-38%
99.99 € 159.99 €
...Cette fois, les lambda !
+8
victorml21
12 participants
Page 4 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
...Cette fois, les lambda ! - Page 4 Empty Re: ...Cette fois, les lambda !
Message  patrick83 Dim 18 Déc 2016 - 20:34
J'ai un peu regarder comment ça marche ton gpl... Je suis content de pas en avoir Smile avant de tout démonter, vire le gpl ainsi que la lambda dédié. Fais un reset des valeurs adaptatives et constate ou pas un changement...
Si pas de changement contrôles ton allumage en priorité, tes symptômes collent pile avec des bobines HS.
Pour tes catas ils peuvent se détruire sur un seul raté moteur
edit : fais un reset avec du sp95, pas de l'éthanol, trop long à se caler..
Tu peux avoir un déséquilibre de correction de carburation sur tes 2 rangées de cylindres, un côté est plus court en échappement, je le vois régulièrement
Message  victorml21 Dim 18 Déc 2016 - 20:48
patrick83 a écrit:J'ai un peu regarder comment ça marche ton gpl... Je suis content de pas en avoir Smile avant de tout démonter, vire le gpl ainsi que la lambda dédié. Fais un reset des valeurs adaptatives et constate ou pas un changement...
L'idée de virer le GPL est effectivement dans nos pensées à tous, en revanche je t'avoue que déja je suis une b*te en mécanique, mais alors là... le gaz
J'en ai parlé avec papamike, enelver le fusible, déconnecter l'ECU GPL et débrancher la sonde ça devrait le faire non ?
victorml21
victorml21
Ville et code postal : 78000
http://equilibre-bar.com
Message  patrick83 Dim 18 Déc 2016 - 20:55
Si j'en crois les schéma disponibles sur internet oui !
Je n'avais pas regarder les fichiers de Volta, sur tes relevées de données Roughness, les ratés sur le 5 et 8 sont relativement périodiques, faudrait pas que tu es juste fusillé des bougies avec la surchauffe....!
Message  victorml21 Dim 18 Déc 2016 - 20:57
Ah bah je t'avoue que je préfèrerai que ce soit les bougies.. Entre mes catas l'année dernière, le débitmetre ensuite, et la chauffe, elles ont sans doute pris un coup dans la gueule
victorml21
victorml21
Message  Volta Dim 18 Déc 2016 - 21:27
victorml21 a écrit:
L'idée de virer le GPL est effectivement dans nos pensées à tous, en revanche je t'avoue que déjà je suis une b*te en mécanique, mais alors là... le gaz
J'en ai parlé avec papamike, enlever le fusible, déconnecter l'ECU GPL  et débrancher la sonde ça devrait le faire non ?
Enlever le fusible, ok, débrancher la sonde si elle est branchée ok, mais débrancher le connecteur de l'ECU Gaz non!
Si tu fais ça, tu n'auras plus d'alim sur les injecteurs essence... Wink
Regardes sur le schéma Prins que j'ai mis... bornes 27 et 28, tu as une coupure des injecteurs essence, faite au montage du GPL, coupure qu'on rétablit avec le calculo gaz entre les bornes 27 et 28...
De plus, du côté des simulateurs d'injecteurs, je ne suis pas sûr que ça se passe bien non plus.
Message  victorml21 Dim 18 Déc 2016 - 21:53
Volta a écrit: Coucou
Okay!
Papamike m'a parlé du fusible. Ça devrai suffir. Déconnecter l'écu GPL... Ça c'était mon idée Embarassed
victorml21
victorml21
Message  Volta Dim 18 Déc 2016 - 22:48
T'inquiètes... J'y avais pensé aussi...Wink C'est en regardant le schéma, que je me suis aperçu que ça coinçait!
En revanche, il faut le garder ce système GPL... Le Prins, ça fonctionne plutôt pas mal! Wink
Message  victorml21 Lun 19 Déc 2016 - 14:26
Alors Alors messieurs dames,
Des nouvelles du front
- Test des compressions :
 - Cylindre 1 : 10 bar
 - Cylindre 2 : 9,9
 - Cylindre 3 : 10,1
 - Cylindre 4 : 10
 - Cylindre 5 : 10,3
 - Cylindre 6 : 9,7
- Cylindre 7 : 10
 - Cylindre 8 : 10,2
Donc là, à part le 6 un poil en dessous, je suis soulagé !
