Petite fuite gazoil
picojet31b- Membre
jmd60- Membre
Ville et code postal : NOEUX LES MINES 62290
Re: Petite fuite gazoil
OK merci
Et il y a quoi derrière ce petit cache ?
Je peux changer ce joint seul, juste en devissant les 2 vis ?
picojet31b- Membre
fuite ppe injection
bonjour,
tu peux changer que le joint et derrière comme tu peux le voir sur la vue éclatée
il y a des rondelles et un ressort donc attention en démontant. c'est le vérin d'avance à l'injection.
http://www.type17.net/type17_infos/doc/t3/POMPE_ROTATIVE_BOSCH_VE.pdf
il faut être minutieux pour ne pas avoir de soucis !!
bon démontage .
jm
bon démontage .
jm
jmd60- Membre
jmd60 a écrit:bonjour,
bon démontage .
jm
Ok j'avais mal interprété le sens de la vue éclatée
Merci pour le lien de la pompe
picojet31b- Membre
bon démontage .
jm
Est ce un joint torique ?
picojet31b- Membre
fuite ppe injection
bonjour ,
oui c'est un joint torique .
attention la vue éclatée n'est pas forcément celle de ton
véhicule . Il faut la référence exacte de la pompe gravée dessus pour commander
des pièces ,
bonne journée
jm
des pièces ,
bonne journée
jm
jmd60- Membre
Fuite pompe a injection
Salut, juste pour indiquer qu'il y a deux caches similaires, celui de la photo et celui qui est entre la pompe et le bloc moteur, ce dernier subit la température moteur et il est très difficile d'accés et nécessite de l'outillage modifié et des petites mains pour le démonter. Il reste aussi la solution de sortir la pompe pour changer les joints.
Jean-Marc
Jean-Marc
jean-marc- Membre
Ville et code postal : marseille
Une fuite arrive rarement par hasard, soit sûr que ta fuite ne provienne pas plutôt des joints de l'actuateur.
Surtout si tu l'as réglé récemment...
JCA2- membre actif
jmd60 a écrit:bonjour ,
des pièces ,
bonne journée
jm
Cette référence est gravée dessus j'imagine, de quel côté exactement ?
picojet31b- Membre
JCA2 a écrit:Une fuite arrive rarement par hasard, soit sûr que ta fuite ne provienne pas plutôt des joints de l'actuateur.
Non je n'y ai pas du tout touché
picojet31b- Membre
bonjour ,
les références sont sur une étiquette sur le coté de la pompe .
https://www.injecteurs-diesel.com/content/121-identifier-les-references-des-pompes-a-injection
bonne journée , jm
bonne journée , jm
jmd60- Membre
» Fuite de Gazoil oui mais ou ?
» petite fuite
» vibration bruit plus sourd après 130kmh
» fuite à une petite durite d'essence qui remonte vers le trou de remplissage du reservoir.
» petite fuite
