Panne boîte de vitesse
+12
Chouski
forge2b
Dawel60
barbac
samy 79
16 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
si ca interesse j ai une BVM
MP si besoin
Re: Panne boîte de vitesse
une boite manuelle d'un essence peut allez sur un diesel?
Dawel60- Membre
Ville et code postal : Maignelay montigny oise
Mauvaise nouvelle boîte de vitesse hs
Après avoir déposé la boîte j'ai vu que l'arbre qui entre dans l'embrayage a beaucoup de jeu 8 vis plus loin les roulements sont exploser!! Il y a du roulement un peu partout.
Pour info quand je tourne l'arbre à la main les autres arbres ne tourne plus. (Pas bon) la suite bientôt
Dawel60- Membre
Ça, c'est ce qui m'est arrivé. Mais comme l'axe s'est cisaillé bien proprement et que le seule roulement pété était après la cassure, pas de bruit. Le jeu des roulement conique n'a pas du être contrôlé et réglé au changement d'embrayage. Moi j'ai changé ma boite. j'en ai trouvé une chez lad technology a saint jean d'illac, vers bordeaux. Mais quand je l'ai reçue, j'ai du régler le jeu des roulement. J'ai pensé a faire un tuto... Mais je ne me rappelle plus si je l'ai fait... Enfin quand tu reçoit ta boite de rechange, secoue toi la queue (de boite) pour être sûr de ne pas y avoir droit une nouvelle fois.
Chouski- débutant en panne
Ok merci mais la il est pas prêt de rouler car les boîtes sont trop chère la merde!!
Dawel60- Membre
Dawel60 a écrit:Ok merci mais la il est pas prêt de rouler car les boîtes sont trop chère la merde!!
si ce n'est "que" le roulement d'entrée de boite, tu la démontes et tu change ton roulement... tu en as pour 10/15€ du roulement...
après, pascal en a une a ce que j'ai pu lire plus haut...
kifran- débutant en panne
Ville et code postal : 27 a coté de snoopy la pute et du jacquot...
Activité / Fonction : mecano auto
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=5662
si ça peut t'aider
si ça peut t'aider
jango- pipelete irrécupérable
Bonjour à tous et merci pour les propositions de boîte, je viens d'en trouver une dimanche dernier.
Reste à commander l'ambrayage et des roulements je pense.
Si quelqu'un peut me dire quel roulement et autres pièces préventives faut il changer.
Dawel60- Membre
embrayage
roulement pilote !!!!! il te faut un extracteur special pour retirer l ancien!!!!!!!
n oublie pas de commencer par retirer la BT ensuite la boite de vitesse sans la cloche d embrayage et en dernier la cloche d embrayage...
changer les 2 goupilles de fourchette LR
remonter en sens inverse
oui et tu peu te fabriquer un petit extracteur à masselote avec un petit bout de tube plein et un poids que tu perce au diametre du tube pour qu il coulisse dessus et une rondelle avec une poigné derrière pour le maintenir quand ton crochet et en place derriere le roulement !!! tu fais un petit crochet a l'autre bout pour passer dans le trou du roulement ensuite tu frappe ton poids vers la poignée pour l'extraire !!!
Et à y être vérifie ton volant moteur !!!
Volant moteur vérifier j'ai marquer au Blanco les dents ensuite regarder le jeu et j'ai 1 dent de jeu je pense que cest bon
Dawel60- Membre
Petite question sur quel site trouve ton le roulement pilote de l'embrayage?
Dawel60- Membre
Bonjour a tous,
j'ai trouver une boite,
reste à commander l'embrayage, les goupilles et le roulement pilote. une question quel huile faut t'il dans les boite manuel?
Je vais en profiter pour changer l'huile des ponts et le recepteur d'embrayage car le miens fait la tronche!!
Dawel60- Membre
dextron II ou III.
kifran a écrit:dextron II ou III.
boite manuelle ??? Chacun fait ce qu 'il veux mais moi, c'est MTF94
Dexron 2 ou 3 c'est pour une boîte automatique mais j'ai une boîte manuelle . C'est bon quand même ?
Dawel60- Membre
Dawel60 a écrit:Dexron 2 ou 3 c'est pour une boîte automatique mais j'ai une boîte manuelle . C'est bon quand même ?
Y en a qui disent que oui mais la préconisation constructeur c'est MTF94
La Dextron ne lubrifie pas assez les boites manuel ... il te faut de la mtf94 ou de la tractavia c'est ce que j utilise et suis très satisfait
Bonjour à tous je voulais savoir quel fluide va dans le récepteur d'embrayage ? Je doit aussi changer le récepteur et du coup mettre un nouveau fluide. Merci les gars
Dawel60- Membre
liquide de frein
merci pascal
Dawel60- Membre
Sa viens bon, j'ai trouvé une boîte, j'ai un kit embrayage valeo neuf, de l'huile de boîte, de pont.
Reste plus que le roulement pilote qui va dans le volant moteur ( j'ai acheter le kit d'arrache roulement aussi), les goupilles de fourchette, récepteur d'embrayage.
Je me pose la question faut il faire le joint spi de sortie de boîte qui se trouve dans la cloche d'embrayage?
Sa viens bon pour les pièces reste après a tout remonter . Courant juillet j'espère !!!
Une fois réparé je monte mon cuir complet couleur marron qui est dans mon coffre du p38 depuis ma panne!! Lol.
Dawel60- Membre
tant qu à faire oui
n oublie pas celui derriere le volant moteur !!!!!!!!!!
» PANNE BOITE DE VITESSE
» défaut boite de vitesse, panne anti patinage
» boite de vitesse auto
» BOITE DE VITESSE
» panne boite manuel
» BOITE DE VITESSE
Page 3 sur 4