 Ensuite les bougies.
 Sans surprise, celles du bank 1 sont bonnes. Pas neuves mais propres. Et elles pètent bien fort.
                     celles du bank 2 pètent moins fort, c'est évident à l'oeil...et niveau état.......bof bof bof bof, bof.
 Le question : bougies = cause ou conséquence ?
Photo bougies de droite (Bank B - Cyl 2-4-6-Cool...assez parlante je pense ... ! Les 4 sont dans cet état.
Précision : la photo a été faite avant de démarrer le pet, qui n'avait pas tourné depuis la semaine dernière. Donc sèche. Une fois démarré, la bougie est pleine d'essence.
...Cette fois, les lambda ! - Page 4 Bougie10
victorml21
victorml21
Message  patrick83 Lun 19 Déc 2016 - 14:50
Si c'est la rangée qui tourne riche c'est normal qu'elles soient encrassées et noires..
-Déconnectes le gpl
-changes tes bougies et contrôles l'allumage moteur tournant à la lampe strombo
Message  victorml21 Lun 19 Déc 2016 - 15:23
patrick83 a écrit:Si c'est la rangée qui tourne riche c'est normal qu'elles soient encrassées et noires..
-Déconnectes le gpl
Oui c'est normal. Maintenant Est-ce-que c'est la cause ou la conséquence d'autre chose..
Toi tu penses aux bobines ?
Ça consiste en quoi le test a à la lampe stroboscopique ? Ça permet de juger de la qualité ou santé de l'allumage ?
victorml21
victorml21
Message  Volta Lun 19 Déc 2016 - 17:23
Patrick, tu m'arrêtes si je dis une connerie dans mon raisonnement...:
-Déconnectes le gpl
VICTOR a écrit:Défaut Torque : "P0174 : Système trop pauvre" - Rangée 2 - Bank B donc - "Adaptation d'injection multiplicative rangée droite - limite dépassée"
La rangée tourne trop riche... Ok! donc on a plus d'essence que ce qu'on devrait avoir.
Or, la lambda droite "voit" le mélange trop pauvre...
Est-ce que ce n'est pas dû au système qui enrichit de lui-même, à cause d'une info erronée de la sonde?
Si on allume mal, la sonde devrait remonter une info "mélange trop riche" non???
Message  victorml21 Lun 19 Déc 2016 - 17:31
La sonde mesure bien les gazs d'échappement non ?
S'il  y a 1L d'essence imbrulée dans le tube, elle le voit pas si ?
Donc elle voit juste qu'il manque de l'essence brûlée ? Correct ?
victorml21
victorml21
Message  patrick83 Lun 19 Déc 2016 - 20:57
victorml21 a écrit:La sonde mesure bien les gazs d'échappement non ?
Elle mesure la quantité d'oxygène et donc détermine la qualité de la combustion. Dans un mélange pauvre en essence tu auras plus d'air et donc plus d'O2.
Si il y a trop d'essence la quantité d'O2 sera diminué et elle voit donc un mélange riche...
Message  patrick83 Lun 19 Déc 2016 - 21:27
-Déconnectes le gpl
Ton raisonnement me semble bon, j'ai bien précisé "si c'est la bonne rangée" Embarassed
par contre il voit le mélange extrêmement pauvre et donc il enrichit à l'extrême jusqu'à arriver en butée..
En général quand une banque est trop pauvre ça peut être du à une fuite d'air aux collecteurs ou juste avant la lambda, bougies mortes, une durite d'air foireuse (plénum par exemple), le débimètre, les bobines, la pompe à essence fatigué...
Les fuites d'air normalement c'est ok, les bougies sont à changer, les durites pcv sont à vérifier, le débitmètre a été vérifié, les bobines demandent à être vérifiées et la pompe à essence montre des signes de faiblesses après 200 000 km ou 15 ans...
c'est les vérifications que je ferais en premier ensuite j'attaquerais le dur Smile
Message  victorml21 Lun 19 Déc 2016 - 23:18
-Déconnectes le gpl
Hello,
Alors oui, c'est la bonne rangée. Cylindres 2468 j'ai les bougies degueux et noires, et ça correspond au côté qui me dit que le mélange est pauvre. De l'autre côté, RAS, "usure" normale des bougies et les étincelles sont fortes.
