-28%
229.99 € 318.99 €
compresseur tourne trop souvent
compresseur tourne trop souvent Empty compresseur tourne trop souvent
Message  Vmaxsan31 Mer 26 Aoû 2015 - 12:34
Bonjour les garçons , j'espère pour moi (ha l'égoïste ) que tout le monde est bien rentré de vacances pour ceux qui en on pris ...
Bon toujours problème avec eas , la voiture fermé en position haute toute la nuit après avoir enlevé le relais , pas de fuite !
Mon compresseur tourne trop et ce matin en voulant partir à Marseille , ralentir à 55 , c'est baissé jusqu'aux butées !
effacé default avec Hawkeye et demi tour , pas de nouvelle panne mais par contre quand j'enlève le relais il se met automatiquement en ralentir à 55
les boudins sont neuf , les joints électrovannes et compresseur aussi , depuis le sol couché sous la voiture test de fuite ? Pas trouvé ....
perdu le garçon là !!!!!!!
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Activité / Fonction : artisan
compresseur tourne trop souvent Empty Re: compresseur tourne trop souvent
Message  rrp3817 Mer 26 Aoû 2015 - 12:57
relais retiré = defaut affiché (il se supprime tous seul en remetant le relais )
ton compresseur as combien de temps Question
as t il deja été refait Question
compresseur tourne trop souvent Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 26 Aoû 2015 - 13:02
en enlevant ton relais ton Range Rover P38 n a pas bougé alors pourquoi continuer à chercher des fuites scratch scratch
quel default as tu parce que tu dois bien en avoir un scratch scratch ??????
étant assez ancien sur le fofo tu sais bien qu il faut tjrs avoir des valves au cas ou scratch scratch
capteurs,drive box, pressiostat c est lui qui commande la drive pour la mise en route du compresseur si je me trompe pas scratch scratch study study
Message  Vmaxsan31 Mer 26 Aoû 2015 - 13:03
Bonjour et oui refait quand a l'année du compresseur ?
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  Vmaxsan31 Mer 26 Aoû 2015 - 13:06
Bonjour Pascal , je n'ai rien cherché , j'ai voulu partir à Marseille ce matin et default EAS , ralentir à 55 .
Compresseur bouillant , pas Brouillet !!! Humour!
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  BROUILLET PASCAL Mer 26 Aoû 2015 - 13:06
c est déjà pas normal que ton compresseur tourne trop souvent.... c est pour ca qu il ne tiens pas longtemps...
si pas de fuite comme tu le dis probleme electronique...
Message  Vmaxsan31 Mer 26 Aoû 2015 - 13:07
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  BROUILLET PASCAL Mer 26 Aoû 2015 - 13:08
probleme electronique en general pressiostat ou drive Coucou
Message  Vmaxsan31 Mer 26 Aoû 2015 - 13:12
Pressostat ? il est dans le compresseur ?
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  Vmaxsan31 Mer 26 Aoû 2015 - 13:14
Pardon Messieurs les modos , pas vu que j'avais cliquer sur nouveau au lieu de répondre
Mea Culpa
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  Vmaxsan31 Mer 26 Aoû 2015 - 13:16
les capteurs neufs aussi les 4 Respect
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  BROUILLET PASCAL Mer 26 Aoû 2015 - 13:22
Message  Vmaxsan31 Mer 26 Aoû 2015 - 13:24
merci Pascal , je regarde de suite le post !
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  BROUILLET PASCAL Mer 26 Aoû 2015 - 13:25
pressiostat couleur vert sous bloc eas mais le hawkess doit te le dire Coucou
Message  BROUILLET PASCAL Mer 26 Aoû 2015 - 13:26
suffit de chercher un peut tongue tongue
Message  Vmaxsan31 Mer 26 Aoû 2015 - 13:27
merci Pascal ... Respect
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  sassarrose Mer 26 Aoû 2015 - 15:59
Ce serait bien de donner le défaut indiqué par l'hawkeye. Tu ne dis pas si tu as vérifié qu'il n'y avait pas de fuite au bloc électrovanne. De mettre un mano sur la ligne 6 ( la bonbonne ), de vérifier que le manocontact coupe effectivement le compresseur une fois la pression atteinte ( entre 10 et 11 bars) sinon, c'est le thermique qui va s'en charger Rolling Eyes
Message  Vmaxsan31 Mer 26 Aoû 2015 - 17:28
Hey merci Sassarose pour tes réponses , pas de mano , le hawkeye peut me dire d'ou vient le problème ?
Et je reviens de chez Proto à Toulouse spécialiste de père en fils RR qui m'a vendu une drive box avec le pressostat et le compresseur tourne toujours
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  sassarrose Mer 26 Aoû 2015 - 17:34
Si défaut il y a , le hauwkeye te le dira, il est la pour ça, non? et ils t'ont dis quoi les spécialistes? ça dépends, si tu mets 5 mn pour aller chez eux Rolling Eyes
tu as regardé si fuites sur le bloc?
Message  Vmaxsan31 Mer 26 Aoû 2015 - 17:36
j'asperge le bloc complet avec de l'eau savonneuse et je vais brancher le Hawkeyes mais sur quoi , châssis ?
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  sassarrose Mer 26 Aoû 2015 - 17:40
le hawkeye ne te diras pas si tu as des fuites...
Oui, 6-chassis -suspension pneumatique-lire les dtc- etc avec le cable 5073, celui avec le point vert sur la prise obd
Message  Vmaxsan31 Mer 26 Aoû 2015 - 17:44
j'y vais le brancher !!!
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  sassarrose Mer 26 Aoû 2015 - 17:54
Notes les défauts, s'il y en a, et effaces les...
Que t'ont dis les spécialistes où tu as été?
Message  Vmaxsan31 Mer 26 Aoû 2015 - 18:11
il s'emmerde pas , il m'a dit de l'emmener qu'il a un appareil pour diagnostiquer d'ou vient l'éventuelle panne
Alors default 27 / effacé
en faisant les tests en direct avec le Hawkeyes il s'est affaissé d'un coup de l'avant
maintenant il s'est remis en hauteur standard et le compresseur tourne toujours !!!
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  sassarrose Mer 26 Aoû 2015 - 18:27
scratch tu as bien mis le cordon pour l'eas.. tu veux pas me donner ton tel.
