Panne boîte de vitesse
+12
Chouski
forge2b
Dawel60
barbac
samy 79
16 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Panne boîte de vitesse
Oui c'est exactement ça en dessous du condenseur de clim
c'est cette plaque fixé par trois boulons que l'on aperçois sur le côtés gauche ou sont relié deux tuyaux qui vont vers l'avant du 4x4
samy 79- membre actif
Alors cette panne, tu as des news, ça m'interresse j'ai le même problème que toi, pour le moment moi ça roule encore mais j'ai un bruit dans la boîte qui disparait quand j'embraille, les vitesses passes tres bien mais ça fait un bruit de claquement sauf en cinquième.
j'ai encore rien démonter pour le moment
barbac- Membre
Ville et code postal : 89
le claquement peut parfois venir du bi masse usé... ou de la dumper
à controler
Pas de claquement mais un bruit de frottement quand le moteur tourne au point mort mais dès que je debraye plus un bruit donc bizarre.
Je commence lundi après-midi si le temps le permet.
Dawel60- Membre
Ville et code postal : Maignelay montigny oise
roulement de buté d'embrayage HS
Un roulement peut provoquer un nuage de fumée lors de la casse de celui ci?
Dawel60- Membre
j'ai eu exactement les mêmes symptômes sur le gris, c'était la boite.
Nuage de fumée c'est l'arbre qui a ramassé.
A l'arrêt on peut déplacer les rapports mais ils n'accrochent pas sauf la 4, vérifie.
Salut pet42 je vais commencer par mettre la 4ème avant de démonter.
Je vous tiens au courant ce soir je vais y allez la
Dawel60- Membre
P42 tu avais raison, la 4ème fonctionne c'est tout.
Du coup cest la boîte?
Une question pour démonter l'arbre de transmission il faut enlever les serre clips?
Du coup pas encore démonté mais tout prêt pour demain
Dawel60- Membre
non les 4 écrous de chaques cotés
Y a t'il un moyen de ?tourner l'arbre à la main
Dawel60- Membre
mettre vehicule sur cales
A merde mais pas le choix pour virer l'arbre
Dawel60- Membre
Si ma panne est la même que pet42 c'est ma boîte qui est hs ou un arbre dedans?
Dawel60- Membre
Dawel60 a écrit:Si ma panne est la même que pet42 c'est ma boîte qui est hs ou un arbre dedans?
C'est kif kif la boite semble bien HS.
Si quelqu'un a une boîte manuelle pour p38 2.5td au alentour de l'Oise sa m'intéresse
Dawel60- Membre
a part bonjour merci et Au revoir c'est tout
Dawel60- Membre
en échange de ta boite HS, Charles, te propose pour 350 £ une R380 qui fonctionne, sauf qu'il faut renvoyer ton ancienne boite.
Donc essaie de voir si tu n'aurais pas une boite en RP.
PET42 a écrit:en échange de ta boite HS, Charles, te propose pour 350 £ une R380 qui fonctionne, sauf qu'il faut renvoyer ton ancienne boite.
380 livres + 2 transport à 80 livres = 540 livres soit 756 euros..........
lucmat a écrit:PET42 a écrit:en échange de ta boite HS, Charles, te propose pour 350 £ une R380 qui fonctionne, sauf qu'il faut renvoyer ton ancienne boite.
30£ d'inflation...........
@+JM
yoyo13- Modérateur
'tin, je suis boulet ce matin!
lucmat a écrit:'tin, je suis boulet ce matin!
@+JM
yoyo13- Modérateur
» PANNE BOITE DE VITESSE
» défaut boite de vitesse, panne anti patinage
» boite de vitesse auto
» BOITE DE VITESSE
» panne boite manuel
» BOITE DE VITESSE
Page 2 sur 4
