sonde lambda ou pas
sonde lambda ou pas
depuis que j'ai essayer l’Éthanol a 2tier 1tier je n'arrive pas a stabiliser le régime moteur au point mort:
quand j'acceler pour garder un régime a 2000 tours j'ai du mal,donc ma question est:
sonde Lambda ou pas ? si oui laquelle ? et comment les vérifier ?
oui je sais sa fait beaucoup de questions mais je suis curieux
philou04- Membre
Ville et code postal : saint Vincent les fort
Activité / Fonction : drit CG 04
Re: sonde lambda ou pas
Un reset des valeurs adaptatives au Nano..........
et 300 km plus loin, plus de problèmes.
Faut que le moteur et ses calculos s'adaptent au carburant.
papamike a écrit:Un reset des valeurs adaptatives au Nano..........
Je n'avais pas fait de "reset" mais tout c'est bien passé sur quelques centaines de Km.
faut il selon vous passer a 100 % éthanol d'un coup ou progressivement par 2/3 puis 80% ,90 % etc ????
depuis que je l'ai ,je tourne a 2/3 éthanol et SP 95,au début il a eu pas mal de raté ,et démarrage a froid trés dure ,maintenant 300kms plus loin
il cale 1 fois au démarrage, presque plus de raté.je peut passer a 100 % ou faire une remise a zero sur nano avant ?
a oui j'oublier,je suis en montagne ,donc pas mal de cotes et de virages,altitude de 900 a 1800 M ...
philou04- Membre
direct 90l de E85 sans "reset"
il a toussoté quelques centaines de Km et au troisième plein j'ai aussi changé le filtre a essence.
Encore maintenant seul le démarrage au deuxième coup.
ou est le filtre a essence sur un 4.0 l thor de 1999, je crois qu'il est sur la pompe et qu'il est dificile a changé ?
j'ai vu (prés de la bonbone d'air) une sorte de boitier avec entrée sortie et Event sur durite d'essence.
philou04- Membre
Bonjour et excusez moi de m'incruster dans votre post, mais c'est quoi un reset des valeurs adaptative au nano ?
J'ai était mécano et je répare moi meme mes voitures et parfois d'autres qui sont cmme mon espace 4, bourrées d'électronique mais je n'ai jammais entendu parler de çà
Pour la sonde lambda, il faut savoir que lorsqu'elle vieilli, elle enrichi le mélange air/essence mais je ne sait pas si çà peut faire caler le moteur.
jumbollwhight- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : marseille
Mais dis moi chemical, tu as vraiment joué aux échecs avec un troll ???
jumbollwhight a écrit:Mais dis moi chemiNal, tu as vraiment joué aux échecs avec un troll ???
» Sonde lambda
» Tension sonde lambda
» ...Cette fois, les lambda !
» Sonde lambda code 1188
» Cherche connecteur mâle sonde LAMBDA V8 THOR
