Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Problème Range sur les butées
+10
Ben-BLA
samy 79
14 participants
Problème Range sur les butées - Page 3 Empty Re: Problème Range sur les butées
Message  Ben-BLA Lun 11 Mai 2015 - 16:34
sassarrose a écrit:cet homme là existe et il est partout à ce qu'il parait Ange y en a même qui l'ont vu marcher sur l'eau à la piscine et distribuer des panini study
pas tres drole Very Happy
Ben-BLA
Ben-BLA
Ville et code postal : Caden (56)
Activité / Fonction : eleveur canin
Message  rrp3817 Lun 11 Mai 2015 - 17:57
si tu veux te promené un peu du ccoté de la rochelle y as pas de soucis moi j ai pas possibilité de monté
sinon je confirme que sou win 8 il yas des soucis sur le mien sa fonctionne nikel sur celui de mon bofrere sa fonctionne pas allé savoir les meme drivers
et allez savoir pourquoi le usb direct fonctionne mieux qu avec l adaptateur scratch scratch scratch
Message  Ben-BLA Mar 12 Mai 2015 - 10:32
Je vais voir pour La Rochelle car je passe par la pour allez voir ma sœur et mon père a Oléron
Ben-BLA
Ben-BLA
Message  Ben-BLA Lun 18 Mai 2015 - 10:02
Une dernière petite question.
Je compte donc investir dans un matériel de ce genre.
J'ai relu le post de l'EAS pour les nuls, et un détail que je n'arrive pas à comprendre ..
Si je comprends bien, ce genre de câble
http://www.ebay.co.uk/itm/Range-Rover-P38-Air-Suspension-Diagnostic-Cable-EAS-/301569605103?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4636f2fdef
beaucoup n'en sont pas satisfaits, il faut télécharger le logiciel, et il ne marche pas sous tous les systèmes. Evidemment, mon ordi qui est sous Windows 8, j'ai bien compris que ça n'allait pas passer ...
Mais ce genre de chose, le EAS Nano Kicker
http://www.ebay.co.uk/itm/Range-Rover-P38-EAS-Nano-Kicker-Suspension-Reset-Tool-/111665164890?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item19ffc3325a
Quelle différence alors ? Il est indépendant ? Il n'a pas besoin d'un ordi ? C'est moins exigeant ?
Une petite explication pleaase help Very Happy
Ben-BLA
Ben-BLA
Message  sassarrose Lun 18 Mai 2015 - 10:53
le nano kicker acquitte les défauts de la suspension sans te dire quel est le problème . il est indépendant et  pas besoin d'ordinateur. Mon avis, c'est sans grand intérêt si ce n'est le confort d'utilisation, en rase campagne et en plein hivers dans la neige ou sous la pluie et en smoking, ça peut éviter de sortir pour mettre les valves et sortir le compresseur.
Il existe des cordons EAS direct usb, .Je viens de voir que celui que tu indiques est livré avec l'adaptateur usb, je crois que c'est lui qui pose problème dans biens des cas.
Message  rrp3817 Lun 18 Mai 2015 - 11:25
Coucou voi avec fabrice ou florent il en on
Message  Ben-BLA Mar 19 Mai 2015 - 16:14
rrp3817 a écrit:Coucou voi avec fabrice ou florent il en on
Qui sont Fabrice ou Florent ?
Ils ont des pseudos sur le forum ?
Ben-BLA
Ben-BLA
Message  Ben-BLA Mar 19 Mai 2015 - 16:17
sassarrose a écrit:le nano kicker acquitte les défauts de la suspension sans te dire quel est le problème . il est indépendant et  pas besoin d'ordinateur. Mon avis, c'est sans grand intérêt si ce n'est le confort d'utilisation, en rase campagne et en plein hivers dans la neige ou sous la pluie et en smoking, ça peut éviter de sortir pour mettre les valves et sortir le compresseur.
L'intérêt étant d'enlever le message et donc de faire repartir le compresseur et système EAS ? Wink
Quelle différence dans ce que tu appelles "EAS direct USB" et "Avec adaptateur USB" ? Je comprends la même chose moi. Very Happy
Ben-BLA
Ben-BLA
Message  sassarrose Mar 19 Mai 2015 - 17:36
Oui, et de retomber en panne 10 mn après par ce que tu ne sauras toujours pas pourquoi il se met en anomalie eas....
scratch en direct, c'est directement de la prise sous la boite à gant à la prise usb de ton ordinateur, ce que ne peut faire ton cordon, puisqu'il est livré avec un adaptateur que tu dois mettre entre le cordon et la prise usb de l'ordinateur.
Quand à te dire qui sont ces deux individus, je crois que l'un deux vient de recevoir la plus haute distinction du club, méritée sans aucune contestation, ce que la palme d'or est au festival de canne et l'autre est un éminent chirurgien dont on ne compte plus les miracles et les vies p38tesques sauvées. Tchin / Santé
Message  papamike Mar 19 Mai 2015 - 18:29
sassarrose a écrit:Oui, et de retomber en panne 10 mn après par ce que tu ne sauras toujours pas pourquoi il se met en anomalie eas....
Pitinnggg Exclamation David.....que tu causes " riches ".
Et quels termes élogieux pour de si grands personnages....... Super !
Ils le méritent bien, d'ailleurs.... Exclamation
Message  Ben-BLA Ven 19 Juin 2015 - 14:33
J'ai acheté l'EAS nano kicker mais problème encore Mad
Ils disent sur la notice
-mettre le contact sur II
-brancher le nano
-10 sec apres le compresseur marche 3 sec
-enlever le nano
-et demarer
mais moi ça ne marche pas le compresseur ne tourne pas alors que j'ai verifié la continuité et cela marche bien
Quoi est ce ??? scratch scratch scratch scratch
Ben-BLA
Ben-BLA
Message  Ben-BLA Ven 19 Juin 2015 - 15:06
Est ce que cela pourrait venir du relais EAS sous mon siege ?
Comment savoir si lui est bon ?
Ben-BLA
Ben-BLA
Message  Ben-BLA Sam 20 Juin 2015 - 8:34
Merci de vos éventuelles reponses
Ben-BLA
Ben-BLA
