-17%
249 € 299 €
BVA qui ne passe pas en 4eme
+11
lightfrançois
Vmaxsan31
15 participants
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
BVA qui ne passe pas en 4eme - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 26 Fév 2016 - 22:13
et pourquoi pas ca c est déjà vu Coucou
BVA qui ne passe pas en 4eme - Page 2 Empty Re: BVA qui ne passe pas en 4eme
Message  jf34 Ven 26 Fév 2016 - 22:57
bon on vera ça dans 15 jours quand j'ai les pieces et le tps de le faire
la suite a ce moment la
jf34
Ville et code postal : lunel 34
Activité / Fonction : prof conduite routiere lycee pro
Message  Invité Sam 27 Fév 2016 - 0:24
pompe a injection mal réglé et donc obligé de monter dans les tours pour le faire avancer d'où les changements a 3000t/mn.
si c'est bien réglé les changements se font a 1500t/mn
Bored
Message  jf34 Sam 27 Fév 2016 - 1:04
le moteur tourne bien , mais j'ai quand meme une fuite aux joints de l'actuateur
si je veux je fais passer les rapports a 2000tr en n'appuyant pas sur le champignon
je vois pas trop le lien avec la pompe et la bva
jf34
Message  Invité Sam 27 Fév 2016 - 1:20
jf34 a écrit:le moteur tourne bien , mais j'ai quand meme une fuite aux joints de l'actuateur
Si ton moteur fonctionne mal , la BVA fonctionne en dégradé!
tout est interconnecté car chacun cause avec l'autre.
règle ton moteur correctement et tu retrouvera un fonctionnement normal de la boite.
et je sais de quoi je parle.
Message  BROUILLET PASCAL Sam 27 Fév 2016 - 9:14
mais non serge on connait rien Laughing Laughing Laughing on est juste là pour remplir des pages d informations inutiles tongue tongue
Message  jf34 Sam 27 Fév 2016 - 9:23
Coucou Coucou Coucou bah ca va les gars on se calme, le prennez pas mal , je vous ecoute depuis le debut ,maître maître maître
faut que je me familiarise avec la bete et son exotisme . je suis novice en p38, mais j'ai quand meme un peu d'experience en demontage remontage de land et autre anglaise, et c'est vrai que ça me fait bizarre certaine relation entre un truc et un autre sur cet outil Hit the wall
promis je vais régler le probleme de pompe injection et faire comme j'avais prevu pompe a eau , calorstat , et visco (comme c'est preconisé partout sur le forum d'ailleurs) je vais aussi supprimer l'egr ça me donne des boutons.
et je reviens vers vous quand tout ça c'est fait
vous etes des peres pour moi Tchin / Santé
jf34
Message  jf34 Sam 27 Fév 2016 - 9:26
Ah oui aussi on la passé au scan , la valise wurth ne prend en charge que le moteur ...Bon Sang !
ça vous parle défaut FGR ? (bien FGR , pas EGR)
jf34
Message  BROUILLET PASCAL Sam 27 Fév 2016 - 9:26
jf34 a écrit: Coucou  Coucou  Coucou     bah ca va les gars on se calme, le prennez pas mal , je vous ecoute depuis le debut ,maître maître maître
de plus tu es pas loin de chez PLS scratch scratch scratch scratch scratch
Message  jf34 Sam 27 Fév 2016 - 9:30
je sais bien pour PLS , enfin c'est a l'autre bout de ma region ... mais financierement parlant , j'aimerais bien trouver la solution moi meme si vous voyez ce que je veux dire scratch
jf34
Message  BROUILLET PASCAL Sam 27 Fév 2016 - 9:32
c est vrai que le Range Rover P38 n est pas le meilleur ami du banquier et ca on le dit souvent Coucou Coucou
Message  Invité Sam 27 Fév 2016 - 14:37
N'oublie pas le bouchon du vase d’expansion par un neuf,
regarde là aussi : https://www.rangeroverp38.com/t10313-eureka-lisez-ce-post-il-pourra-depanner
Message  jf34 Sam 27 Fév 2016 - 17:24
ah beh ça tombe bien car j'ai commandé les 2 durits de chauffage , car les miennes sont pas terrible , par contre j'ai pas pensé au bouchon de vase d'expansion...
