ENCORE ET TOUJOURS PROBLEME DE BATTERIE
+15
PATT1MAN
dady32
Vmaxsan31
lucas690
victorml21
Mallo
vénéto
forge2b
nonoose
19 participants
Page 17 sur 18
Page 17 sur 18 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18
Re: ENCORE ET TOUJOURS PROBLEME DE BATTERIE
digreg a écrit:deja fait
telecom contre recepteur=nada
broche du recepteur en place,pas es fils coupés,antene en place,que des controls visuels,autre chose je sais pas faire
les 2 telecommandes ont les diodes rouges que s'allumzent quand on les solicite,ça suffit pour dire qu'elles fonctionnent??
j'avais jamais mis les clefs dans la serrure avant cet episode,peut etre la penetration l'a contrariée,je l'ai pas prevenue
merde je regrette deja,autant le post degenére,c'est deja compliqué comme ça
moi j'ai eu exactement le même enchaînement sauf pas de demande EKA et c'était probablement un des 3 swith , à force de trifouiller avec la clé,elle est allé un peu plus loin et la diode de l'alarme s'est éteinte et là j'ai pu synchroniser mes télécommandes. ce qui tendrait bien à prouver que c'est le même switch pour ce 2 fonctions. par contre, pour toi, il y a la demande EKA et l'alarme se coupe.C'est pourquoi j'aurais tendance à penser que ce n'est pas le switch et ce que tu as trouvé dans la RAVE me confirmerait un problème de réception de ce qu'envoie les télécommandes. A partir de là, j'ai jamais touché. Il y a-t-il un moyen de contrôler que le BECM reçoit qqchose de ce foutu transmetteur récepteur machin truc ? ceci étant le mien est un 2002 donc doit en avoir un gen3 (mais à moins de 3 mètres et du bon côté, que dalle !!je ne sais pas si c'est normal).
pigeon_voyageur a écrit:mypacha a écrit:j'ai deja jetté un coup d'œil a ma serrure avg dans l'espoir de trouver un cable sectionné mais que nini,mauvaise pioche
cet été quand le pet se fermait tout seul en roulant,toutes les portes se fermaient,donc apriori il n'a que la serrure avg que peut commander toutes les serrures
si c'etait avd,elle n'aurais pas fermé la porte conducteur,non?
Le verrouillage de la porte AV droite verrouille tout le véhicule, comme la porte AV gauche...
C'est un véhicule anglais !
Et d'ailleurs, c'est la position du loquet de la porte AVD qui autorise / ou pas l'ouverture du coffre.
Tout à fait....
La complexité du bazar, est due au fait que sur les serrures, on a à la fois une action électrique ET aussi mécanique...
Les deux serrures droite et gauche sont identiques en conception.
Les différences:
Mécanique: la serrure de droite n'est pas commandée par la clé.... normal! il n'y a pas de barillet dans la poignée... mais le switch, lui est présent. même si il ne sert pas.
Electrique: comme l'a dit Pigeon, il y a un piquage sur la ligne du switch CDL (Central Door Locking) qui sert à autoriser ou pas l'ouverture du hayon...
Sur les serrures on a trois switches pour les "infos":
Key switch: Commutateur à clé dans le schéma, qui est actionné par le barillet (ouverture ou fermeture).
Switch CDL: Commutateur CDL (Central door locking)... commutateur de fermeture centralisée il est actionné en même temps que le loquet intérieur.
Switch Ajar: Commutateur Ajar commutateur de porte entre-ouverte. il est actif dès qu'on a tiré sur la poignée et que la porte commence à s'ouvrir...
Je vais prendre un exemple tout bête pour développer ma théorie sur la "complexité" du bazar:
Vous aurez remarqué que si vous fermez la porte avant gauche à la clé, toutes les portes se ferment et l'alarme se met en marche...
Si vous la fermez au loquet de l'intérieur toutes les portes se ferment, mais l'alarme ne se met pas en marche...
Pourquoi?
A mon avis, il se passe ceci:
Quand on ferme de l'intérieur:
On appuie sur le loquet... mécaniquement la serrure se verrouille, et le switch CDL change d'état puisqu'il est lié mécaniquement à la tige du loquet... il informe le BeCM qu'on a fermé la porte de l'intérieur (puisqu'on a pas eu d'info en provenance du key switch... )
Là le BeCM donne l'ordre de verrouiller toutes les serrures par les moteurs de serrures...
