35 €
fuite gasoil à la pompe injection
fuite gasoil à la pompe injection Empty fuite gasoil à la pompe injection
Message  syl20.09 Ven 16 Jan 2015 - 20:27
Bonsoir, cela fait plusieurs jours que je cherche l' origine d'une fuite de gasoil ai niveau de ma pompe d'injection. Après plusieurs nettoyage la fuite vients au niveau du boitier noir sur le côté de la pompe. Ma question : sur ces pompes y'a t'il des joints à changer ou faut'il envoyer la pompe chez un dieseliste.?
Merci.....
syl20.09
Ville et code postal : Ariège
fuite gasoil à la pompe injection Empty Re: fuite gasoil à la pompe injection
Message  sassarrose Ven 16 Jan 2015 - 23:38
Message  syl20.09 Sam 17 Jan 2015 - 20:53
Un dieseliste c'est bien !!!...... Je ne suis pas assez calé...... Sad
syl20.09
Message  rrp3817 Sam 17 Jan 2015 - 20:59
un bon oui
Message  syl20.09 Mar 17 Fév 2015 - 12:18
Coucou des news....................... Je me suis lancé dans le changement du joint de couvercle et d'embase de l'actuateur. Ça c'est relativement bien passé avec ce tuto qui va bien. Le collecteur d'air étant à mon avis la partie la plus ch...te, j'ai mis un petit aimant dans la douille de 12 pour récupérer les écrous de dessous. Le réglage de l'actuateur à été obtenu au 3eme essai. Ma seule grosse frayeur fût lors de l'essai sur route: plus de puissance. Le gros boulet trop pressé que je suis avait omis de serrer la durite entre le collecteur et l'intercooler, elle s'était déboîtée. J'ai profité aussi d'avoir le capot ouvert pour changer le joint de la plaque qui remplace la pompe à vide en bout d'arbre à came.
Bref ça roule toujours....
syl20.09
Message  cheuvs Mar 17 Fév 2015 - 16:39
A cœur vaillant rien d impossible!!! Coucou
