-25%
599 € 799 €
décharge batterie
+10
boldor4x4
abidbol crew
AdjEVi
cckb6007
phane
Sulivan
14 participants
décharge batterie - Page 2 Empty Re: décharge batterie
Message  steve66 Dim 8 Avr 2012 - 22:15
Sulivan a écrit:Et quand j'accélère, car j'ai l'impression que la tension de charge ne monte pas, même aprés 2000 trs/mn.
par contre moi quand j accélère je passe vers 14.5
Message  Sulivan Dim 8 Avr 2012 - 22:23
Ha, je referais le test demain, je tiens peut être un début d'explication.
Vu la conso electrique du P38, mon alternateur n'étale peut être pas les besoins du véhicule qui du coup tire en permanence sur la batterie.
Je voie cela demain.
Il se refait l’alternateur P38 du (charbon et roulements)
Sulivan
Sulivan
Message  steve66 Dim 8 Avr 2012 - 22:33
Sulivan a écrit:Ha, je referais le test demain, je tiens peut être un début d'explication.
mais bon normalement sa doit suffire 13.9 mais essaye de faire le test de cette facon tu prend la tension au ralentit ensuite tu m est en route tout les consommateur du pet phare +plein phare ventilation a fond avec la clim les dégivrage avant arriere les warning les antibrouillard bref la total et tu releve la tension au ralentit elle doit baisser mais pas en dessous de 12.7 et surtout elle doit rester stable pas chuter de manière significative et ensuite tu te stabilise vers 2000trm et tu relève la tension et on verra l etat de l alternateur
décharge batterie - Page 2 Empty batterie qui se décharge!
Message  boldor4x4 Lun 9 Avr 2012 - 9:25
mon expérience sur le sujet (ça peut toujours servir?) pendant deux ans et + ma batterie ne tenait pas la charge plus d'une semaine, Angry puis mon comtresseur de suspension a rendu l'ame. Au changement de celui ci, plus de problème de décharge bounce et depuis deux ans ça tien le choc.
va savoir;
a bientot
boldor4x4
boldor4x4
Ville et code postal : forcalquier
Activité / Fonction : retraité/balade
Message  Volta Lun 9 Avr 2012 - 12:29
Tiens? encore un Pet Joueur! Nuts
Histoire de planter le décor, au sujet des batteries:
décharge batterie - Page 2 Normes10
Si je reprends point par point ton problème:
J'ai rechargé la batterie à bloc, avant hier, en charge lente.
Hier soir, après fin de charge batterie à 13,4 v. Ce soir elle est à 12,54 v.
Je suppose que les 12,5V sont avec le chargeur débranché... plutôt pas mal. A ce stade rien n'indique que la batterie est défectueuse.
Je tente de démarrer ce soir, batterie vide Shocked
Je reprends la tension 12,34 v et pourtant je n'ai pas de puissance pour démarrer.
12,34V mesurés juste après la tentative de démarrage? ... Si c'est le cas, là encore, rien n'indique que la batterie soit HS.
Ton démarreur tourne ou pas? Si il tourne, il te semble tourner à la bonne vitesse ou pas?
J'ai ma batterie qui se décharge, assez rapidement, puisque je ne fais pas une semaine sans une recharge.
Et je ne sors plus sans mes câbles.
Il peut même m'arriver une panne batterie le soir alors que j'ai roulé plus de 20 bornes le matin.
C'est systématique ou aléatoire?... En clair, t'es-t'il arrivé de faire plus d'une semaine sans recharger?
. Changement de la batterie pour une LR origine par l'ancien proprio il y a moins d'un an. Ça conforte l'idée que la batterie doit être en bon état. Ceci dit, vérifier si la capacité est bien la bonne: 95Ah pour un Diesel de mémoire. et 72Ah pour un essence.
. Changement du récepteur centralisation par le nouveau modèle. Au vu des tensions que tu as quand la panne survient, je ne pense pas qu'il soit en cause.. Maintenant peut-être il faut s'assurer que ce qu'il y a effectivement, à l'intérieur du boîtier plastique, soit bien le nouveau modèle! Au cas où! Ange
. Vérification de la charge alternateur (13.90 v au ralenti) Ça, c'est correct!
. Vérification de la consommation résiduelle véhicule verrouillé (0.600 Amp pendant 2 min puis 0.056 amp)Ça, c'est correct aussi!
. J'ai vérifié mes tresses de masse (grand classique) Point hyper important! et des fois vaut mieux vérifier deux fois qu'une! décharge batterie - Page 2 298834
. Révision des capteurs et réglage EAS (me suis laissé dire qu'un dysfonctionnement EAS pouvait laisser le Pet en "éveil" à l'arret. Bien que Florent m'ait assuré que non, j'ai toujours des doutes à ce sujet! Ange Est-ce que ton Pet monte ou descend tout seul à l'arrêt?
.Pour info , j'ai le problème classique des démarrages à chaud difficiles, et la montre de bord qui fonctionne de manière trés aléatoire, cela n'a sans doute aucun rapport mais avec le Pet les lois de la mécanique et de l'électricité se réinventent tous les jours.
