-38%
99.99 € 159.99 €
...Cette fois, les lambda !
+8
victorml21
12 participants
Page 10 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
...Cette fois, les lambda ! - Page 10 Empty Re: ...Cette fois, les lambda !
Message  victorml21 Jeu 16 Mar 2017 - 16:31
BINGO !!
..et la bonne réponse nous arrive du Var !
victorml21
victorml21
Ville et code postal : 78000
http://equilibre-bar.com
Message  papamike Jeu 16 Mar 2017 - 17:47
Enfin, une bonne nouvelle dans ce " monde de brutes "... Razz
Et la nouvelle, est.......ça marche.. Exclamation Exclamation
Pourquoi.. Question
Cela reste à découvrir...
Le suspens est à son comble..... What a Face ... scratch
Message  victorml21 Jeu 16 Mar 2017 - 20:10
La vraie question depuis le début c'était pourquoi tout marche bien à froid, et dès qu'il est chaud, le voltage tombe, et ça enrichit jusqu'à ce que ça pue et que ça dégueule.
Hier je parlais avec un ami qui me disait "c'est quand même pas mal le GPL, économiquement. Et puis c'est souple à la conduite c'est sympa. Dommage que tu puisse pas démarrer à froid et qu'il faille attendre qu'il soit chaud pour pouvoir basculer au gaz."
Là, illumintation, c'est quand le basculement au GPL devient possible que ça se met à partir en cou*lles.
Donc mon pote me dit : bah débranche comlètement le GPL. Je lui dit nan, ça va aussi couper l'injection essence, ça marchera pas on pourra pas démarrer.
Il regarde le système, et au bout de 5 minutes me dit : 10 balles que ça marche.
On débranche les fils rouges et noirs respectivement attachés aux bornes + et - de la batterie.
Et ça démarre. Et ça tourne rond. Et les sondes fonctionnement toutes les deux parfaitement, à chaud.
RAZ des valeurs, 20 min de conduite, zéro défauts au Nano ! Plus d'odeurs, puissance retrouvée !
Reste à savoir ce qui bug dans le système GPL, mais ça, y'a des pros et je vais leur déposer la bête.
Je suis soulagé d'avoir un moteur en pleine forme et de ne pas avoir pété, cramé, décollé, fondu quoi que ce soit.
La thoérie pour l'instant c'est que quand le basculement devient possible, l'ECU Gaz prends le dessus et, même à l'essence c'est lui qui dit d'enrichir ou pas. Il y aurait donc une altération du signal entre l'ECU moteur et l'ECU gaz.
Quel kiffe de pouvoir enfin rouler, depuis septembre........
Au final, sondes, bougies, fils, bobines et ecu changés... pour rien...mais bon ça peut pas faire de mal :-) (et 50€ pour des bobines et un ECU, même si tout allait bien j'aurai pris quand même  Laughing )
Un immense merci à tous, énormément de conseils, et de temps (Volta c'est pas une bouteille c'est un Jeroboam qu'il va falloir que je t'envoie) investi à m'aider, je trouve ça incroyable. Merci au nano arrivé des Landes... J'ai vraiment apprécié faire ça seul (devant la voiture hein), petite fierté personnelle .
Grâce à vous, je sais tester l'intégrité d'un faisceau, je sais changer des bobines, et je comprends bien mieux comment fonctionne ma bagnole. J'en ai appris plus qu'en lisant le Rave. J'ai mis les doigts dedans et c'est très cool. (dans ma bagnole hein.. Very Happy )
Si l'un d'entre vous a un jour un problème de Lambdas, je pourrais peut-être enfin être utile !!  Laughing  Laughing
Patrick...Pardonne moi  Embarassed  Laughing  Laughing
patrick83 a écrit:Tu as quoi comme gpl ? ça fout un joli bordel parfois...
patrick83 a écrit:J'ai un peu regarder comment ça marche ton gpl... Je suis content de pas en avoir Smile avant de tout démonter, vire le gpl ainsi que la lambda dédié. Fais un reset des valeurs adaptatives et constate ou pas un changement...
victorml21
victorml21
Message  papamike Jeu 16 Mar 2017 - 20:32
Très chouette ton épilogue, Victor... Super ! Super !
Et un grand Bravo pour ta persévérance.
T'es un vrai champion...
