ENCORE ET TOUJOURS PROBLEME DE BATTERIE
+15
PATT1MAN
dady32
Vmaxsan31
lucas690
victorml21
Mallo
vénéto
forge2b
nonoose
19 participants
Page 16 sur 18
Page 16 sur 18 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18
Re: ENCORE ET TOUJOURS PROBLEME DE BATTERIE
le fait que je puisse rentrer mon code eka avec la manip serrure ne la met pas hors cause??
digreg- débutant en panne
Ville et code postal : embrun
Effectivement, mais ce n'est pas normal qu'il te demande l'eka à chaque fois, après si la centralisation à la télécommande ne fonctionne pas, une autre possibilité est le becm, avant d'avoir des certitudes
je suis beni dans la merdasse alors
impossible de syncrhoniser les telecommandes(methode utilisé,bouton ouverture enfoncé ouvrir et bouton fermeture fermer les portes)
patrick83 a écrit:Oui tu as des switch électronique, la partie mécanique est juste faite de tringle
tu peux tester les switch avec un multimètre en suivant le RAV
Ou tester une serrure d'occasion pour commencer..
le cheque demain
juste pour apporter un élément de réflexion
Si j'ai bien compris, le switch qui sert à l'EKA est celui qui sert au BECM d'une manière générale, donc à l'alarme et à la resynchro des tél non ? or lui il peut rentrer le code mais pas synchro, vous ne verriez pas plutôt le problème dans le outdor machin ?
je n'ai pas fait gaffe, tu éteints l'alarme avec la clé ?
intervention sans prétention, juste pour comprendre.
mypacha a écrit:Si j'ai bien compris, le switch qui sert à l'EKA est celui qui sert au BECM d'une manière générale, donc à l'alarme et à la resynchro des tél non ? or lui il peut rentrer le code mais pas synchro, vous ne verriez pas plutôt le problème dans le outdor machin ?
dans l'ordre
mes telecommandes réagissent plus
toutes les portes s'ouvrent avec les clefs mécaniquement
quand j'essaye de demarrer "coupure moteur"
je rentre le code eka avec mes clefs
la voiture demarre
si je l'arrete et je la redemarre tout de suite ,tout baigne
si je reviens une demie heure apres rebelote
dans la section "serrures et alarmes" du manuel du pet c'est ecrit:si l'emeteur ne fonctionne pas ,il est indispensable,d'entrer le code d'acces d'urgence a chaque fois que le moteur doit etre remis en marche
est-ce qu'avec la clé, tu éteins et enclenche l'alarme de dehors (diode rouge au tableau de bord ?
oui la diode reagit a la clef "dans la serrure"
2 choses me sont revenus
cte été des fois en roulant,le pet se verrouillé/deverrouillé plusieurs fois de suite(plusieurs fois)
et 2 fois après passage 'un gros dos d'ane,une alarme continue c'est declanche al'arriere droit du pet,que ne c'est arreté qu'apres avoir coupé le contact
Le verrouillage inopiné ça sent bien la serrure qui deconne par contre.digreg a écrit:oui la diode reagit a la clef "dans la serrure"
Ce que jaurais aimé comprendre c'est le pourquoi et le comment du diagnostique des 2 pointures, pour mon instruction
Il est possible que ton récepteur de télécommande et d'alarme dans le coffre déconne ?
Qu'il se soit débranché / mis en court circuit lorsque tu as brusqué la caisse ?
pigeon_voyageur- pet lover
pigeon_voyageur a écrit:Il est possible que ton récepteur de télécommande et d'alarme dans le coffre déconne ?
une methode pour le tester?
j'aime pas bien acheter des pieces pour voir si ce ça que deconne,je préfére savoir ce que deconne et acheter ensuite
le manuel du range dit,que il est impossible de synchroniszr les telecoms,si l'alarme est activé,donc ce peut etre pour ça que j'arrive plus a les syncrho,vu que des que j'arrete la voiture elle se met en coupure moteur
j'ai commandé une serrure(vu que tout le monde pense que ça pourrait etre a l'origine de mes soucis)
est ce que je peut essayer de synchroniser ma deuxieme clef pendant que le pet tourne?????? ou ça risque de foutre le bins encore pirej'ai deja jetté un coup d'œil a ma serrure avg dans l'espoir de trouver un cable sectionné mais que nini,mauvaise pioche
cet été quand le pet se fermait tout seul en roulant,toutes les portes se fermaient,donc apriori il n'a que la serrure avg que peut commander toutes les serrures
si c'etait avd,elle n'aurais pas fermé la porte conducteur,non?
