Le Deal du moment : -28%
229.99 €
[résolu]fuite sur pompe à injection
[résolu]fuite sur pompe à injection Empty [résolu]fuite sur pompe à injection
Message  digby29 Mar 20 Nov 2018 - 9:47
Bonjour à tous
Voilà j'ai une méga fuite au niveau de la pompe à injection. Ce n'est pas l'actuateur j'ai changé les joints il y a quelque mois. Ca fuit au niveau de la tête hydraulique. Probablement le joint torique.
- Peut ont démonter la tête sans forcément démonter la pompe ?
- Si je dois démonter entièrement la pompe, hormis un extracteur de pompe et un forêt de 8 ou une pige faut il d'autres outils ?
- Il y a t il des précautions pour le démontage et le remontage ? En sachant que je confirait la réfection de la pompe à un diéséliste.
- Bricoleur éclairé mais pas mécanicien de métier, est ce que c'est à ma portée ?
- Il y a t il des réglages a effectuer une fois la pompe remontée ?
La réfection d'une pompe chez un professionnel me coûterait environ combien ? Soit en lui amenant la pompe ou soit en lui amenant directement la voiture charge à lui de tout démonter.
J'ai vu quelques tutos à ce sujet et ça m' l'air un peu costaud
digby29
digby29
Ville et code postal : La Forêt Fouesnant 29940
Activité / Fonction : militaire
[résolu]fuite sur pompe à injection Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL Mar 20 Nov 2018 - 18:20
Faut démonter la pompe et là mettre verticalement dans un étau et ouvrir.....
!!!!!!!! Aux ressorts à l intérieur !!!!!!!!!!!
[résolu]fuite sur pompe à injection Empty Re: [résolu]fuite sur pompe à injection
Message  digby29 Mer 21 Nov 2018 - 17:09
ok merci
Donc ça se fait aisément ? Pas besoin d'aller chez un diéséliste ?
Dans les tuto suivant il est dit qu'il faut un comparateur Quel est son utilité ?
https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-1255-1255-reparation-pompe-injection-bosch-r515-r300/1-et-r575-pour-m51.html
digby29
digby29
Message  BROUILLET PASCAL Mer 21 Nov 2018 - 17:25
Fait un repère.....
Le comparateur est inutile avec une distribution qui a facilement plus de 200000 kms.....
!!!!!! Au reserrage de l écrous de la pompe au remontage...... si tu sert trop fort tu risques de faire patiner le pignon de ta pompe sur la chaîne et tout sera décalé...... !!!!!!!!!!!
Ça arrive très très souvent......
Message  digby29 Mer 21 Nov 2018 - 17:57
faut serrer mais pas trop comme un bourrin.
Du coup il vaut miux que je change tous les joints. C'est pas un peu risqué ?
digby29
digby29
Message  BROUILLET PASCAL Mer 21 Nov 2018 - 18:05
A toi de voir.....
