Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres
+25
le_bail
beji
banditman
lightfrançois
Charly33
duvland
pitt
crypto
29 participants
Page 8 sur 20
Page 8 sur 20 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 20
Re: Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres
des serre-joints de menuisier j'en ai des tonnes car mon père et mon grand père étaient ébénistes. Je suis comme toi, au lieu d'acheter un outil a 40-45€ je préfère en fabriquer quand je peux.
Pour l'instant, cet AM je vais finir d'enlever les radiateurs (en essayant de ne pas ouvrir celui de la clim!!!!) pour sortir l'AAC ,nettoyer le dessus moteur et installer le nouveau. Je pensai re-installer la distribution avant de tomber les culasses. Qu'en pensez vous puisque il n'y a pas de réglage d'avance (sauf s'il faut que je mette le 1 au PMH) ?
çà fait une question de plus mais au oins j'apprends. Merci à tous
reb266- Range P38 Guru
Effectivement tu peux ne serait ce que pour voir ce qui se passe sur le cylindre n°7 (le mettre au point mort haut allumage et voir où se situe le problème: soupapes, poussoir, tiges, Acc)
Sinon le démontage des culasses: pour le desserrage des vis il faut procéder au sens inverse du serrage (ordre) tout d'abord on décolle puis on desserre 1/4 de tour / 1/4 de tour………….
@+JM
yoyo13- Modérateur
Merci, pour le desserrage des culasses, j'avais vu la manip sur le RAVE. Quel JDC me conseillez vous?
Je cherche des références: Kit visserie pour culasses et référence des joints de sièges de soupapes.
Au fait quand j'ai enlevé le joint du collecteur, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de joint siliconé aux 4 points recommandés su le RAVE. Ce qui expliquerait d'autres fuites....
http://www.turnerengineering.co.uk/acatalog/4.6V8.html#a374 vas voir là
pitt- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Merci Pitt pour ce lien. Cet après midi ,2 heures d'occupation: nettoyage de la partie haute du bloc et démontage des différents radiateurs.Je ne voulais pas débrancher celui de la clim et avec un peu d’imagination, on arrive à les soulever pour laisser un passage à l'AAC ( j'avais fait un gabarit de la longueur de l'AAC pour savoir ce qu'il fallait démonter).
Eh bien il faut les sortir tous les trois.
Donc demain, remplacement de l'AAC puis dans l'odre :
- démontage de la culasse gauche,
- remontage de la distribution ( j'aurais une bonne vision du cylindre 1).
Demain sera un autre jour....
bon courage a toi, je voit que tu fait cela minutieusement
moimeme8071- pet lover
Je viens de passer chez Ouest injection pour demander un devis pour un nettoyage des 8 injecteurs...................Résultat 230€ .
Je me demande si je ne vais pas acheter un petit bac à ultrasons et les joints supérieurs et le faire moi-même , si vous me donnez la technique exacte et le temps de trempage. De plus il ne peuvent pas me faire cela avant Septembre!!!!!
Cet après midi démontage de l'AAC et mise en place du Torque Max. Effectivement une came du 7 avait 3mm de moins que les autres qui variaient a plus ou moins d'un petit millimètre. Donc déjà une bonne chose, le mécano de LR n'avait pas tord. Je n'ai eu aucun problème pour mettre le nouvel arbre. J'ai procédé en soulevant les radiateurs et je suis passé par dessous....il y avait juste assez de place. une photo explique mieux.
Puis remontage des radiateurs . comme je n'ai pas enlevé le pare choc avant , il faut ruser et jouer le gynécologue... Mais çà y est ils sont remontés et j'ai même fait un point de soudure a l'étain sur le bas du refroidisseur de clim car il commençait à se détacher
Et pour finir l'après midi, desserrage et démontage des boulons du collecteur de gauche et là , encore une surprise, celui en bas du cylindre 7 n'était pas vissé et je me demande comment il tenait. Ceci explique l'état du joint ( a coté du stylo)et c'était encore une fuite de plus .
Et l'état du collecteur!!!
Demain démontage de la culasse gauche et on va voir ce qu'il y a dedans.
Sinon une question : comment faites vous pour changer ce joint sans les outils LR et j'ai vu qu'il fallait mettre un produit pour l'étanchéité. Lequel ?
Merci encore pour votre aide . Maintenant commande des pièces pour les culasses
pour l'etancheite un peu de pate a joint fera tres bien l'affaire.
pour remettre le joint, avec un maillet en tapotant tout au tour et eventuellement utilise une douille(coffret camion) mais perso j'y suis toujours bien arrive avec un maillet.
mich- Range P38 Guru
Merci du tuyau, pour l'enlever , une vis a placo et un pince font très bien l'affaire, non?
oui ou un coup de tournevis aussi
Cet après midi , en voulant démonter la culasse, aucune douille ou rallonge n'arrivait a passer sur la N°1...J'ai passé deux heure cet après midi pour trouver un douille longue de 16 en 1/2 , Technodis, Ouest injection,Beauplet. Et finalement j'ai trouve une courte de 16 ( j'ai acheté des longues de 13, 15; 17 , ce sera utile) chez Beauplet avec la plus petite rallonge ( comme cela j'ai les 3 tailles) et ouf çà passe. Donc damin je vais enfin enlever cette culasse mais je me souviendrai du boulon n°1...
