de bmw regarde le visco a temp normale aissaye de l arretter si tu y arrive pas sais pas lui (mais des gants) si tu l arrette il est mort mai vue que tu a dis que le ldr sorter par le bouchon je crain le pire pale
Message  tatoun Ven 18 Jan 2013 - 12:24
avec -5° je doute que le visco soit a l'origine de la surchauffe( a moins de rester bloquer longtemps dans un bouchon et encore ...), est ce que ta pompe a eau est de bonne provenance (QH par exemple ) pas une marque éxotique .
déja essai de repurger le circuit , voir si tu as un jet net dans ton bocal par le petit tuyau qui revient du radiateur.
combien de kms ton Range Rover P38 ?
+a
seb
tatoun
tatoun
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
Message  PHILOX46 Ven 18 Jan 2013 - 12:44
Salut , pour la pompe à eau non ce n est pas une grande marque donc bonne piste Il faut que je teste le calorstat il reste peut être fermé .
PHILOX46
PHILOX46
Message  Rico67 Ven 18 Jan 2013 - 12:48
Coucou regarde la durite de droite si elle est dur moteur en marche
Message  PHILOX46 Ven 18 Jan 2013 - 13:30
Ok
PHILOX46
PHILOX46
Message  Rico67 Ven 18 Jan 2013 - 13:44
si tu veux passe moi ton tel en mp et on voie ca ensemble
Message  tatoun Ven 18 Jan 2013 - 15:42
je mise sur l'axe de pompe a eau dessertie. Le carlostat j'y crois pas , la plupart du temps on les change lorsque le pet a du mal a aller jusqu’à une température de fonctionnement normale.
Il faut essayer de repurger et regarder le jet du retour de radiateur qui vas dans ton bocal de liquide de refroidissement. De toute façon si la pompe a eau est cramée : pas de jet et ta durite de droite deviendra dure car monter en pression du circuit .
tatoun
tatoun
Message  Lobzen Ven 18 Jan 2013 - 17:36
En parlant de jet de retour, personnellement j'ai pas un jet "net" mais plutôt un écoulement constant. Pompe à eau, visco et calorstat neuf, c'est inquiétant?
Lobzen
Message  Rico67 Ven 18 Jan 2013 - 18:11
non plus sais chaud plus sa coule
Message  PHILOX46 Ven 18 Jan 2013 - 19:00
Parfait merci pour les pistes. Je reviens vers vous après contrôle de la pompe et du calorstat. J'ai dėjà changė la pompe à eau il y a 4 mois le modèle avec les ailettes en alu mais c'est vrai qu'elle n'était pas chère ........ Pour l'intervention j'attends que la mėtėo soit plus clémente et promis je vous ferais un compte rendu.
Merci encore d'avoir pris du temps pour m'aider.
PHILOX46
PHILOX46
Message  alf3258 Ven 18 Jan 2013 - 20:03
radiateur gelé !?
alf3258
Ville et code postal : peruwelz belgique
