decharge rapide batterie
SALUT
CA Y EST JE RENTRE EN PLEIN DANS LE MONDE DU P38 !!! J'ENCHAINE LES SOUCIS + OU - IMPORTANT
CETTE FOIS APRES MAINTES DECHARGES DE LA BATTERIE PLUS RIEN DONS JE M'APRETE A LA CHANGER JE VIENS DONC VERS VOUS? LES SPECIALISTES POUR ME CONSEILLER !
MERCI
MERCI
CCR- Membre
Ville et code postal : MARSEILLE
va voir là elles sont tres bien
http://www.batteriemegastore.fr/product/MF31-1000/
OK MERCI! ET EN CE QUI CONCERNE LE MODELE ET L'MPERAGE ? PARCEQUE J'AI PU LIRE CI ET LA DIVERS CONSEILS COMME UNE BATTERIE DE CAMPING CAR A DECHARGE LENTE OU UNE NORMALE MAIS DE 130 AH ! QU4EN PENSEZ VOUS ? SACHANT QUE J'AI BIEN ENTENDU UNE CONSO DE COURANT ...
CCR- Membre
evite d ecrire en gros caractere
tous le monde met cette batterie sur le fofo conseillé par CONSEIL P38
apres tu as peut etre un probleme avec ton recepteur
DECHARGE BATTERIE
Ok pour les gros caracteres mais j'ai pas compris pour le reste, je ne suis pas habitué ni aux p38 ni aux forums donc si tu veux bien m'eclairer ?
CCR- Membre
il y a déjà de nombreux posts qui explique ce genre de probleme
regarde dans le loupe
Re: decharge rapide batterie
LE problème de tous les P38...diesel ou essence...c'est justement une batterie qui se décharge à cause du récepteur de télécommande (un petit boitier rectangulaire noir placé dans la garniture au niveau du bouton de déverrouillage du siège arrière droit. ..) qui reçoit un paquet d'ondes et qui nes filtre pas bien...du coup tes serrures jouent des castagnettes et ton pet ne se met jamais en veille...
Il faut ensuite changer les serrures. ..mais l'idéal est de changer le récepteur pour un modèle Gen III (référence YWY500170).
Decharge batterie
Ok bien noté ! cela dit d'apres les symptomes et apres avoir un peu parcouru le forum, je m'en doutais.
Je vais déja commencer par installé une batterie que je viens commander sur batterie megastore (une 130 amp) et commencer a me preparer psychologiquement pour les 300 ou 400€ du gen 3.
Merci a toi en tous cas
CCR- Membre
Si il te faut un récepteur télécommande Gen3, j'en ai en stock
il va m'en falloir un mais...c'est la crise !!!
CCR- Membre
prend une batterie à décharge lente ...
olivierpet- pet lover
tu as essayé l'astuce qui consiste à souder un cavalier entre le boitier et la base de l'antenne, (dans ce cas, laisser l'antenne débranchée) ça limite la portée de la télécommande mais ça vaut le coup d'essayer, pour certains, ça fonctionne... le boitier dernière génération valait 250 euros, maintenant, y en a plus...donc, spéculation oblige ..c'est humain...
matrix- débutant en panne
Ville et code postal : Idf
decharge batterie
ah ! comme tous bons novices qui se respecte et comme je n'ai pas encore tout parcouru ... il y aurait donc une autre solution ?
tu aurais un peu plus de details ? ou un lien ? ou des photos ? mdr ! enfin tous ce qui pourrait me faire economiser entre 300 et 400€ pour ce boitier de m.... !
CCR- Membre
http://lerangedechristian.blogspot.fr/2007_03_01_archive.html à lire jusqu'à la fin
decharge batterie
Matrix mille merci !!!
je te tiens au courant des que modif effectuée
CCR- Membre
il peut y avoir d'autre raisons que le récepteur de télécommande, peut être le becm ne se met il pas en veille.
http://lerangedechristian.blogspot.fr/2007_10_01_archive.html
sur notre forum, il y a beaucoup de post qui traitent de ce sujet. tu tapes " décharge batterie" dans la fonction rechercher en haut à droite.
CCR- Membre
Decharge rapide batterie
Slt à tous !
Et bien voila nouvelle batterie 130 ah + modif sur le recepteur de telecommande selon la methode prise sur le blog du range de christian et...j'ai peur de le dire mais...ça marche !
Merci à tous et à bientôt pour un nouveau problème !
CCR- Membre
» probleme decharge rapide batterie
» (Résolu)Batterie neuve, décharge rapide.
» Décharge batterie rapide - Solution par changement récepteur télécommande YWY500170
» décharge batterie
» Décharge batterie
» décharge batterie
» Décharge batterie