Quand on ferme de l'extérieur, maintenant:
On tourne la clé à droite... mécaniquement on verrouille la porte concernée mécaniquement aussi on actionne le key switch, le temps que la clé est restée à droite.
Comme on verrouille la porte mécaniquement, le loquet, toujours mécaniquement, descend... et actionne le switch CDL qui change d'état...
Cette fois-ci le BeCM a reçu en infos: Key switch: actionné et CDL: serrure verrouillée... c'est donc qu'on a fermé la porte de l'extérieur... il actionne tous les moteurs de serrures en fermeture... comme précédemment, mais il met aussi l'alarme en marche...
Et dans les deux cas, le switch ajar, lui, doit indiquer porte fermée...
C'est pourquoi aussi, si le switch CDL ou le switch Key sont malades, on ne pourra pas entrer correctement le code EKA...
Puisque pour les "coups à droite" on doit avoir: key switch fermé (le temps que la clé est positionnée à droite) + CDL qui indique position fermée... et pour les "coups à gaughe": on doit avoir: key switch fermé (le temps que la clé est positionnée à gauche) + CDL qui indique position ouverte...
Bon... ça, c'est ma théorie... maintenant, je me demande s'il n'y a pas encore une subtilité ou deux supplémentaires...
Ce qu'il faudrait, c'est mesurer tout ça, pouvoir actionner les switches indépendamment de la mécanique, et faire des relevés pour avoir une base solide...
Si vous êtes encore avec moi à ce stade, et que vous venez de prendre deux aspirines... Je ne vais pas être vache: Je ne vais pas parler des "Outmachins"...
Là aussi, pour couronner le tout, il semblerait qu'ils discutent en binaire sur 4 fils avec le BeCM...
Ça aussi, ça mériterait d'être développé... : comme coller 4 sondes d'oscillo sur les fils pour tirer la table des commandes....
Tout ceci n'est que ma théorie... mais malgré tout, je ne pense pas être loin de la vérité!
C'est donc pour ça que si on verrouille "a la clef" et que l'on ouvre "au loquet", on ne peut pas démarrer (message "coupure moteur") ???!!!
Volta pour l'explication !
pigeon_voyageur- pet lover
manifestement le truc est conçu pour fonctionner avec les télécommandes. aussitôt qu'on joue avec les clés, loquets ou autres, on part aux emmerdes. c'est un des premiers trucs que m'avait dit Sassabienraison et j'ai bien enregistré!!
C'est avec ce genre d'observation, et en essayant d'y apporter une théorie, qu'on arrivera à avancer!...
Et sur ton propos je dirai: "pas que"...
Quand tu dis "loquet", tu parles bien du loquet intérieur?.... dans ce cas, oui... effectivement...
Allez... on reprend deux aspirines...
Avec le jeu de paramètres modifiables dans le BeCM, comme l'option EKA et immo, les ingés de LR se sont fait plaisir!
Si le pet est resté "standard", tu as la même chose si tu ouvres à la clé cad sans la télécommande.... donc obligation de rentrer le code EKA qui déverrouillera l'alarme, et désactivera l'immo...
Volta a écrit:pigeon_voyageur a écrit:mypacha a écrit:j'ai deja jetté un coup d'œil a ma serrure avg dans l'espoir de trouver un cable sectionné mais que nini,mauvaise pioche
Tout à fait....
Les différences:
Pourquoi?
aspirine prises
raisonement compliqué mais assez logique,que malheuresemnt me fait penser que le changement de ma serrure ne me ramenera pas mes telecommandes a la vie
car comme dit plus haut,avec la clef je rentre le code,et je commande toutes les portes
si j'actionne mes telecommandes a coté du recepteur,avec un multimetre (ohmmetre)je dois constater quoi sur le cablage de celui ci?
quoi que tant que les telecommandes ne sont pas synchro,je constaterais peau de zob,non?
digreg- débutant en panne
Ville et code postal : embrun
sassarrose a écrit:Comme ça, une idée tu as démonté le panneau de porte, tu n'as pas remarqué un fil noir avec une cosse rouge qui se ballade toute seule et un autre fil noir avec un petit connecteur au bout mais qui ne se connectent pas ensemble
vu juste un gros connecteur et un plus petit avec le fil noir
tous deux bien placés sur la tole de la portiere avec des petits tchitchous,que j'ai pris soin d'enlever et remettre avec delicatesse
@Digreg:
Ce qui me turlupine dans ton cas, c'est que tout semble fonctionner correctement: ouverture électrique de tous les ouvrants, et mise en marche et arrêt de l'alarme ok....
