Pas encore sur les butées ...
... Mais ça ne va pas tarder.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'effacer une erreur EAS sur la Vendée (montaigu) ?
Je ne trouve plus mon kicker lite snif snif snif
Merci d'avance,
Seb
Merci d'avance,
Seb
Séb51- Modérateur
Ville et code postal : SAINT BRICE COURCELLES (REIMS - 51)
Activité / Fonction : Gigolo
retire deja le relais sous le siege AVG avant qu il soit vraiment sur les butées.............
Re: Pas encore sur les butées ...
Salut Pascal,
ça c'est déjà fait
Je me suis fait un peu surprendre sur ce coup.
Je n'ai pas été très prudent pour venir en Vendée, je lui ai juste mis un peu d'huile, un peu d'eau, un coup de booster et tracé directement en vendée avec un bateau au cul ... il m'en veut un peu je crois
ça c'est déjà fait
Séb51- Modérateur
rrevo arrive sur oléron, donc peut être..............
sinon y a sassarosse qui est dans les LANDES...................
a voir combien de kms de la ou tu es...............
je pense qu il se fera un plaisir de te dépanner
re, y a aussi RRange dans le 47
a voir aussi combien de kms
Evidemment Pascal, je l'ai déja contacté en MP à 8h ce matin au niveau kms, ça doit être du kif kif, par contre au niveau compétences, moi je suis sur Mars par rapport à lui ( RRange )
Sinon, il y a aussi des membres en Charente, RRP3817 par ex. et si Florent arrive à Oléron, alors....
Je suis à côté de Royan jusqu'à demain midi....
et après, tu remontes ou tu descends?
je remonte....malheureusementsassarrose a écrit:et après, tu remontes ou tu descends?
RR-Evo a écrit:je remonte....malheureusementsassarrose a écrit:et après, tu remontes ou tu descends?
Comme tes vitres? Mouhhhhhaaaaaaaaa
Florent > tu repasses par Tours pour remonter ou tu passes par Cholet ?
Séb51- Modérateur
Je suis repassé par Tours, tu aurais du m'appeler....Séb51 a écrit:Florent > tu repasses par Tours pour remonter ou tu passes par Cholet ?
» Détonation et le cul sur ses butées !!!!
» changement des butées
» P38 sur les butées - probleme de sphere??
» Problème Range sur les butées
» pet sur les butées, tiens donc...
