vitesse passe plus
Fredaup38
JCA2
bill84
vitesse passe plus
bonjour a vous je suis nouveau sur le forum des range rover p38.je voudrais acheter un p38 .le vendeur a supprimé les coussin .es mis des ressort pour le rehausser .ma question es .les vitesse passe plus du tout .je voudrais avoir votre avis ces un 4x4 que je voudrais achéter pour la chasse es les promenade sur notre beau ventoux .ballade en familles .merçi a vous encore .pour l'instant je voudrais avoir votre avis avant de le prendre .
bill84- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 84000 avignon
Mh_bng aime ce message
Re: vitesse passe plus
Ben à 500€, si le moteur tourne, pourquoi pas...
JCA2- membre actif
oui si pas cher ok,
apres c'est une boite auto ou manuelle
c'est un essence, gpl, gasoil ?
quelle annee ?
quelle annee ?
mich- Range P38 Guru
ces le prix qui l'en veux mais je ne suis pas trop dianostiguer la panne .pourquoi les vitesse pas plus si ces la boite a changer .la pédale n'es pas au plancher ces une boite manuel.peut l'embrayage ou autre je ces pas es le vendeur la laisser dans un coin de chez lui .
ok boite manuelle, moteur a l'arret elles passent ou pas
si moteur a l'arret tu mets la 1ere et tu demarres le moteur il part ou pas
non aucune vitesse ne passe ni en marche ni a l'arret .
ok, donc si a l'arret sa passe pas non plus c'est pas l'embrayage, je parle moteur arreter
donc si moteur arrete sa passe pas, c'est soit un probleme de levier soit interne a la boite, c'est une R380 sa se trouve assez bien et moins chere qu'une boite auto
Peut-être le récepteur d' embrayage
500€ il doit y avoir un peut de boulot á y faire
Fredaup38- débutant en panne
Ville et code postal : Peyrolles (11)
si t'es mecano passionné, fonce
si tu sais pas ce que c'est une cle de 13, laisse tomber
preboul- pet lover
Déjà avec des ressorts tu élimines 50% des dépenses...
JCA2- membre actif
Question conne mais il n'y a rien d'autre à faire?
marcalexandre- débutant en panne
Ville et code postal : eure
bill84 a écrit:non aucune vitesse ne passe ni en marche ni a l'arret .
Qu'on se mette bien d'accord sur le terme "passer"...
Est-ce que tu peux déplacer le levier de vitesse pour le mettre en position première, ou marche arrière par exemple?
Si oui, il y a une plaisanterie à laquelle je pense:
Un fusible introduit par hasard à l'emplacement F11.... Celui qu'il faut placer pour mettre la BT au neutre afin de tracter la voiture...
bonjour voila je reviens au nouvelle le levier de vitesse bouge dans tous les sens .j'ai contacter le vendeur.
Sauf que 500€ pour un en panne, c’est
s’il y a vraiment un fusible en F11 qui neutralise la boîte de transfert (utilisé pour remorquage)
La boite sera de nouveau opérationnelle et n’aura plus la même valeur
» Vitesse low ne passe plus
» pas de petite vitesse et voyant bouton changement vitesse courte allumer
» nouveau range rover p38
» Le p38 est pas passé à la polution
» BVA qui ne passe pas en 4eme
