-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
défaut boite de vitesse, panne anti patinage
défaut boite de vitesse, panne anti patinage Empty défaut boite de vitesse, panne anti patinage
Message  wilmau Dim 23 Oct 2022 - 7:13
ce matin je veux démarrer mon P38 (4.6L V8 de 1999) et message au tableau de bord "défaut boite de vitesse et panne anti patinage" et quand je tourne la clef il fait clic et les message restent.
hier j'ai pas remarqué d'éventuelles bruits ou problèmes particulier.
je ne trouve pas de sujet avec ces messages.
Cordialement
Wilmau
wilmau
Ville et code postal : haute Normandie
défaut boite de vitesse, panne anti patinage Empty Re: défaut boite de vitesse, panne anti patinage
Message  wilmau Dim 23 Oct 2022 - 8:19
Problème résolu,
après recherche de nouveau sur le forum, j'ai trouvé que cela pouvait être la batterie donc pince et Vroum il repart, la batterie était à 10.45V.
Donc je comprend pas ce qui à fait qu'elle soit à 10.45V?
Wilmau
wilmau
Message  Nottré Dim 23 Oct 2022 - 9:03
Voiture même dans un garage, la batterie se décharge, il y a une veille de sécurité !
Quel est l’année de votre véhicule et sa génération !
En dessous de 3 semaines sans rouler je recharge !
Nottré
Nottré
Message  wilmau Dim 23 Oct 2022 - 19:30
C'est un 4.6L V8 de 1999 THOR, il roule tous les jours même si je prend une autre voiture pour la journée, je le prends pour aller déposer ou chercher les enfants donc il fait minimum 10 km sinon c'est entre 40 et 50 par jours.
Il ne présentait pas de problème de tension car il démarrait directe même hier soir, mais maintenant que je réfléchis (cela m'arrive), l'écran de la climatisation était parfois pas lisible ou peu lisible depuis 4 jours. scratch
Wilmau
wilmau
Message  Nottré Dim 23 Oct 2022 - 20:12
Éteindre la climatisation et vérifier le démarrage à froid.
Cordialement.
Nottré
Nottré
Message  Nottré Dim 23 Oct 2022 - 20:31
Allez sur accueil >l’atelier > moteur/alimentation / ec.
Vous avez 33748 dialogues
Cordialement.
Nottré
Nottré
Message  Nottré Dim 23 Oct 2022 - 20:38
Ou au pire, je vous conseille de mettre une batterie neuve.
Nottré
Nottré
Message  wilmau Dim 23 Oct 2022 - 20:51
effectivement je vais mettre une autre batterie Varta 110 Ah et 950 cca que j'avais mis sur mon 2.5 DSE.
Merci à tous pour vos renseignements
cordialement,
Wilmau
wilmau
