Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
batterie qui se décharge
batterie qui se décharge Empty batterie qui se décharge
Message  gwen56 Dim 17 Mar 2013 - 18:46
salut tout le monde,
étant nouveau sur le fofo, je souhaiterai éventuellement avoir vos avis sur ce qui suit...
voila, ayant repéré un P38 près de chez moi, et pour un éventuel achat, d’après le propriétaire, il rencontre un problème qui est que sa batterie se décharge au bout de 2 jours...
Du coup il est constamment obligé de la mettre en charge, toute fois sa batterie est bonne...
Ayant mis en vente son véhicule, et l'ayant appelé afin de savoir quelle en était la cause, un passionné voir meme un mécano chez land rover, lui aurait expliqué que sa batterie se déchargeai suite à des interférence d'une station météo soit disant proche de chez lui...
heu perso, quand pensé vous? est ce vraiment plausible que des ondes comme telles puissent intervenir sur ce genre de panne?
Sinon a quoi pensez vous comme panne?
Ca me parait vraiment étrange cela...
Le vendeur est retraité, pas dans le besoin je pense, et a plusieurs voiture, et donc il ne se sert plus trop de son P38..
voila, quand pensez vous?
merci a tous
gwen56
Ville et code postal : port louis, en bretagne
batterie qui se décharge Empty Re: batterie qui se décharge
Message  thierryrange Dim 17 Mar 2013 - 18:51
Bonsoir
Fait un peu de recherche sur le forum problème déjà traite il y a pas longtemps et le récepteur se change
tu va trouver pour regler ce probleme
thierryrange
Ville et code postal : jura
Message  rrp3817 Dim 17 Mar 2013 - 18:52
c est un problème connu car le récepteur de télécommande reçois les ondes de la station ceux qui a pour effet de réveillé le becm et donc de vider la batterie si je me trompe pas c est sa l explication
a+ Tchin / Santé
Message  rrp3817 Dim 17 Mar 2013 - 18:54
oooo j ai été trop lent
Message  gwen56 Dim 17 Mar 2013 - 18:59
punaise, vous etes des speed ...
cool.. donc pb assez facile a réparer et peu couteux?
vous auriez le lien de ce topic?
ce serait sympa
le véhicule est propre peu de borne en plus a un prix assez bas... si le coup de cette piece a changer est dérisoir, ca reste une sacré affaire je pense Very Happy
gwen56
Message  thierryrange Dim 17 Mar 2013 - 19:08
probleme peut etre resolut a pas chere je crois dans les 200 € chez paddock
va voir ce lien
https://www.rangeroverp38.com/t25-recepteur-de-telecomande?highlight=recepteur+telecommande
thierryrange
Message  gwen56 Dim 17 Mar 2013 - 19:19
ah ouais...
sincèrement comme tu le dit, et ce que me disait le propriétaire de par le mécano qui l'avait gentillement appelé, a mon avis y a pas de doute.. ca viendrais bien de cela...
toute fois, faire un teste de batterie, car pourquoi cette panne interviens tout d'un coup?
un élément d'onde qui se serait rapprocher surement?
toute fois vu le coup de la pièces, c'est vraiment infime comparé au cout du vélicule qui semble propre...
sur ce, ce fameux recepteur se situe ou? et qu'est ce que le BMC, ou truc du genre?
en tout cas vraiment nickel le fofo.., et merci pour ton lien je n'ai lus que la 1er page sur les 6 qu'il y a ... je ferai la lecture approndit ce soir...
merci a tous en core pour votre réactivité aussi rapide que ca... Laughing
gwen56
Message  thierryrange Dim 17 Mar 2013 - 19:25
Il se trouve de mémoire derrière le siège arrière droit sous le cache a cote du systeme pour baisser les sièges si je me trompe il est a gauche un des deux
thierryrange
Message  gwen56 Dim 17 Mar 2013 - 19:28
ok
merci, sinon la pièce dont il parle sur le topic, le BMC ou truc du genre, c'est quoi au juste?, c'est le nom de ce récepteur?
gwen56
batterie qui se décharge Empty re
Message  Rico67 Dim 17 Mar 2013 - 19:31
a droite derriere la ceinture de securite,essaye dan voir plusieur prend pas le premier venue
Message  rrp3817 Dim 17 Mar 2013 - 19:49
le BECM est le cerveau du Range Rover P38
Message  thierryrange Dim 17 Mar 2013 - 19:52
gwen56 a écrit:ok
si tu parle Becm il s’agit d’une grosse boite sous le siège passager le cerveau du range un ordinateur qui doit quand tu ne roule pas se mettre en veille sinon ces comme a la maison si tu laisse les lumières allumer tu payer a L’EDF pour rien, dans le cas du range il consomme du jus et vide la batterie
thierryrange
Message  gwen56 Dim 17 Mar 2013 - 20:06
ok merci tout le monde, et non , je ne me presse pas, car je compte bien trouver ce lui qui m’intéresse le mieux, ..
la j'ai juste retenu différent model, dont un près de chez moi.. déjà il faut que je vois ce que ça donne en conduite ect...
mais il est vrai que ce véhicule m'attire beaucoup, surtout de part sa finition, et l'utilisation que j'en ferai
gwen56
batterie qui se décharge Empty Batterie qui se decharge
Message  Olivier84 Dim 24 Mar 2013 - 18:38
Si je peux me permettre , il y a un moyen simple de valider la cause du pb si c'est effectivement le signal radio qui perturbe.
Pour cela, Il faudrait debrancher l'antenne du recepteur et courcuiter l'entree antenne (la mettre a la masse). Cela aura pour effet de rendre le recepteur "sourd". Si la batterie ne se decharge plus, c'est bien cas le probleme.
Ca peut etre plus prudent avant de faire la depense d'un recepteur plus selectif.
Cordialement
Olivier
Olivier84
Ville et code postal : Vaucluse