Peut-être un piste à explorer: est-ce que ton Pet préchauffe correctement à froid?
Pour la montre, ça n'a peut-être rien à voir, en effet, mais il faudrait regarder s'il n'y a pas de points communs, alim ou masse avec le circuit de préchauffage ou de démarrage.
Pour revenir à la batterie: histoire de te rassurer à son sujet, et de partir sur des bases saines, il serait souhaitable de la faire vérifier avec ce type d'appareil, qui permet de faire un test de la batterie, non pas à vide, mais en débit:
décharge batterie - Page 2 Testeu10
Là au moins tu seras fixé sur son état, et ça te permettra d'investiguer ailleurs, si le test s'avère positif.
Message  mich Lun 9 Avr 2012 - 15:18
ahhhh le fameux appareil que je surnome le grille pain lol! lol! mais en effet avec sa tu seras fixe tout de suite de l'etat de ta batterie,a ne pas faire juste apres une charge via un chargeur. Wink
Message  Sulivan Mar 10 Avr 2012 - 10:39
Les 12,34 v c'était bien aprés une tentative de démarrage, lorsque la panne survient j'ai le démarreur qui tourne trés mollement voire pas du tout avec une baisse de tension au niveau des instruments de bord, puis c'est la cascade des info panne (ABS, etc...)
Cela devient systématique et non je ne fais plus une semaine sans recharger la batterie. Il peut même arriver que j'ai recharger la veille et que je sois à nouveau en panne le lendemain soir.
[color=darkred]Peut-être un piste à explorer: est-ce que ton Pet préchauffe correctement à froid?
Alors ça c'est une bonne question, il démarre très bien à froid, même s'il peut arriver de boiter un peu les 10 premières secondes laissant penser qu'une bougie est peut être devenu faible. Par contre je m'aperçois que quand il préchauffe il tire beaucoup de courant puisqu'il abaisse l'intensité de l'éclairage intérieur et du tableau de bord.
Ouai, il faut que je trouve un garagiste équipé de ce type d'outil.
En tous cas merci de t'être penché sur mon problème, je te tiens au courant (c'est le cas de le dire)
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  mich Mar 10 Avr 2012 - 11:03
j'ai cet appareil cheers et je suis du 59 aussi,a proximite de Maubeuge.
a toi de voir Wink
Message  Sulivan Mar 10 Avr 2012 - 11:19
Pourquoi pas, et ce sera l'occasion de rencontrer un autre landiste.
Dis moi quand ça peut le faire pour toi.
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  mich Mar 10 Avr 2012 - 11:23
en semaine je rentre pas avant 19h00-19h30,en general le dimanche apres midi je suis a la maison a partir de 14h00.
Message  Volta Mar 10 Avr 2012 - 12:16
Sulivan a écrit::
Les 12,34 v c'était bien après une tentative de démarrage, lorsque la panne survient j'ai le démarreur qui tourne très mollement voire pas du tout avec une baisse de tension au niveau des instruments de bord, puis c'est la cascade des info panne (ABS, etc...)...
....Alors ça c'est une bonne question, il démarre très bien à froid, même s'il peut arriver de boiter un peu les 10 premières secondes laissant penser qu'une bougie est peut être devenu faible. Par contre je m'aperçois que quand il préchauffe il tire beaucoup de courant puisqu'il abaisse l'intensité de l'éclairage intérieur et du tableau de bord.
Je peux me tromper, mais je ne la vois pas morte, cette batterie! Dans mon temps
On devrait la retrouver vers 10/11V, si elle était "normalement" HS!... Maintenant, pourquoi pas, elle peut s'écrouler en puissance, si elle a 1 ou 2 éléments de défectueux...Fais l'essai avec Mich, et tu seras fixé!
Pour info, la batterie de mon Def, qui est de 2001, tourne à vide autour de 11,5V... même cet hiver quand on a eu -13° ça ne l'a pas empêché de démarrer!
Sinon, côté capacité, as-tu vérifié?... pour le coup où une 72Ah aurait été remontée à la place d'une 95Ah?
Autre test faisable aussi: pendant que tu "tires" sur le démarreur, mesurer la tension aux bornes de la batterie, avec les pointes du multimètre directement sur les bornes de la batterie.
Je verrais plus un problème de liaison: masse, mais aussi départ de + ça on en pas parlé! décharge batterie - Page 2 298834
Ah! autre chose:
mich a écrit:j'ai cet appareil cheers et je suis du 59 aussi,a proximite de Maubeuge.
a toi de voir Wink
Sulivan a écrit:Pourquoi pas, et ce sera l'occasion de rencontrer un autre landiste.
Sulivan
J'aime bien lire ce genre d'échange! Super !
Message  abidbol crew Mar 10 Avr 2012 - 13:20
et vraiment test un blindage alu ça prend pas beaucoup de temps, tu vois sur la semaine si ça a bougé ou pas, on sait jamais..
moi depuis des mois je l'ai fait et je n'ai plus jamais eut de problème de batterie Coucou
abidbol crew
abidbol crew
Message  Sulivan Mar 10 Avr 2012 - 19:02
je serais plus partant pour un temps de week-end, j'ai également des journées qui finissent rarement avant 20h00. (21h quand le pet ne démarre pas)
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  steve66 Mar 10 Avr 2012 - 20:37
Sulivan a écrit:Bonjour,
Je sais que c'est un sujet qui a été souvent abordé, mais comme je sèche, malgré tout ce que j'ai pu lire, je fais appel au forum.
