compressur tourne
compressur tourne
Hello à tous,
encore un petit problème sur mon Pet,
J'explique :
les 4 boudins sont neufs, les connections des fiches des capteurs de hauteur sont nettoyées et quand je le met en marche mon compresseur se met à fonctionner.... 30 secondes, il s'arrête puis recommence...
la nuit je le laisse en position centrale et le lendemain il est à la même hauteur, pas de perte...
Mais dès que je roule il est enc 2 cm plus bas à l'avant droite.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci beaucoup.
Fab
J'explique :
Merci beaucoup.
Fab
fab- Membre
Ville et code postal : suisse
Re: compressur tourne
Capteur mal paramétré ???
+ 1 , ou la piste du capteur est en très mauvais état ( ça m'est arrivé il y a une semaine ), et donne une mauvaise info !, j'ai changé les 2 à l'avant ( merci fabrice pour ta rapidité à me les envoyer !! )
Hello,Desideriu a écrit:Capteur mal paramétré ???
ils me les ont paramétré au garage......
ce matin quand je l'ai pris, il était plus bas tout le coté gauche....
je n'y comprend plus rien
Fab
fab- Membre
compresseur tourne
regarde si les tuyaux sont bien mie au boudin
Hello Rico67Rico67 a écrit: regarde si les tuyaux sont bien mie au boudin
ils ont vérifié cher LR et ils m'ont dit que il y pas de fuites....
Fab
fab- Membre
compresseur tourne
est il ton fait les joints des electrovannes
hello,Rico67 a écrit:est il ton fait les joints des electrovannes
non ça ils ne l'ont pas fait et même ils ne le font pas car ils changent le bloc complet....
tu pense que cela peut venir du bloc electrovannes?
ils ont mis un spray sur les tuyaux qui sortent du bloc et on dit que c'est ok.
il peut y avoir des autres endroit sur le bloc elecrovannes qui peuvent fuir et que l'on ne peux pas tester??
Fab
fab- Membre
compresseur
ben si les joint son foutue sa marche pas et je sais pas si on peux les tester
seul moyen de tester c'est avec un autre bloc......
superwam a écrit:seul moyen de tester c'est avec un autre bloc......
hello superwam
j''ai pas de chance...
fab
fab- Membre
» [résolu] le Pet en mode sapin de noel
» CLIMATISEUR
» V8 4,6l ne tourne pas rond... [affaire réglée.. pas tout à Fait... Ep 02] ;-)
» perte de liaison ECM et BECM
» Compresseur qui tourne non stop
» CLIMATISEUR