douille longue de Clé à bougie……………en 16 bien sûr.reb266 a écrit:Cet après midi , en voulant démonter la culasse, aucune douille ou rallonge n'arrivait a passer sur la N°1...J'ai passé deux heure cet après midi pour trouver un douille longue de 16 en 1/2 , Technodis, Ouest injection,Beauplet. Et finalement j'ai trouve une courte de 16 ( j'ai acheté des longues de 13, 15; 17 , ce sera utile) chez Beauplet avec la plus petite rallonge ( comme cela j'ai les 3 tailles) et ouf çà passe. Donc damin je vais enfin enlever cette culasse mais je me souviendrai du boulon n°1…
@+JM
yoyo13- Modérateur
En plus j'en ai une dans ma boite,,,je n'y ai pas pensé..
eh oui en clef a bougies c'est 16 ou 21 mm et c'est des longues en plus.
Ce matin démontage de la culasse gauche. Je me suis fais un pense bête pour le démontage:
Aucun problème de desserrage et de démontage avec les bons outil!!!!! et voila le résultat:
l'extérieure confirme la fuite au niveau du collecteur d'échappement ( c'est pas beau à voir) quand à l'intérieur de la chambre du 7 il y a une couche de calamine énorme. Je rempli la chambre d'essence et en regardant l'intérieur des collecteurs, je vois couler de l'essence dans les deux. C'est bon je sais maintenant ou étaient les problèmes: manque d'étanchéité et usure des cames.
J'ai commencé un premier nettoyage de la culasse sans démonter les soupapes, elle change de gueule....
Puis pour terminer, je me suis fais un outil pour démonter les soupapes avec un vieux serre-joint de menuisier ( merci la disqueuse). Le serre joint passe sur toutes les soupapes sans aucun problème
Cet après midi fin de démontage des soupapes, fin de nettoyage des soupapes et de la culasse. Le rodage quand j'aurais reçu l'outil miracle. Et puis si j'ai le temps, je remonte le distribution
Culasse de gauche complètement démontée et nettoyée. les soupapes des 5 et 7 étaient vraiment dans un état de crasse énorme. J'ai remonté la distribution sans aucun problème.Pour le joint du vilebrequin; j'ai suivi le conseils de mich: arraché au tournevis et mise en place du nouveau après huilage et un petit ruban de joint silicone. Pour l'enfoncer un maillet et l'ancien joint comme martyr.Fin de la journée , apero, piscine et repos!!!!
Par contre une question, j'ai commandé les joints de soupapes mais je ne sais pas comment il faut faire pour démonter. Avant de faire une bêtise, si vous pouvez me donner la technique?
reb tu tires dessus avec une pince en faisant pivoter légèrement de gauche à droite et hop !!!!!
exact par contre pour remettre les neuf !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tres fragile.
faire avec une petite rallonge de cliquet et un douille correspondant au diametre et taper doucement jusqu à qu il soit à fond à sa place
Pascal et Pitt, merci, Je préfère demander plutôt que de faire le bourrin. Sinon j'avance petit à petit.
Pour les remettre est-ce qu'il ne faut pas mettre un peu d'huile pour faciliter l'introduction ( tout plaisanterie mise à part!!!!)
oui bien sur , j ai omis de le préciser................. tu dois avoir ce qui faut à ton taf................
La vaseline à profusion..
Cet après midi, j'ai enlevé les joints des soupapes comme indiqué par mes maitres. Ils sont partis en douceur avec une pince. Et puis fin du nettoyage de la culasse gauche , des soupapes et de tout le toutim!!! Dès réception des pièces je commencerai à la remonter et en parallèle je vais démonter la droite. Il faut que je trouve une clé dynamométrique qui va au moins jusqu’à 270nm pour serrer la damper. Mon pote casseur est en vacances et j'ai beau en avoir 3, la plus puissante va jusqu'à 210nm. Il va falloir que je trouve une solution:scratch: car je vais pas acheter une clé dynamo aussi puissante pour un boulon!!!!
perso j ai serré la mienne avec le pétard et ensuite un bout coup avec gros cliquet et une rallonge.
sinon serre au maxi avec ta clé dinamo et donne un dernier coup avec un cliquet et une rallonge.... tkt elle risque pas de se dévisser.
le rodage de soupapes je l ai fait avec une perceuse sans fil......
pate à roder,tu met ta soupape en place et tu insere la tige dans le mandrin de la perceuse et tu fais tourner et ainsi de suite.............
On m'a toujours dit que pour un rodage de soupape, il fallait un mouvement de vas et viens, ce que ne fait pas la perceuse. J'ai commandé l'outil adaptable pour perceuse. On verra bien.
» ratés moteur......... SP 95 ou 98 ??
» Moteur qui ne tourne pas sur ses 6 cylindres ???
» Raté Moteur cyl 5, 6, 4 : mais ou sont ces cylindres ??
» erreur hevac - moteur de distribution
» claquement haut moteur / moteur changé
Page 8 sur 20