rien avoir mais il me faut aussi changer les rotules de direction, ils auraient pu faire comme sur un land , les faire demontable des 2 cotés au lieu de ça faut acheter les barres completes Suspect
jf34
Message  BROUILLET PASCAL Sam 27 Fév 2016 - 18:10
jf34 a écrit:ah beh ça tombe bien car j'ai commandé les 2 durits de chauffage , car les miennes sont pas terrible , par contre j'ai pas pensé au bouchon de vase d'expansion...
n achete pas des britt ou autres apres jdcjdr Coucou Coucou
Message  jf34 Sam 27 Fév 2016 - 22:40
oui je connais bien le probleme de l'adaptable , mais j'ai du faire des choix. donc ce qui est facilement remplaçable ça va etre malheureusement du brit****. mais la pompe a eau /calorstat, bougies de prechauffage etc c'est du OEM
mais les barres c'est du brit , et le visco vu le prix aussi.... on fait comme on peu plus que comme on veut Ange
jf34
Message  BROUILLET PASCAL Dim 28 Fév 2016 - 6:06
jf34 a écrit:oui je connais bien le probleme de l'adaptable , mais j'ai du faire des choix. donc ce qui est facilement remplaçable ça va etre malheureusement du brit****. mais la pompe a eau /calorstat, bougies de prechauffage etc c'est du OEM
ben tu recommencera dans 6 mois Rocket Fire Rocket Fire
Message  jf34 Dim 28 Fév 2016 - 9:02
Aie Aie
jf34
Message  patrick83 Dim 28 Fév 2016 - 11:38
Pour le diesel, les pièces adaptables sont souvent merdiques, ou du moins ne durent pas aussi longtemps..
On rencontre moins de soucis sur le v8, en fait tout ce qui se vend bien en termes de motorisations chez les britons a moins de soucis.. (def, p38 essence, discovery v8 et TD5, tdv6 etc)
Message  BROUILLET PASCAL Dim 28 Fév 2016 - 11:56
patrick83 a écrit:Pour le diesel, les pièces adaptables sont souvent merdiques, ou du moins ne durent pas aussi longtemps..
clair et net Super ! Super ! Super !
Message  jf34 Dim 28 Fév 2016 - 18:55
en 15 ans de land , je sais bien tout ça , j'ai essayé, pas mal de systeme sur les 110 et le serie que j'avais , mais la je suis trop quiché... donc ce qui est facile a remplacer et ne met pas en peril les elements mecanique , j'ai pris de l'adaptable ...
j'avais fais un test sur les emetteurs et recepteur d'embrayage, j'avais essayé le kit de reparation a 5 euros, l'adaptable a 30 euros, et l oem a 70euros
kit reparation et adaptable, tenaient entre 1 et 2 ans , l'origine environ 4 ou 5 ans
mais pour les voyages, vu les prix , j'ai toujours des kit de reparation emetteur recepteur dans la boite a gants, et du dot 4 sous le siege, c'est vital sur un land
jf34
Message  BROUILLET PASCAL Dim 28 Fév 2016 - 20:32
jf34 a écrit:en 15 ans de land , je sais bien tout ça , j'ai essayé, pas mal de systeme sur les 110 et le serie que j'avais , mais la je suis trop quiché... donc ce qui est facile a remplacer et ne met pas en peril les elements mecanique , j'ai pris de l'adaptable ...
chacun fait ce qu il veut et ce qu il peut ......
chacun porte sa croix au final tongue tongue tongue
Message  jf34 Dim 28 Fév 2016 - 20:53
Range Rover P38 Range Rover P38 Range Rover P38
jf34
Message  lightfrançois Dim 28 Fév 2016 - 22:52
Salut, rassures toi, britpart ne fait pas que de la m..de
J'ai une barre de direction britpart depuis quasiment 3 ans et pas de souci. C'est comme tout, il y a du bon et du moins bon. Coucou
lightfrançois
Message  BROUILLET PASCAL Dim 28 Fév 2016 - 22:56
demandde à PET42 ce qui pense de ses barres tongue tongue
Message  lightfrançois Dim 28 Fév 2016 - 23:01
Après, chacun a sa propre expérience. Pour l'utilisation que j'en fait pour le moment, tout va bien. C'est sûr qu'elle ne durera probablement pas autant que celle d'origine, mais pour le prix et comme c'est facilement remplaçable je ne lui vois que des avantages tongue tongue
lightfrançois