Et qui plus est que tu arrives à entrer l'EKA sans problème...
Bien que le récepteur de télécommande reste une piste, je ne pense pas qu'il soit en tête de liste pour les investigations...
J'aurais quelques questions:
Est-ce que sur ton BeCM l'option EKA et Immo ont été enlevées?
digreg a écrit:
2 choses me sont revenues
Cet été, des fois en roulant, le pet s'est verrouillé/deverrouillé plusieurs fois de suite(plusieurs fois)
et 2 fois après passage d'un gros dos d’âne, une alarme continue s'est déclenchée a l'arrière droit du pet, et que ça ne s'est arrêté qu’après avoir coupé le contact
Une alarme comme celle de la voiture, ou un "bzzzzz" continu?
Est-ce que tu n'as pas une autre anomalie qui te parait anodine, comme par exemple: les plafonniers qui ne marchent plus?
Est-ce que tu possèdes un Nanocom, ou connais-tu quelqu'un dans ton coin qui en possède un?
Deux tests que tu peux faire aussi:
Le premier:
Entrer le code EKA, entrer dans la voiture, démarrer... ouvrir la fenêtre conducteur (on ne sait jamais... on en connait qui sont restés enfermés à l'intérieur!)
Fermer les portes à l'aide du loquet gauche... normalement toutes les portes doivent se fermer...
Fermer les portes à l'aide du loquet droit... normalement toutes les portes doivent se fermer aussi...
Le second:
Entrer le code EKA, entrer dans la voiture, ouvrir la fenêtre conducteur, mettre le contact pour s'assurer que la coupure moteur n'y est pas.
Couper le contact.
Essayer de faire fermeture/ouverture plusieurs fois à la télécommande et voir ce qui se passe...
on est entièrement d'accord.
j'ai beau me faire un nœud à mon petit cerveau: le problème est: il faut que les télécommandes marchent, et les synchro. on ne sait pas si le récepteur est bon. a mon avis, à part avoir deux engins pour essayer. si le trajet te dis, en plus j'ai un Nanocom.
l'arrière droit ce n'est pas là qu'il est le coquin ? il n'aurait-y pas commencé à cramer ou un truc du genre ?
[/quote]
j'ajoute que j'ai une bonne cave pour se remonter le moral....ou fêter la réparation...et je peux loger. le trajet est pas long en km, mais c'est vrai que ça tourne un poil....mais putain que c'est beau si tu passe par Jausiers et la Bonnette !! mais il doit y avoir des variantes plus courtes. sinon Gap Sisteron Barème Puget Thénier
[/quote]
autun pour moi,j'avais compris que la gauche commandait,la droite,et que celle ci commandait a son tour,coffre et portes arrieres
digreg a écrit:
aspirine prises
raisonement compliqué mais assez logique,que malheuresement me fait penser que le changement de ma serrure ne me ramenera pas mes telecommandes a la vie
Pour moi, le scénario le plus probable est que télécommandes et BeCM ne sont plus synchrones... et qu'on arriverait pas à les resynchroniser à cause d"une anomalie ailleurs... genre un contact de serrure pas frais ou un truc du genre...
Pour le récepteur, l'idéal serait à l'oscilloscope sur le fil qui amène le code au BeCM....
Maintenant au multimètre en voltmètre, peut-être qu'on voit quelque chose gigoter... mais 1) c'est pas une certitude, 2) si ne gigote pas, ça ne voudrait pas dire non plus que le récepteur serait mort!
Pour l'instant, je pense qu'il faut laisser ça de côté...
digreg a écrit:
Autant pour moi,j'avais compris que la gauche commandait,la droite,et que celle ci commandait a son tour,coffre et portes arrières
Encore un truc qui ressemble à une légende urbaine, du moins pour les portes arrières.... !
Sauf pour le coffre... c'est bien le switch CDL de la serrure droite qui autorise ou pas l'ouverture du coffre...
