Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Low range qui ne passe pas
Low range qui ne passe pas Empty Low range qui ne passe pas
Message  justonlymanu Mar 23 Fév 2016 - 18:30
Me revoilà avec un petit problème.
Aujourd'hui j'ai voulu tester le mode low range.
Pour cela, véhicule à l'arrêt, moteur tournant, frein à main serrer, bascule du levier (boite auto) vers la droite.
Les gammes courtes (orange) clignotent, mais rien ne se passe. Si j'engage un rapport court, il m'indique mettre au point mort, si je roule, il me dit stopper le véhicule.
Bref, la gamme courte ne s'engage pas. J'ai attendu une bonne trentaine de seconde, rien n'y fait. Il faut que je sois plus patient?!
Y a-t-il un soucis ailleurs?
Merci pour vos réponses.
justonlymanu
Ville et code postal : Orleans
Low range qui ne passe pas Empty Re: Low range qui ne passe pas
Message  Invité Mar 23 Fév 2016 - 18:35
Avec un peu de recherche tu trouvera la solution de ton problème sur ce forum!!!
Low range qui ne passe pas Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mar 23 Fév 2016 - 18:40
cheminal a écrit:Avec un peu de recherche tu trouvera la solution de ton problème sur ce forum!!!
aller je suis de bonne humeur aujourd hui https://www.rangeroverp38.com/t1650-mettre-au-pt-mort-pas-de-courte?highlight=passage+en+courte
90 % des pannes solutionnées sont sur le fofo
faut juste chercher un minimum avec la loupe dans chaques posts tongue tongue
Message  justonlymanu Mar 23 Fév 2016 - 18:46
J'ai pourtant chercher, mais n'avais surement pas taper le bon terme Embarassed
Désolé et merci!
justonlymanu
Message  justonlymanu Mar 23 Fév 2016 - 18:54
Alors j'ai lu le sujet que tu m'as mis en long en large en travers, mais je n'ai pas exactement le même problème :
Je n'ai aucun message lorsque je roule en high range, mais lorsque je bascule vers low range, rien ne se passe. Cela clignote, mais cela ne passe pas en low...
justonlymanu
Message  BROUILLET PASCAL Mar 23 Fév 2016 - 18:57
justonlymanu a écrit:Alors j'ai lu le sujet que tu m'as mis en long en large en travers, mais je n'ai pas exactement le même problème :
essaye de faire basculer en direct le moteur de changement de gamme comme expliqué....
apparemment tu as mal lu et rien compris scratch scratch
Message  Invité Mar 23 Fév 2016 - 18:57
moteur cramé!!!
Message  BROUILLET PASCAL Mar 23 Fév 2016 - 19:23
tiens encore de la lecture pour une BVA !!!!!!
https://www.rangeroverp38.com/t1444-probleme-de-gamme?highlight=moteur+de+gamme
Message  justonlymanu Mer 24 Fév 2016 - 11:23
Faut-il vidanger la boite de transfert pour déposer le moteur?
justonlymanu
Message  justonlymanu Ven 26 Fév 2016 - 15:39
Bon, moteur elec mort... J'espere que le module n'a pas suivi, car le moteur etait grillé..
justonlymanu
Message  BROUILLET PASCAL Ven 26 Fév 2016 - 16:06
justonlymanu a écrit:Bon, moteur elec mort... J'espere que le module n'a pas suivi, car le moteur etait grillé..
ca pu , ben tu devra changer l ecu aussi  Coucou
si besoin j ai un moteur MP Coucou
Message  Invité Sam 27 Fév 2016 - 0:16
humour on
tu vends des pièces alors que tu n'est pas un pro tongue
humour off
Message  BROUILLET PASCAL Sam 27 Fév 2016 - 9:10
ben je propose apres je vend pas tous les jours non plus Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