Alors voici ce que j'ai déjà entrepris.
. Révision des capteurs et réglage EAS (me suis laissé dire qu'un dysfonctionnement EAS pouvait laisser le Pet en "éveil" à l'arret)
Voilà je ne sais plus trop quoi faire, je ne suis même pas sur que le changement de batterie va améliorer quelque chose. help help
(pour info , j'ai le problème classique des démarrages à chaud difficiles, et la montre de bord qui fonctionne de manière trés aléatoire, cela n'a sans doute aucun rapport mais avec le Pet les lois de la mécanique et de l'électricité se réinventent tous les jours)
Merci pour vos avis
Sulivan
j ai relut ton sujet mais j ai pas sauter dessus mais j ai pas vu quels sont les vrais symptômes le démarreur tourne/pas/pas vite, il tourne pas vite mais démarre pas, ou tourne pas vite et s arrête ?
Message  mich Mar 10 Avr 2012 - 20:51
Sulivan a écrit:je serais plus partant pour un temps de week-end, j'ai également des journées qui finissent rarement avant 20h00. (21h quand le pet ne démarre pas)
Sulivan
c'est comme tu le sens Very Happy
Message  AdjEVi Mer 11 Avr 2012 - 12:12
mich a écrit:en semaine je rentre pas avant 19h00-19h30,en general le dimanche apres midi je suis a la maison a partir de 14h00.
<< Edit Modération >>
Pourriez-vous gérer la partie "Rendez-Vous" par MP s'il vous plaît.
Merci.
AdjEVi
AdjEVi
Message  Sulivan Ven 13 Avr 2012 - 20:23
Salut l'ami, le démarreur tourne, parfois il a un temps d'hésitation lorsque la batterie commence à faiblir, la plupart du temps dés que la batterie me lâche il n'y a plus assez de courant pour le faire tourner. Mais dès que je ponte avec les câbles sur un autre véhicule, ça tourne impec
A plus
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  mich Ven 13 Avr 2012 - 20:52
tu as 2 MP Wink
Message  mich Dim 15 Avr 2012 - 16:33
voila,il vient de partir,batterie HS, j'ai mis le grille pain et meme pas en 5 sec la batterie est passe de 12,5v a +-9v, et elle est a peine remontee a 11,5v et le Range Rover P38 n'a pas redemarre.
donc une batterie a remplacer.
teste affectue apres un parcours de plus de 100 kms Wink donc bien rechargee.
Message  Sulivan Dim 15 Avr 2012 - 17:58
mich a écrit:voila,il vient de partir,batterie HS, j'ai mis le grille pain et meme pas en 5 sec la batterie est passe de 12,5v a +-9v, et elle est a peine remontee a 11,5v et le Range Rover P38 n'a pas redemarre.
Oui, mais au moins j'ai vu du pays Very Happy
Bon le Pet est dans le garage, dés demain je lui commande une batterie. (Et puis des durites boite auto / radiateur vu qu'en dessous c'est ambiance baraque à frites, ça ne finira donc jamais Hit the wall )
Encore merci Mich
Te tiens au courant pour la suite.
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  DAV P38 Dim 15 Avr 2012 - 19:11
Encore merci Mich
Sulivan
Coucou Au moins, tu es fixé !! Super !
décharge batterie - Page 2 Rrp38_10décharge batterie - Page 2 Davp3810décharge batterie - Page 2 Rrp38_10
Message  steve66 Dim 15 Avr 2012 - 19:35
Encore merci Mich
Sulivan
tu est bien fixé la au moins mais bon tu ma porter la poisse car la mienne commence a donner des signes de faiblesse Mad bon je t'en veux pas pour cette fois ci Humour!
Message  mich Dim 15 Avr 2012 - 20:47
de rien ce fut un reel plaisir,au moins comme dise les autres nmaintenant tu es fixe.
et puis au moins on a fait connaissance et ca c'est bien aussi.
pour ton info les filets du radiateur d'huile ont foires au demontage Kill Radar malgres serrage,desserrage etc..... donc paddock est mon ami pour un nouveau en commande. Wink
Message  Sulivan Ven 20 Avr 2012 - 19:53
mich a écrit: pour ton info les filets du radiateur d'huile ont foires au demontage Kill Radar malgres serrage,desserrage etc..... donc paddock est mon ami pour un nouveau en commande. Wink
Pas de bol, j'espère que j'aurais plus de chance quand je ferais les durites de boites auto.
J'ai reçu ma nouvelle batterie une Alphaline MF31-1000. 130 Ah et 1000 cca, pour 130 euros sur ebay et livrée en temps record.
Pour le moment je retrouve les joies du démarrage sans les câbles, pourvu que sa dure Very Happy
A bientôt
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  mich Ven 20 Avr 2012 - 21:29
Super ! il y a pas de raison que se dure pas.
