panne boite manuel
panne boite manuel
bonsoir
j'ai un souci avec mon levier de vitesse. La pédale d'embrayage fonctionne mais mon levier de vitesse tourne dans le vide. Plus aucunes vitesses ne passent. Cela a commence par une difficulté pour passer la cinquième. Puis arrivé devant la maison (la un gros coup de chance quand meme), impossible de passer la marche arrière. Alors stationnement en marche avant puis plus rien. J'ai démonté la console au niveau du pont pensant que c'était juste la tringlerie mais impossible d'y accéder.
Quelqu'un a eu la meme panne ? Pouvez vous me renseigner sur la recherche de panne avant de me faire avoir par la concession range.
merci d'avance
merci d'avance
sergei- Membre
Ville et code postal : montauban (82)
Activité / Fonction : conducteur de travaux
Re: panne boite manuel
arretes ton moteur, mais la premiere appuie sur la pedale d'embrayage et demarre le moteur si accoups(mais fait attention qu'il y ai rien devant ton P38)c'est que sa debraye pas et c'est les goupilles de l'axe de commande de ta fourchette qui sont HS, depose de boite comme si tu faisais un embrayage .
mich- Range P38 Guru
Houla cela me rappel une panne que j'ai eu et pascal brouillet aussi.
Ce n'est qu'un petit embout en dessous du levief de vitesse sur lequel il vient s' emboiter.
Mais le remplacer il faut bossé un peu quand même.
Alors pour les vitesses elles ne passent plus.
Je pense effectivement que c'est une piece dans la boite qui s'est cassée ou dévissée. Il faut tomber la boite je pense?
sergei- Membre
Cet embout tu le voyais en passant par dessus ou il a fallut que tu tombes la boite ?
sergei- Membre
Sergei,
Rapproches toi de nonoose, il devrait être de bon conseil
oh salut comment vas tu ? Ok je suis ton conseil merci
sergei- Membre
Bien, merci
Lui, recherche un hawkeye pour régler son actuateur ...
il n'y a pas ton contact a toulouse qui en a un ? Celui qui avait vu mon pet et qui m'a diagnostiqué un probleme d'hevac (d'ailleurs toujours pas résolu).
sergei- Membre
S'il voit son post, il devrait se manifester, pas vraiment "mon" contact, un membre que nous avions contacté et qui avait répondu ausitôt
Il a quoi, ton hévac ?
livre allumé au tableau de bord et chauffage sans arret coté passager meme quand je mets la clim
sergei- Membre
l'hevac c'est bien l'ensemble des trois moteurs qui gere la ventilation d'air chaud ou froid?
sergei- Membre
Oui, peut être que le module de commande délire, en essayer un autre, regardes quelle référence a le tiens.
On dérive de ton souci de boite là...
oui c vrai
sergei- Membre
je vais attendre si nonoose me répond je te tiens au jus
sergei- Membre
Non il ne faut pas tombé la boite mais il faut la descendre de 10cm démonté le levier et le cache en caoutchouc et la tu a la casette de selection et c'est la tige de sortie qui est cassé. Celle ci est fixé avec un boulon . Elle se casse au dessus du boulon et en démontant attention de ne pas faire tombé celui ci dans la boite. Cette piece n'est pas détaillé par rover mais on la trouve sur Ibay. Bon travaux.
merci. Il y a un tuto la dessus. La boite est bien en quatre elements? C'est l'element juste sous l'habitacle qu'il faut descendre?
sergei- Membre
Oui, mais de toute manière l'ensemble descend.
salut
c'est l'ensemble qui descend alors. La vache cela doit peser un ane mort.
sergei- Membre
comment puis je me procurer la revue technique du pet ou le rave (je crois que c'est la meme chose).
sergei- Membre
salut, il m'es arrivé la même chose. il a fallu que je démonte tte la console centrale, du boitier chauffage clim, au cendrier arrière. démonter levier de vitesse et de frein a main. enlevé une plaque ronde en fer visser. dévisser la barre transversale en dessous de la boite, je lai maintenu avec un cric, descendu de 10 cm. ensuite tu démonte la tringlerie. et au bout ta une tige qui descend dans la boite, mon probléme c t cette tige qui c t dévisser, je lai revisser avc de la loctite, et tout remonter. ca ma pris une aprés midi...
willow84- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : vaucluse
fini
voila c'est fait grâce aux conseils de tous ey au tuto
j'ai fait des photos mais je n'arrive pas a les poster.
sergei- Membre
panne classique sur les boite méca ....
» Probleme plus en boite courte sur ma boite manuel
» PANNE BOITE DE VITESSE
» Boîte auto en panne mais de quoi?
» Caches central Boite de Vitesse manuel !
» [vendu] Range rover p38 08/1995 Gen1 2.5 DSE boite manuel ct ok
