Dépose moteur 4.6L & surtout comment désaccoupler la boite du moteur
Dépose moteur 4.6L & surtout comment désaccoupler la boite du moteur Empty Dépose moteur 4.6L & surtout comment désaccoupler la boite du moteur
Message  Invité Mer 26 Avr 2017 - 16:51
Coucou Coucou Salut à tous,
même avec le RAVE je ne comprends pas comment désaccoupler la boite auto du moteur, alors bon...j'ai jamais fait, et je n'ai aucune formation mécanique..pour ceux qui rient déjà ..
j'ai dégagé tout ce que j'ai pu du compartiment moteur..autant dire que rien ne me gênera de ce côté là,
quels outils s'il y en a des spécifiques
quelles attentions particulières dois je avoir ?
par avance merci à tous ceux qui pourront m'aiguiller Very Happy Very Happy
Dépose moteur 4.6L & surtout comment désaccoupler la boite du moteur Empty Re: Dépose moteur 4.6L & surtout comment désaccoupler la boite du moteur
Message  lorangerover Dim 30 Avr 2017 - 7:52
Le convertisseur doit rester sur la boite auto .
Tu démontes la plaque alu de protection en demie lune du dessous ( sur la cloche près du carter d'huile) pour dévisser les 4 vis par les 4 trous du volant moteur .... Ça libérera le convertisseur puis tu dévisses les 8 vis de la cloche et les deux supports moteur et "hop" ....
T'as les durites de chauffage et celles de la BA a ne pas oublier ...
Les 2 vis du haut de la cloche sont plus accessibles en virant plenum et plateau d'admission que par le dessous ...
Je te dis cela en partant d'une base de classic et non pas de Pèt mais grosso merdo cela devrait etre la même procédure ......
lorangerover
lorangerover
Ville et code postal : AISNE
Dépose moteur 4.6L & surtout comment désaccoupler la boite du moteur Empty Avec de bons conseils !!!!!!
Message  Invité Sam 6 Mai 2017 - 7:07
Coucou Coucou Coucou Coucou Merci de tes précisions, vraiment d'autant qu'à part toi et le Doc vous êtes les seuls à m'avoir aidé ALORS UN GRAND MERCI à VOUS !!
du coup quand on a les bons conseils on peut faire et faire tout seul, je n'y croyait pas moi même, j'avais demandé à deux potes de venir ce matin, j'ai appliqué les conseils hier soir et HOP ! comme tu dis tout seul.
Longue vie à nos PET !! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Dépose moteur 4.6L & surtout comment désaccoupler la boite du moteur Img_2012
Dépose moteur 4.6L & surtout comment désaccoupler la boite du moteur Empty Convertisseur cette fois à désaccoupler
Message  Invité Sam 6 Mai 2017 - 20:48
Coucou Coucou du coup maintenant...vous l'aurez tous compris, je ne suis donc pas mécano ..!
je reprends, du coup, maintenant..comme j'ai le convertisseur qui est sorti avec le moteur, je ne vois pas comment , sur le Rave ou sur le forum, désaccoupler celui ci du moteur
un ptit coup de pouce serait le bienvenu
bonne soirée à tous !
Message  lorangerover Jeu 22 Juin 2017 - 4:09
421 a écrit:Coucou Coucou du coup maintenant...vous l'aurez tous compris, je ne suis donc pas mécano ..!
Le convertisseur devait rester sur la boite !.... cad que tu devais le désaccoupler avant de sortir le moteur !
C'est stipuler sur la doc et je te l'ai dit mec ....
Il te faut passer une clé ( douille ) de 17 de mémoire par les 4 trous du volant moteur .
Les conséquences sont que le convertisseur est très lourd et le volant est très ( tôle) fin ... Suivant comment t'as sorti ton moteur "tu peux " avoir déformé le dit volant et là c'est la M !!!
Voilô
lorangerover
lorangerover