Pour moi, le scénario le plus probable est que télécommandes et BeCM ne sont plus synchrones... et qu'on arriverait pas à les resynchroniser à cause d"une anomalie ailleurs... genre un contact de serrure pas frais ou un truc du genre... Wink
complètement OK, mais pourquoi pas la liaison entre BECM et télécom, donc , tout bête, ce foutu récepteur ?
pour Volta
mon becm et moi nous nous sommes par encore rencontre,je sais qu'il est sous le siege passager parce que je l'ai lu ici
pour tes questions;je pense que eke et immo sont encore activés dans le becm,sinon pouquoi il demarre pas ,et après il demarre avec le code eka rentré?
je vais faire les tests que tu me dis,seulement pour le deuxieme,le message coupure mmoteur,n'apparait pas a la mis du contac,mais au moment de tourner la clef pour demarrer
mypacha a écrit: si le trajet te dis, en plus j'ai un Nanocom.
j'ajoute que j'ai une bonne cave pour se remonter le moral....ou fêter la réparation...et je peux loger. le trajet est pas long en km, mais c'est vrai que ça tourne un poil....mais putain que c'est beau si tu passe par Jausiers et la Bonnette !! mais il doit y avoir des variantes plus courtes. sinon Gap Sisteron Barème Puget Thénier[/quote]
le top cette route,tu pense qu'un nano est la solution pour resynchroniser les telecommandes?
digreg a écrit:mypacha a écrit: si le trajet te dis, en plus j'ai un Nanocom.
le top cette route,tu pense qu'un nano est la solution pour resynchroniser les telecommandes?[/quote]
le nano pour les tel, non, mais avec Volta au tel, pour diag les switch oui.
mais avec le mien à côté, on peut tester les pièces. déjà, si tu as un gars plus près (style Vénéto) voir si tu peux synchro ta tel sur le sien. après j'éssaierai les récepteurs (j'ai jamais démonté, mais tu sais où c'est et ça doit vraiment pas être sorcier. ou, essayer ma tél sur ton engin.
ça a evolué,si on peut appeler ça une evolution
il me laisse plus rentrer,des que j'ouvre la porte,alarme sonore bip bipb bip,que ne s'arrete que en fermant la porte a clef
ça a fini par plus faire ça,maintenant,des que je ouvre ou ferme une porte,2 bips ratentissent
la serrure conducteur ne commande plus que la porte conducteur,et je n'arrive plus a rentrer le code
il s'en sort bien ce soir le pet ,n'etant pas fumeur,pas de briquet a portée de main
digreg a écrit:ça a evolué,si on peut appeler ça une evolution
bip bip mais qu'est ce qui est écrit au tb
volta
rebondissement
apres que plus rien ne marche,(porte arrier gauche ossible a deverouiller meme au loquet
comment je ne sais plus j'ai reussi a rentrer a nouveau mon eka
voiture en marche j'ai effectué les 2 tests
pour le premier,ouverture fermeture des 4 portes commandes manuellement du loquet gauche et droit,pas de soucis
pour le deuxieme,aucun mouvement des loquets en actionnant la telecom,ni moteur en marche ni contact mis
je descend de la voiture,j'essaye de fermer a la telecommande.......ça marche.......fermer.....ça marche.........ouvrir fermer,ouvrir ,fermer
ça marche,je me suis senti Christian Clavier dans les visiteurs quand il allume et eteins la lumiere
bien entendu,loin de moi l'idée de crier victoire,mais le retour de ma telecommande est encourageant,ça peut vouloir dire,moins des frais en vu,a un moment donné,j'ai trifouillé ma Puget coté passager,mais malheuresement,j'arriove plus a me rappeler a quel moment(je garde cette piste quand meme)
je vous laisse sur cette note positive(je vous tiendrais au courant de la suite)
rebondissement
digreg a écrit:volta
rebondissement
youpi donc. passe vite à la case Nano pour le foutre en mode australien
mais il reste qu'il y a une couille dans le potage et qu'elle reviendra.
qu'est ce que tu appelle une alarme à l'arrière droit ?
J'ai cru un moment aussi à cette légende la serrure AVD ne commande que le coffre.
mypacha a écrit:mais il reste qu'il y a une couille dans le potage et qu'elle reviendra.
c'est vieux ce que tu me sors la
cet été après un dos d'ane,biiiiiiiiip,ininterrompu s'est fait entendre(je dirais bien a l'arriere droit,pas tres fort)il n'a arreté de sonner que après avoir arreté et redemarré la voiture
» Encore et toujours "Décharge batterie"
» Problème suite débranchement batterie
» Problème consommation de batterie a l'arrêt résolu
» probleme coupure moteur apres charge de batterie
» Problème de batterie ?
Page 17 sur 18