Et une fois encore, le forum montre que l'entraide n'est pas un vain mot..
Bravo Bravo à tous les participants...
et aux autres, tenus en haleine depuis le début.. Ange
Message  Volta Ven 17 Mar 2017 - 0:56
Quelle belle journée!.... Cool
Il a fait beau, mon Def a redémarré après un an d'inactivité... Victor a enfin une auto qui tourne...  Y'a des jours comme ça! Smile
Ça fait plaisir de lire de telles nouvelles...
Bon alors ça y 'est... la sale bestiole est dans le sac, et on a la main sur le sac! Mwuahah
Mais c'est quoi la bestiole dans le sac???
Les émulateurs???? l'ECU Gaz qui fait le con????
Ça j'aimerais bien en savoir plus!  pour comprendre comment le système a réagi, pour mal fonctionner ainsi... ça c'est mon côté chiant... et un peu con! Wink
C'est Patrick qui était le plus près, finalement...Wink
Pour ma part, ça m'a permis d'en apprendre pas mal sur le fonctionnement des Lambdas, et surtout qu'on pouvait couper l'alimentation du système GPL sans que ça nuise à la commutation des émulateurs... Sur ce point, je me suis vautré dans mon analyse! Aie
Merci aussi à tous ceux qui ont participé, en proposant leur théorie sur le problème, ou en prêt de matériel, et qui ont permis à Victor d'avancer de façon sure... Respect
Message  patrick83 Ven 17 Mar 2017 - 7:34
content pour toi que ta voiture marche correctement avec du vrai carburant Smile le gaz c'est pour la cuisine Suspect
Message  cambouis 14 Ven 17 Mar 2017 - 8:10
bon sang ...........mais c'est bien sur ! je vais débrancher le GPL sur mon Kangoo (private joke !) ah ,merde ........ il n'a pas le GPL !
bon ,le Kangoo est pour toi ,Jean-luc !
Message  alligator-427 Sam 15 Avr 2017 - 8:39
Bonjour, as tu déposé ta voiture chez les pro et ont ils formulés une solution a ta panne ?Je crois que je suis dans la même panade donc si solution trouvée moi super intéressé par leur réponse
alligator-427
alligator-427
Message  victorml21 Sam 15 Avr 2017 - 8:43
Hello !
Non pas encore déposé la voiture chez un spécialiste GPL.... Trop occupé à enfin pouvoir m'en servir !!
Faudrait que je me penche dessus...le soucis ne se produit qu'une fois le moteur chaud et donc une fois que le GPL est utilisable...
Faut bouffer du schéma Prinz et voir ce qui s'active/désactive/est différent entre système chaud et froid...
Mais pour l'instant, déchetterie, jardinage, et travaux enfin avec le pet et son coffre si pratique !
victorml21
victorml21
Message  alligator-427 Sam 15 Avr 2017 - 9:02
OK je vais attendre que tu ais eu un réponse.Je vais tenter de débrancher les fils j espère que cela est simple
alligator-427
alligator-427
Message  victorml21 Sam 15 Avr 2017 - 9:04
alligator-427 a écrit:OK je vais attendre que tu ais eu un réponse.Je vais tenter de débrancher les fils j espère que cela est simple
J'ai simplement débranché le + et - du système GPL à la batterie.
victorml21
victorml21
Message  alligator-427 Sam 15 Avr 2017 - 9:07
N oublies pas qu ici c est l EDF de caussade donc tout est compliqué
alligator-427
alligator-427
Message  victorml21 Sam 15 Avr 2017 - 9:09
Oh là je suis un touriste niveau bricole moi... Very Happy
Mais débrancher 2 fils de la batterie tu devrais t'en sortir. Laughing
PS : L'auteur du présent message décline toute responsabilité en cas d'accident, d'explosion, ou d'électrocution.
victorml21
victorml21
Message  alligator-427 Sam 15 Avr 2017 - 9:15
J espère et je pense que j ai les mêmes symptômes que toi
alligator-427
alligator-427
Message  alligator-427 Jeu 20 Avr 2017 - 11:13
je viens de débrancher les fils de la batterie comme toi ,la faute revient une fois sur deux mais je remarque que la "bobine" prinz derrière la batterie est bouillante après 5 minute de chauffe. As tu constaté le même problème chez toi ?
alligator-427
alligator-427
