Coment éviter que le Pet décharge toute sa batterie lors d'un arret prolongé (plus de 15j)
+10
Willy95
Didier05
Lobzen
tatoun
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Coment éviter que le Pet décharge toute sa batterie lors d'un arret prolongé (plus de 15j)
Pas facile sur un parking d'aéroport....jbv a écrit:Dans le manuel, ils disent aussi que si le Pet est en expo il faut débrancher la batterie tous les soirs et recharger la batterie !Greg90 a écrit:Salut a tous,
Je n'ai pas la solution pour éviter que la batterie se décharge.
Je voudrais juste intervenir sur le fait que dans le manuel du conducteur LR stipule bien de ne pas utiliser de booster pour démarrer le range.
Je suppose que cela est pour éviter les surtensions......
Greg
Là, il n'est pas en expo mais.....................à l'abandon ( provisoire ).
Salut papamike,papamike a écrit:Pas facile sur un parking d'aéroport....jbv a écrit:Dans le manuel, ils disent aussi que si le Pet est en expo il faut débrancher la batterie tous les soirs et recharger la batterie !Greg90 a écrit:Salut a tous,
Greg
Oui, je e doute que cela n'est pas facile sur le parking
Mais bon, j'attirais juste l'attention sur le message de LR, ce serais dommage de se créer d'autres prb en voulant se dépanner
Greg
Greg90- débutant en panne
Ville et code postal : Feluy
Il y a booster et booster.Greg90 a écrit:Je voudrais juste intervenir sur le fait que dans le manuel du conducteur LR stipule bien de ne pas utiliser de booster pour démarrer le range.
Ceux qui sont branchés sur secteur travaillent généralement avec du courant haché, là l'électronique du Pet va peut être pas apprécier (je crois que qq'un sur le forum a eu des soucis d'ailleurs)
Pour les boosters portables, c'est juste une batterie donc normalement pas de problème.
nimda- débutant en panne
pour vous tenir au courant apres avoir debranché la batterie comme indiquer dans le manuel utilisateur (contact 17sec pour debrancher) l avoir chargéé completement remise et bien plus aucun messages d erreur a part reglé les vitres et toit ouvrant
j ai aussi trouvé le coupable qui n a rien a voir avec le boitier recepteur teleco , tout simplement un de mes plafonniers arriere etait allumé donc j en deduit qu un de mes fils a jouer avec ca
donc 2 ou 3 jours sans se servir du pet et plus de batterie
pour cette fois j ai evité les problemes plus compliqué donc vive le P38
Willy95- débutant en panne
Pour les boosters portables, c'est juste une batterie donc normalement pas de problème.[/quote]
+1
J'utilise un booster portatif(plus facile à recharger), après avoir utilisé une batterie et des pinces.
Pas de problèmes (sur ce point) à ce jour après dix ans et 271.000 km de vie commune !
+1
Didier05- débutant en panne
Ville et code postal : Gap
je suis tout nouveau mais présentation faite
j'ai "hérité" d'un p38, et plus je me balade sur le forum et plus je découvre des choses
le mien ça faisait au moins 5 ans que la batterie était morte, je me suis pas posé toute ses questions avant de la redémarré, et avec un bon booster il a démarré au quart de poil.
c'est quoi la désynchronisation ECM/BECM ?
picojet31b- Membre
Un début d'explication : https://www.rangeroverp38.com/t2323-est-ce-que-quelqu-un-a-essaye-les-dongle-de-synchronisation-du-becm?highlight=becmpicojet31b a écrit:je suis tout nouveau mais présentation faite
(trouvé avec la fonction recherche )
jbv- Range P38 Guru
J'espère que tu as tout vidangé, changé les filtres et tout re-graissé avant de démarrer, sinon aïe ,aïe, aïe, tu risques d'avoir des problèmes.
Aussi ne pas oublier de purger le réservoir pour enlever la M... accumulée.
Sinon bonne route à ton Pet
reb266- Range P38 Guru
je me suis pas posé toutes ces questions, et puis j'ai pas de revue technique
il a juste tourné 10 min sur place
mais c'est prévu qu'avant de le relancer pour de bon, je fasse les vidanges et les filtres
picojet31b- Membre
Merci pour le lien JBV
picojet31b- Membre
OK VU POUR LA FONCTION RECHERCHE
j'apprend vite
j'apprend vite
picojet31b- Membre
picojet31b a écrit:OK VU POUR LA FONCTION RECHERCHE
j'apprend vite
sur un forum écrire en majuscules, signifie que tu hurles
[size=9]désolé pour la majuscule, c'est juste la touche qui était vérouillée[/size
moi pas du tout colère
picojet31b- Membre
Page 2 sur 2 • 1, 2
» décharge batterie
» Décharge batterie
» batterie qui se decharge
» Batterie se décharge + pb centralisation
» decharge rapide batterie
» Décharge batterie
Page 2 sur 2