A. Noté qu'on a quand même testé l'étincelle d'une bougie en bon état branchée du côté qui merde, l'étincelle était bien forte aussi. Inversement, une bougie crade testée du côté qui fonctionne donnait une étincelle moins puissante.
Donc les bougies encrassées et noires etincellent moins fort quel que soit le bank, et les bougies en bon état etincellent fort quelque soit le bail sur lequel elles sont testées.
Donc :
- Fuites d'air c'est OK... à l'admission seulement pour l'instant. Pour l'échappement j'ai rien vu d'anormal sur la ligne, pas de suie, pas de gras, pas de jeu... mais je ne sais comment vérifier le collecteur (hormis le démonter).
- Bougies, des Ngk Iridium IX 6637 (BPR6EIX) devraient faire l'affaire.
- Durites PCV : pardonnez min ignorance mais c'est quoi ?
- Débitmètre, oui vérifié, reverifié.
- Bobines a vérifier : ce sera fait avant de monter les nouvelles bougies.
- Pompe à essence : peux tu m'expliquer comment, si la pompe montre des signes de faiblesse, je tourne trop riche ? Devrait tourner trop pauvre ? (C'est pas sûr un ton désobligeant, c'est une vraie question Very Happy)
Merci !
victorml21
victorml21
Message  lucmat Mar 20 Déc 2016 - 2:12
tu tourne à l'éthanol ou à l'essence?
Message  tototata1416 Mar 20 Déc 2016 - 6:44
SP95 et GPL Lulu Wink
Message  patrick83 Mar 20 Déc 2016 - 10:46
Les durites à vérifier en gros c'est toutes les durites d'air de merde, mise à lair libre, dépression etc
Si la pompe à essence est faiblarde elle peut alimenter correctement une rangée et pas l'autre, j'y crois peu dans ton cas mais c'est quand même à vérifier. Pour un thor, pas moins de 2,8 bars au ralenti dans la rampe entière.
Le débit tu ne le contrôlera pas comme il faut donc tiens toi à la pression
Verifies que tes sondes après cata soit dans la même logique tu pourras éliminer un problème de faisceau...
Et surtout verifies que tu n'es pas de coupure venant de tes bobines
Message  victorml21 Mar 20 Déc 2016 - 10:50
patrick83 a écrit:Les durites à vérifier en gros c'est toutes les durites d'air de merde, mise à lair libre, dépression etc
Super ! Super ! Super !
victorml21
victorml21
Message  lucmat Mar 20 Déc 2016 - 10:54
eh dit Victor, tu cherches un problème qui n'existe pas.
Change tes bougies et roule. Laughing Laughing Laughing
Message  patrick83 Mar 20 Déc 2016 - 10:59
lucmat a écrit:eh dit Victor, tu cherches un problème qui n'existe pas.
Je pense que si il a fusillé ses bougies en chauffant et que ses problèmes viennent de là ça va l'énerver Laughing
Message  lucmat Mar 20 Déc 2016 - 11:04
Ca m'est arrivé sur le THOR en sortie TT au forest hill, j'avais l'impression que le moulin était en train de serrer. En fait c'est juste trop haut et trop longtemps dans les tours qui ont fait que l'aiguille de la bougie à fondue!
Donc c'est possible que cela vienne des bougies.
Message  victorml21 Mar 20 Déc 2016 - 11:20
C'est prévu ! BPR6EIX Iridium IX. Ca devrait le faire ?
En revanche, j'aimerai m'assurer qu'il n'y a pas d'autre soucis, pour ne pas flinguer les nouvelles bougies avec un mélange trop riche !
victorml21
victorml21
Y'a moyen ouais ...
... Laughing Laughing Laughing
victorml21
victorml21
Message  tototata1416 Mar 20 Déc 2016 - 22:17
J'ai pas eu le temps de regarder et mettre le nez dedans Wink
Les vacances arrivent..... cheers
Mais c'est vraiment con de cramer que les bougies de bank 2468 et pas celles de 1357 Laughing Laughing Laughing Laughing
