compresseur qui tourne encore et toujours
+9
lucas690
sil20
Yannouch
13 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: compresseur qui tourne encore et toujours
Deux secondes... je finis de rédiger le post au-dessus...
Volta a écrit:Deux secondes... je finis de rédiger le post au-dessus...
Bah là pépé , je vais t'acheter une montre, car ta troteuse a du s'arrêter...
Contrairement à ma trotteuse, t'arrêtes jamais, toi, hein?!?
Duracell, les piles durent vraiment longtemps
completement cinglé l ingénieur
[img][/img]
bon cette aprem je démonte le bloc EAS complet , je lui tape son autopsie
Mallo- débutant en panne
Mallo a écrit:bon cette aprem je démonte le bloc EAS complet , je lui tape son autopsie
ca coute rien de changer la pressostat mais je sais pas ou on peut le trouver
oui ca coute rien , je suis d'accord, ca fait trois jours qu'il est sans le relais et il est toujours en l'air donc y pas de fuite , il pleut pas aujourd hui donc je vais changer la liaison complete EAS-BONBONNE au cas ou si toujours pareil je demonte le bloc EAS au complet pour voir ou ca peut chier
je crois que c est le ANR3902
sil20- débutant en panne
Ville et code postal : ARGENTAN
Mallo a écrit:oui ca coute rien , je suis d'accord, ca fait trois jours qu'il est sans le relais et il est toujours en l'air donc y pas de fuite , il pleut pas aujourd hui donc je vais changer la liaison complete EAS-BONBONNE au cas ou si toujours pareil je demonte le bloc EAS au complet pour voir ou ca peut chier
Tu n'as toujours pas mis un mano ?
lucas690- membre actif
C'est ça http://www.island-4x4.co.uk/suspension-pressure-switch-anr3902-p-594.html
non toujours pas de mano car plus en stock j'en ai recommandé un urgence ....sur le net.
A mon avis, fait tes tests avant de tout démonter, en plus tu n'es pas handicapé par ce problème. Profite plutôt de ton Pet
c est bien ca , merci sassa
La ref du pressostat est bien celle là, mais le problème vient il de là ???
lucas690 a écrit:La ref du pressostat est bien celle là, mais le problème vient il de là ???
vu que personne ne les changent ils ont tous au mini 15 ans...
tant qu à faire et vu ou il est placé autant en mettre un neuf et passer à autre chose si c est pas ca..
oui je sais €€€€ mais il faut bien trouver la panne par élimination..
perso j en ai,mais je sais pas si ils sont bon
BROUILLET PASCAL a écrit:lucas690 a écrit:La ref du pressostat est bien celle là, mais le problème vient il de là ???
Ben c'est pas compliqué tu les teste avec ton compresseur à vis ....
Plus sérieusement, justement là ou il est placé, je ferais les tests avant de m'emmerder à le changer
lucas690 a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:lucas690 a écrit:La ref du pressostat est bien celle là, mais le problème vient il de là ???
oui mais si il compte refaire son bloc ,c est le moment ou jamais hein
Je pensais avoir trouvé comment tester le pressostat sans rien demonter, j'avais demandé à Mallo de le poster pour que vous puissiez confirmer...
sassarrose a écrit:Je pensais avoir trouvé comment tester le pressostat sans rien demonter, j'avais demandé à Mallo de le poster pour que vous puissiez confirmer...
bon ben j attend sur mallo
un petit café poire william...
[img][/img]
lucas690 a écrit:Mallo a écrit:bon on s'éloigne du sujet les enfants, pour mon compresseur qui tourne trop ...
Sans mano, point de salut !!!!
Soit tu branches un mano sur ta sortie 6, la plus en avant du bloc électrovanne, tu observe ta pression à 10 bars le compresseur doit s’arrêter et redémarrer lorsque la pression redescend en dessous de 8.5 bars.
Si tu veux tester électriquement tu repère le fil gris bleu soit à la sortie de la drive box (dans le bloc EAS soit au niveau de l'ECU EAS sous le siège conducteur (dans ce cas tu vérifie également la continuité du circuit ).
arrivé à 10 bars apparition de 12v
redescendu à 8.5 bars 0v entre ce fil gris bleu et la masse
Tu peux à la place du mano branché un gonfleur sur la sortie 6 avec un kit valve, mais peu de gonfleur monte au delà de 10 bars. Par contre si tu branche le kit valve sans le réservoir tu peut utiliser une pompe manuel HP, type celle utilisé pour gonfler le fourches ou suspension de vélo.
Attention de ne pas dépasser exagérément 10 bars
La première solution (mano sur un Te ) est la meilleur car elle te permet de contrôler le pressostat, l’état et fonctionnement de la pompe, et l'étanchéité du circuit
Ça en fait trois méthode
Bonus : https://www.google.fr/search?q=pompe+fourche+vtt&rls=com.microsoft:fr:%7Breferrer:source?%7D&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7ADRA_frFR437&gfe_rd=cr&ei=aPXbVqeqLY6x8wfbiR4&gws_rd=ssl
ou 20-30 euros chez decat.
lucas690 a écrit:lucas690 a écrit:Mallo a écrit:bon on s'éloigne du sujet les enfants, pour mon compresseur qui tourne trop ...
Bonus : https://www.google.fr/search?q=pompe+fourche+vtt&rls=com.microsoft%7Breferrer:source?%7D&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7ADRA_frFR437&gfe_rd=cr&ei=aPXbVqeqLY6x8wfbiR4&gws_rd=ssl
bon me revoilou
teste du pressostat = néant sa donne rien ou je mis prend comme un manche ou y a un truc qui m’échappe
test de la ligne bonbonne/EAS impec pas de fuite ancienne testé a l'anti fuite et par acquis de conscience testé avec une ligne volante
re test de tout les point de fuites supposées.
donc y a pas 36 solutions
- le compresseur est nikel
- le bloc EAS ne fuit pas
- le circuit ne fuite pas
donc c'est électrique donc
je suppose que c'est sois le pressostat ou la drive box qui fait des siennes
vous êtes d'accord avec ca ?
Mallo a écrit:bon me revoilou
oui bonne déduction
J'avais trouvé ça
https://www.youtube.com › watch
» compresseur tourne trop souvent
» compresseur tourne tout le temps
» compressur tourne
» compresseur tourne en permanence
» Compresseur qui tourne non stop
» compressur tourne
Page 3 sur 7