Oui avec un multimètre analogique sur la sortie (constater le changement d'état) ou un oscilloscope pour les plus joueurs
tu as bien raison
Exactement, entre autre
Théoriquement pas de bins en + à prévoir
Tu as tout compris, sauf si l'action est volontaire de l'intérieur
Il n'y a pas 36 choses qui empêche le becm d'entrer en veille : les serrures, les prises puget, le récepteur et le becm lui même.
Si ta serrure jouait les castagnettes, tu as un switch qui déconne, le becm ne reconnait pas un état sans avoir eu la commande adéquate.
de toute façon elle est a changer. Libre à toi de mettre une occasion en bon état ou une neuve
Vérifies tes prises bas de porte, si elles sont oxydées tu as des faux contacts, source d'ennuis du genre
si le récepteur est fatigué ton becm ne rentrera jamais en veille, et il peut commander les serrures mêmes en roulant
mais c'est bien sur !!
je n'y avais pas pensé!! moi quand ça le fait, je ne vois jamais le loquet de ma portière bouger.... c'est donc la droite qui déconne.... la garce!!
Si je puis me permettre d'y mettre mon grain de sel....
Pas que... pas que...
Pas 36... 22 possiblement!
Toutes les entrées contenues dans la table ci-dessus sont susceptibles de faire sortir le BeCM de sa veille...
Si je te disais que la commande klaxon sort le BeCM de sa veille???Surprenant non???
La méthode de recherche est là:
http://voltaland.free.fr/P38/BeCM_SIDb.pdf
de toute façon elle est a changer. Libre à toi de mettre une occasion en bon état ou une neuve.
On est d'accord... Il y a de fortes chances que ce soit la gauche, qui elle, est plus sollicitée... Maintenant la droite est équipée aussi de 3 switches également...
D'accord aussi et ça, dans tous les cas!....
Si le récepteur est fatigué ton becm ne rentrera jamais en veille,....
Fatigué... fatigué... Si c'est un récepteur Génération 1 ou 2, et qu'il est en présence d'un signal à 433Mhz, c'est plutôt quand il sera en pleine forme que ça foutra le bazar!
En revanche, si c'est un Génération 1, 2, ou 3, si il est fatigué, un peu mort ou débranché.... ça ne marchera pas du tout... et si tout le reste (ma petite liste des 22...) est bon, le BeCM passera bien en veille!
.....et il peut commander les serrures mêmes en roulant
Le rôle du récepteur est de recevoir le code envoyé par la télécommande véhiculé par un signal à 433Mhz... de débarrasser le code pur du 433Mhz, et d'envoyer ce code au BeCM...
Alors celle-là, à mon avis, on peut la classer ça dans les légendes urbaines... je vais te dire pourquoi:
Sauf si la télécommande émet toute seule, faudra qu'on m'explique comment le récepteur peut recréer tout seul, par réception de signal, ou par mauvais contact, un code à 16 bits (de mémoire)... et qui plus est, tournant (c.a.d qu'il change à chaque fois selon un algorithme convenu entre l’émetteur et le BeCM)!
Ça, je veux bien qu'on me le prouve, avec mesures à l'appui!
Alors les serrures qui gigotent toutes seules, que ça vienne des switches, là oui, on est d'accord!
Pour Digreg, Le Domiste avait fait un relevé des positions de contact:
Dombiste a écrit:Comme c'est les vacances, je me remet sur le Pet, bon voici les combinaisons des Switchs si ça intéresse quelqu'un :
Porte ouverte / fermée : Bleu Fermé / Ouvert
Tirette verrouillage dans la portière : Tirée (déverrouillée) = Rouge Fermé et Blanc Ouvert / Poussée (verrouillée) = Rouge Ouvert et Blanc Ouvert
Verrouillage par la clé (dans la portière) = Ouvert = Rouge Ouvert et Blanc Fermé / Fermé = Rouge Fermé et Blanc Fermé
Sinon effectivement les switchs passent par l'outstation, je vais intervertir les Outstations des 2 portières avant, puis reprendre le câblage de l'Outstation vers le BECM et en dernier lieu tenter le changement de BECM, on y arrive tout doucement mais je crois de plus en plus que c'est lui le coupable.
