-25%
749.99 € 999.99 €
compresseur qui tourne encore et toujours
+9
lucas690
sil20
Yannouch
13 participants
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
compresseur qui tourne encore et  toujours  - Page 7 Empty Re: compresseur qui tourne encore et toujours
Message  Volta Dim 1 Mai 2016 - 21:18
P38DINO a écrit:
Je viens donc de mettre le 12 V sur ce fameux fil gris bleu et le compresseur s'arrête je peux donc en conclure que le pressostats est HS non?
compresseur qui tourne encore et  toujours  - Page 7 Presso10
A regarder aussi si le 12V arrive bien sur le 7 de C0871.... Wink
Si il y arrive bien, que la pression soit à beaucoup plus que 10b et qu'on a toujours pas 12V sur 9 de C0871, dans ce cas oui on peut considérer qu'il est HS...
Message  P38DINO Dim 1 Mai 2016 - 21:50
La C0871 c'est la fiche qui vient sur le calculateur eas sous le siège conducteur, on est bien d'accord ? help
P38DINO
P38DINO
Ville et code postal : Fort de Fermont
Activité / Fonction : Mécanicien
Message  Volta Dim 1 Mai 2016 - 22:19
Nonon!..... Smile
Dans le bloc électrovannes:
compresseur qui tourne encore et  toujours  - Page 7 C087110
Message  P38DINO Lun 2 Mai 2016 - 11:05
Oups! Ok merci beaucoup je vérifie ça en rentrant ce soir
P38DINO
P38DINO
compresseur qui tourne encore et  toujours  - Page 7 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 2 Mai 2016 - 18:00
P38DINO a écrit:Oups! Ok merci beaucoup je vérifie ça en rentrant ce soir
Coucou Coucou Coucou Coucou
tu me diras la couleur des fils 7 et 9 hein........ Coucou Coucou
Message  Volta Lun 2 Mai 2016 - 20:08
Eh! pascal!.... comme le Port Salut... c'est écrit dessus! Nuts Ange Mwuahah
7: SG
9: SU
Bon d'accord, la base est en British!
Mais c'est pas grave:
compresseur qui tourne encore et  toujours  - Page 7 Couleu11
Ce qui nous donne:
SG= Gris/Vert
SU= Gris Bleu
Et voilà! My sister is not a boy! and My tailor is rich! Liz taylor is rich!
So, Paschal Brouilett could say that: English language is not my cup of plum....
Et moi aussi... non plus! Aie Mwuahah
Message  P38DINO Lun 2 Mai 2016 - 20:13
Chapeau Volta niveau électrique du P38 t'assure à mort afro
P38DINO
P38DINO
Message  ENZO57 Lun 2 Mai 2016 - 20:16
Thank you Dear Volta..... Maintenant reste juste au doc des Bips de retrouver sa paire de lunette de vue pour distinguer les couleurs des fils.... Laughing Laughing
Et ça s est pas gagné .... Mdr..... L âge de fait sentir Laughing Laughing Dans mon temps
ENZO57
ENZO57
Message  P38DINO Lun 2 Mai 2016 - 20:23
En regardant les couleurs dans la fiche y a trois gris-vert !!!!!
Mais par déduction j'ai trouvé le 7 et j'ai du jus dessus !
Merci les gars mon pressostat est HS
Youpy
P38DINO
P38DINO
Message  P38DINO Dim 15 Mai 2016 - 16:09
Et voilà j'avais 15 min à perdre ....  changement du pressostat et nickel chrome d'la balle ça fonctionne Laughing il coupe à 9.5 bars et redémarre vers 7 bars .
Trop fort les gars merci  Coucou
P38DINO
P38DINO
Message  ENZO57 Dim 15 Mai 2016 - 16:23
Coucou super que tu as résolu ton problème .... J ai aussi même symptôme et le chef des bip doit aussi me contrôler mon pressostat car même après avoir refait le bloc eas complet et n ayant aucune fuite sur tout le circuit bonbonne et boudins, je trouve que mon compresseur s enclenche trop....
Bon we Dino
ENZO57
ENZO57
Message  sassarrose Dim 15 Mai 2016 - 18:29
Mets un manomètre sur la ligne 6, celle qui va à la bonbonne, tu verras le temps qu'il faut au compresseur pour la mettre à 10bars , s'il coupe et à quelle pression il redémarre.
