[Résolu] Pas de gasoil qui arrive à la pompe d'injection
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acquérir mon premier P38 de 1996,
Cependant j'ai un problème d'arrivée de gasoil. En effet je n'ai pas de gasoil qui arrive à la pompe à injection.
Vraisemblablement cela viendrait de la pompe de gavage.
J'ai vu que certains d'entre vous découpent une partie du coffre pour y accéder. Mais personnellement je pense choisir la dépose du réservoir comme solution
L'un d'entre vous saurait-il me dire comment cette pompe est alimentée, j'aimerai bien pouvoir tester tout ça avant de commencer à démonter.
Merci d'avance,
Bonne soirée
Merci d'avance,
Bonne soirée
victor huet- Membre
Ville et code postal : CHAMBON SUR CISSE 41190
Re: [Résolu] Pas de gasoil qui arrive à la pompe d'injection
te dire comment elle est alimentée ? va falloir attendre le retour de J-L (Volta ) par contre ,je peux te dire que l'alimentation passe par l'interrupteur a inertie qui se trouve au niveau du pied de porte AVD ...... si il est déclanché par un choc quelconque ,ta pompe de gavage n'est plus alimentée ,dans ce cas il suffit de le réarmer .
cambouis 14- pet lover
Si désarmé, il doit avoir les "warning" d'allumés, logique non
J'ai écrit quelques bricoles là-dessus, il y a quelques temps....:
Issu de ce sujet:
https://www.rangeroverp38.com/t5072-pompe-de-gavage-et-diodes-boite-fusibles
Volta a écrit:totor a écrit:
Maintenant, j'ai pu aussi faire une boulette dans ma boite à fusible, ça me surprendrai, mais c'est possible!
A part une alim manquante... ou alors tu fais premier dans un concours de circonstances..
Pour revenir à cette histoire de diodes...
Comme d'hab, c'est à peu près aussi clair que Londres un jour de brouillard!
Si quelqu'un voit sur le schéma, une quelconque liaison électrique entre le relais de pompe et le démarreur....c'est que je gâtouille!
De ce que je comprends, 3 possibilités:
Moteur chaud, à l'arrêt, contact mis et pas besoin de préchauffage:
Le point commun entre D1 et D2 (point 6) est à la masse donc RL12 au repos= Pas de pompe
Moteur tournant, le point 6 est alimenté par l'alternateur= Pompe fonctionne
Moteur Froid, à l'arrêt contact mis et besoin de préchauffage:
Le point commun entre D1 et D2 (point 6) est à la masse, mais D3 amène le 12V sur RL12= la pompe tourne.
Intéressant tout ça!
Issu de ce sujet:
https://www.rangeroverp38.com/t10251-ne-demarre-plus-hypo-85
Volta a écrit: à Tous.
Pascal, Lucas: Attention, les gars, confondez pas RL12 relais de pompe, avec RL19 Relais principal de commande moteur.
Comment ça marche?
On va essayer de distinguer 3 choses:
Une alimentation, qu'on va appeler alim de fonctionnement, qui va servir a alimenter des circuits de faible puissance (électroniques ou bobines de relais).
Une commande, qui sera soit une information donnée par un circuit électronique, soit une information d'état, qui sera donnée par un contact.
Quelquefois, les deux ci-dessus seront communes.
Une alimentation dite de puissance, qui sera fournie à partir d'un fusible en passant par un contact de relais, et qui ira alimenter directement l'élément concerné: pompe, bougies de préchauffage, moteur... enfin quelque chose qui tire pas mal d'ampères.
Quand on met le contact, c'est RL19 qui envoie l'alim de fonctionnement sur l'UCC moteur, le relais tempo de préchauffage (il y a de l'électronique dedans pour gérer la tempo...) chemin en violet sur le schéma de la vue A6-5:
De là, on va alimenter l'électronique du relais tempo de préchauffage, (chemin en violet sur le schéma). Là, l'UCC moteur doit commander le relais tempo (donc commande) qui si je ne me goure pas, doit être fonction de la température moteur (ben oui! c'est lui, l'UCC qui "lit" les sondes de temp;) chemin en vert sur le schéma.