A très bientôt,
Et le sujet est là:
https://www.rangeroverp38.com/t9562p25-recherche-de-panne-dysfonctionnements-electrique#155627
Pour Digreg, Le Domiste avait fait un relevé des positions de contact:Dombiste a écrit:Comme c'est les vacances, je me remet sur le Pet, bon voici les combinaisons des Switchs si ça intéresse quelqu'un :
A très bientôt,
Et le sujet est là:
merde alors,c'est pas pour me rassurer tout ça,je risque pas de passer 6 mois a chercher la panne moi
si la serrure ne regle pas le probléme , je essayerais de tester le recepteur ,les prises puget ,et si c'est toujours pas bon,je lui met le feu
ca devrait aller mieux après le changement de la serrure, si toujours pas de centralisation via la télécommande, certainement le becm qui l'aura "perdu".
j'espére moi aussi,sauf que le fait que mécaniquement elle marche et que elle soit capable de rentrer le code eka a chaque fois,me fait penser qu'une bonne partie de la serrure fonctionne,aprés il y a l'histoire de switches
en attnedant la serrure je vais me faire les Puget,nettoyage au moins,j'ai peur de tout couper pour les souder,je ne vois pas grand chose et la ou elles sont placés,un melange de couleur pouurait vite m'arriver
Il vaut mieux perdre du temps à faire de la place autour et faire ça tranquillement et à l'aise. Ne coupes pas tous les fils, seulement ceux que tu soudes mais bon, tu y avais pensé tout seul
oui oui,si je m'attaque ça sera ccomme ça,mais entre ma vu ,et ma pietre aptitude au contorsionisme,c'est pas gagné,je viens de passer celle de gauche au vinaigre blanc,ça lui a fait du bien deja
[quote="digreg"]j'espére moi aussi,sauf que le fait que mécaniquement elle marche et que elle soit capable de rentrer le code eka a chaque fois,me fait penser qu'une bonne partie de la serrure fonctionne,aprés il y a l'histoire de switches
je suis assez d'accord avec ça, de plus elle éteint l'alarme. mais elle ne permet pas la synchro des télécommandes. Donc, pour ce problème là, on dirait que c'est signal de la télécommande qui pose problème, son émission ( plip), sa réception( recepteur) ou son interprétation (BECM) ou une merde filaire...Si il y a un autre problème qui persiste ET qu'on considère que c'est la même et unique panne (code EKA) c'est que l'engin doit considérer qu'on ne l'a pas ouvert "correctement" et il contrôle.... j'aurais donc tendance à controler en priorité la télécommande ( les piles déjà) si il y en a une autre elles qu'elle fait pareil ? si oui le récepteur reçoit ? le signal arrive au BECM ?
Encore une fois, ce n'est pas pour contrarier, mais pour comprendre. Surtout que ce que je commence à pas trop mal comprendre je l'ai appris de vous.
en relisant le post (cette partie la) j'ai vu que toutes les télécommandes faisaient la même chose et que dans la RAVE il y avait indiqué ce que j'imaginais: quand le signal n'arrive pas le code EKA est demandé. Comme me l'a souvent dit DAVID: un PET ce n'est pas conçu pour être ouvert à la clé, mais avec la télécommande.
perso je vérifierai en priorité le boitier de réception et sa connectique, essayer de lui mettre la télécommande à bout portant pour voir....
deja fait
telecom contre recepteur=nada
broche du recepteur en place,pas es fils coupés,antene en place,que des controls visuels,autre chose je sais pas faire
les 2 telecommandes ont les diodes rouges que s'allumzent quand on les solicite,ça suffit pour dire qu'elles fonctionnent??
j'avais jamais mis les clefs dans la serrure avant cet episode,peut etre la penetration l'a contrariée,je l'ai pas prevenue
merde je regrette deja,autant le post degenére,c'est deja compliqué comme ça
Comme ça, une idée tu as démonté le panneau de porte, tu n'as pas remarqué un fil noir avec une cosse rouge qui se ballade toute seule et un autre fil noir avec un petit connecteur au bout mais qui ne se connectent pas ensemble
mypacha a écrit:j'ai deja jetté un coup d'œil a ma serrure avg dans l'espoir de trouver un cable sectionné mais que nini,mauvaise pioche
Le verrouillage de la porte AV droite verrouille tout le véhicule, comme la porte AV gauche...
C'est un véhicule anglais !
Et d'ailleurs, c'est la position du loquet de la porte AVD qui autorise / ou pas l'ouverture du coffre.
» Encore et toujours "Décharge batterie"
» Problème suite débranchement batterie
» Problème consommation de batterie a l'arrêt résolu
» probleme coupure moteur apres charge de batterie
» Problème de batterie ?
Page 16 sur 18