Message  digby29 Mer 21 Nov 2018 - 19:49
bon je crois que je vais juste changer le joint de tete
digby29
digby29
Message  digby29 Dim 25 Nov 2018 - 8:26
Bon j'ai tout démonté et je m'apprête à sortir la pompe à injection. Je voudrais metttre mon moteur au pmh mais je ne trouve pas l'emplacement pour mettre la pige et quel est le sens de rotation du moteur quand on est face à lui. Et quand est ce que l'on sait quand on est au pmh
digby29
digby29
[résolu]fuite sur pompe à injection Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 25 Nov 2018 - 8:33
trou entre demarreur et capteur PMH
tourner dans sens horaire
perso je ne le fais jamais…….. sauf quand je refais une distribution
Message  digby29 Dim 25 Nov 2018 - 11:10
Merci pour ta réponse
digby29
digby29
Message  digby29 Dim 25 Nov 2018 - 12:48
Du coup comment on sait qu'on est au pmh
digby29
digby29
Message  BROUILLET PASCAL Dim 25 Nov 2018 - 14:37
digby29 a écrit:Du coup comment on sait qu'on est au pmh
Coucou Coucou Coucou Coucou
1er cylindre en bascule
Message  digby29 Dim 25 Nov 2018 - 15:19
OK merci
digby29
digby29
Message  vénéto Dim 25 Nov 2018 - 15:43
tu enlève les bougies de chauffe et le cache culbut et tu fais tourner le moteur  ( avec une clef sur le visco )
jusqu'à ce que les 2 premières cames soient horizontales ; bien alignées l'une sur l'autre
tu vas chercher le PMH et tu le trouves de suite Wink
j'essaie de faire une photo
[résolu]fuite sur pompe à injection Dsc00913
vénéto
vénéto
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
Message  digby29 Dim 25 Nov 2018 - 17:29
ok merci
Du coup j'ai mis la première came horizontale en regardant à travers le bouchon de remplissage. J'ai mis l'outil qui va bien pour dégager la pompe et j'ai enlever les trois écrous. 2 devant et un derrière la pompe. J'ai commencé à visser l'outil spécial, au début tout va bien la pompe commence à sortir puis plus rien tout est bloqué. La pompe ne veut pas sortir. Elle s'est dégagée d'environ 5mm mais pas plus. Du cou je force sur l'outil et là c'est la distri qui commence à bouger ( bruit d'air au niveau des soupapes). Là je ne sais plus comment faire et je n'ose pas forcer. J'avais pas piger le moteur vu que c'est pas très accessible.
Est ce que vous avez une idée ?
Et est ce que j'ai fait une connerie vue que la distri a bougé ?
AU secours !!!!!!!!!!!!!!!!
digby29
digby29
Message  digby29 Dim 25 Nov 2018 - 18:08
c'est bon j'ai réussi à la sortir.
J'avais oublié l'écrou sur l'axe de la pompe. Quel c... !!!
Bon maintenant direction le dieseliste
digby29
digby29
Message  BROUILLET PASCAL Dim 25 Nov 2018 - 18:52
digby29 a écrit:c'est bon j'ai réussi à la sortir.
C est ce que j allais te dire……….
[résolu]fuite sur pompe à injection Empty fuite sur pompe à injection
Message  digby29 Dim 25 Nov 2018 - 21:39
Il faut compter combien pour faire changer tous les joints chez un diéséliste
digby29
digby29
Message  BROUILLET PASCAL Dim 25 Nov 2018 - 21:47
digby29 a écrit:Il faut compter combien pour faire changer tous les joints chez un diéséliste
refection joints et passage au banc 4-500 euros je pense
Message  digby29 Lun 26 Nov 2018 - 7:57
Ah oui quand même. Bon de toute façon faut le faire.
Merci pour l'info
digby29
digby29
Message  digby29 Mar 27 Nov 2018 - 15:15
Je me demande si j'ai pas fait une connerie en démontant la pompe à injection. Je n'ai pas mis le moteur au PMH comme certains le recommande. Vu mon gabarit et vu l'emplacement pour piger je craignais de rester coincé dans le moteur. Est ce que ça a une importance en sachant que j'envoie la pompe chez un diéséliste et qu'il va la démonter entièrement. Est ce qu'il faudra recaler la pompe ?
digby29
digby29
Message  BROUILLET PASCAL Mar 27 Nov 2018 - 18:00
tu lui dit qu il te remette l orientation de la clavette au meme endroit ou sinon tu le fait toi…… rien de compliqué………...
Message  digby29 Mer 28 Nov 2018 - 5:01
OK merci tu me rassures
digby29
digby29
Message  digby29 Ven 30 Nov 2018 - 10:41
Bon retour de chez le diéséliste. Il me dit qu'il faut tout refaire compte tenu du kilométrage de la voiture (330000km) soit environ 1000 euro hors taxe.
Du coup je vais me débrouiller tout seul et changer les joints les plus accessibles. Comme j'avais déjà changé ceux de l'actuateur il me reste ceux de la pochette.
Par contre je me rend compte qu'il me manque les deux joints qui sont côtés distribution. Auriez vous les références de ces joints ?
digby29
digby29
Message  digby29 Ven 30 Nov 2018 - 10:50
ou alors si vous avez les références pour tous les joints de la pompe je suis preneur aussi.
digby29
digby29