Donc, si le moteur est froid, le relais de préchauffage va se coller pendant un temps déterminé par son électronique et la commande de l'UCC, et envoyer 12V dans le circuit de puissance des bougies de préchauffage (chemin en rouge sur le schéma A6-6):
Et là... ben c'est pas fini... A quoi il sert le fil orange???
Ben, le fil orange, il sert de commande au relais RL12 (relais de pompe) pour l'informer qu'on est en train de préchauffer, et que ce serait bien qu'il fasse tourner la pompe de gavage!
Ce qu'il va faire, en envoyant 12V sur le moteur de pompe (circuit de puissance)
Moralité: voilà pourquoi, si on a pas de préchauffage, on ne peut pas non plus avoir la pompe qui fonctionne juste avec le contact enclenché, du moins moteur non tournant... quand il tourne, c'est une autre histoire...
Et si RL19 n'est pas collé, ben... on aura pas de préchauffage, l'EV ne sera pas ouverte, l'UCC pas alimentée, le relais de préchauffage pas alimenté non plus, donc pas de pompe par voie de conséquences.
Au passage, petit rappel sur les relais:
La fonction première d'un relais, c'est de se comporter comme un interrupteur commandé, afin d'envoyer un courant relativement fort dans un élément quelconque (moteur, ampoules de phares, par exemple), et commandé par un courant relativement faible (information, circuit électronique).
Ce courant faible, en traversant la bobine, va attirer le contact et ainsi relier le commun (30) au contact dit travail (87). On dira à ce moment que le contact est fermé.
Quand il y a un doute sur le fonctionnement d'un relais, on peut essayer la chose suivante:
Débrocher le relais.
Placer un bout de fil avec deux cosses plates entre 30 et 87, à la place du relais: on va simuler le contact fermé, et donc l'élément alimenté par le relais, va fonctionner, si bien sûr, l'élément en question est Ok!
Pour la commande: une ampoule 4W (ben oui!... courant faible ) avec deux fils entre 85 et 86: la lampe brillera quand le relais devrait être commandé, si bien sûr le circuit de commande est Ok!
Et pour se repérer, bien souvent les indications 85, 86, 87 et 30 sont gravées sous la semelle du relais.
Cela dit, bien vérifier quand même la position des broches, et être sûr de soi quand on réalise l'opération de shuntage... ...
Ne pas relier par exemple 85 et 30... Là, je pense que le circuit testé, vous rappellera rapidement, que vous venez de faire une connerie!
Je pense que ça devrait déjà t'aider....
Bonne lecture....
sassarrose a écrit:Si désarmé, il doit avoir les "warning" d'allumés, logique non
oui ,ca SERAIT logique ! mais ,la ,on parle d'une bagnole anglaise ,n'oublie pas ! donc NON ,tu peux avoir la bille du contacteur a inertie décrochée sans avoir les warnings allumés ....... j'ai eu le cas sur le mien !
bon ,Jean-luc est derriere son ordi ,ce qui me fait penser qu'il est bien rentré "at home " ! content pour toi Jean-luc !
Resolu
J'ai supprimé la prise située aux pieds du passagé C'est bon le gasoil arrive désormais au moteur... Il ne me manque plus qu'a purger un peu ça car j'ai des petites bulles d'air.
Toujours mon problème de compresseur les qui ne se déclenche pas sinon
victor huet- Membre
» pompe de gavage tourne mais pas de gasoil qui arrive au filtre
» Refection durite gasoil filtre a gasoil/pompe injection
» Recherche pompe à gasoil pour pet 2,5 DT
» Pompe à gasoil qui fuit de partout
» fuite gasoil à la pompe injection
