Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Range rover bloque en position basse.
+17
Mallo
bjessimb
nico18520
21 participants
Page 6 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
Range rover bloque en position basse.  - Page 6 Empty Re: Range rover bloque en position basse.
Message  Volta Sam 3 Jan 2015 - 11:45
nico18520 a écrit:Le pressostat est la petite bombonne ronde a cote eas?
C'est la pièce verte avec deux fils rouges, sur a photo de ce post:
https://www.rangeroverp38.com/t253p40-tutorial-refection-du-bloc-eas#94684
Nico: remets de l'ordre dans le titre de ton sujet.... Wink car le titre est devenu "an"...
Nota: Il me semble que les photos dans EAS pour les nuls, ne s'ouvrent plus.... ça n'aide pas non plus... Wink
Message  nico18520 Sam 3 Jan 2015 - 11:50
Doit il y avoir une continuite entre les deux fils rouge du pressostat?
nico18520
Ville et code postal : ineuil
Message  reb266 Sam 3 Jan 2015 - 11:55
La béchamel m’intéresse plus que le pressostat, car je ne savais pas que le déshydrateur régulait la pression ,j'ai du mal lire la recette et je vais tout faire bruler comme un compresseur Range rover bloque en position basse.  - Page 6 C020 Range rover bloque en position basse.  - Page 6 C020
Message  Volta Sam 3 Jan 2015 - 11:56
Volta a écrit:Coucou
Un truc que personne n'a évoqué:
Le pressostat... s'il est bloqué fermé, on peut attendre longtemps avant que le compresseur démarre... Wink
Pour rappel, c'est l'ECU EAS qui gère le démarrage du compresseur... essentiellement en fonction de deux choses:
Le thermique, qui doit être fermé pour ça marche, et le pressostat, qui est ouvert jusqu'à ce qu'on atteigne la pression de service. Cette pression atteinte, il se ferme et l'ECU stoppe le compresseur...
Fermé= continuité, Ouvert= pas de continuité...
Donc pressostat démonté... donc sans pression, le contact doit être ouvert.
Message  nico18520 Sam 3 Jan 2015 - 12:00
Volta a écrit: Coucou
Donc la on a demonte le bloc eas et on a pas de continuite donc c'est normal???
nico18520
Message  Volta Sam 3 Jan 2015 - 12:00
reb266 a écrit:La béchamel m’intéresse plus que le pressostat, car je ne savais pas que le déshydrateur régulait la pression ,j'ai du mal lire la recette et je vais tout faire bruler comme un compresseur Range rover bloque en position basse.  - Page 6 C020  Range rover bloque en position basse.  - Page 6 C020
Mwuahah
Allez Christophe! un peu d'indulgence avec les jeunes... Wink
A propos de béchamel... Comme aurait dit Audiard, je pense qu'on est dans une "béchamel infernale".... Mwuahah
Message  papamike Sam 3 Jan 2015 - 12:04
nico18520 a écrit:Le pressost est la petite bombonne ronde a cote eas?
Pressostat sous le bloc EAS
Arrow
Range rover bloque en position basse.  - Page 6 2-bloc10
Arrow
Appelé sur l'image : commutateur de pression.
ça se contrôle au Nano ou avec EASUnlock.
Autrement, je ne sais pas, voir Volta.....ou un pro électro.
Message  reb266 Sam 3 Jan 2015 - 12:06
Michel, tu n'as pas une recette de la région d'Agde à nous donner? l'époque des escargots de mer doit être finie ,non?
Au fait, explique lui que pressostat et commutateur de pression c'est la même chose, car il va encore poser la même question. Bientôt il va demander: c'est quoi un Pet?
Range rover bloque en position basse.  - Page 6 C010 Range rover bloque en position basse.  - Page 6 C010
Message  nico18520 Sam 3 Jan 2015 - 12:16
Ces quoi un pet
nico18520
Message  PET42 Sam 3 Jan 2015 - 12:28
En anglais fart
Range rover bloque en position basse.  - Page 6 Hqdefault
Message  nico18520 Sam 3 Jan 2015 - 12:30
J'avoue que l'on decroche un peu la.
nico18520
Message  lucmat Sam 3 Jan 2015 - 12:52
nico18520 a écrit:J'avoue que l'on decroche un peu la.
A bah là c'est pas normal, puisque tu as les capacités de réparer l'EAS sans lire l'EAS pour les nuls, et surtout sans vouloir comprendre.
Eh les gars, moi j'attends toujours la fin de la recette.......... pour l'EAS moi je m'en fout le mien fonctionne..
Message  reb266 Sam 3 Jan 2015 - 13:02
Moi j'aime l'aïoli qui va avec les escargots de mer et Michel va me dire comment il fait Sinon c'est quoi un Pet parce que j'ai pas regardé la vidéo de Pet42 Range rover bloque en position basse.  - Page 6 P015  Range rover bloque en position basse.  - Page 6 P015
Parce que pour moi un pet baladeur c'est celui d'un malade avec une tête de cul et il ne sait pas par ou sortir Range rover bloque en position basse.  - Page 6 F080
Message  nico18520 Sam 3 Jan 2015 - 14:07
Puree on dirait mon grand pere quand j'etais petit qui me disait lis le mode d'emploi. Je l'ai lu depuis bien longtemps quand ca marche pas ca marche pas on essaye autre chose mais la c'est pas le cas il a fonctionne.
nico18520
Message  nico18520 Sam 3 Jan 2015 - 14:26
On es parti chercher un bloc eas complet la suite ce soir
nico18520
Message  sassarrose Sam 3 Jan 2015 - 14:29
toujours pas de passage easunlock? au moins...
le roux, c'est ni plus ni moins que du beurre et de la farine affraid attention aux grumeaux..
Message  nico18520 Sam 3 Jan 2015 - 14:40
sassarrose a écrit:toujours pas de passage easunlock? au moins...
J'ai pas encor le logiciel ni le cable
nico18520
Message  reb266 Sam 3 Jan 2015 - 14:50
tu ferais mieux de changer de voiture..... après le compresseur, le bloc, les valves, le logiciel , les boudin les lignes, le déshydrateur et encore çà risque de ne pas marcher Range rover bloque en position basse.  - Page 6 K014 Range rover bloque en position basse.  - Page 6 K014
apprend plutôt la cuisine, au moins çà sent bon Range rover bloque en position basse.  - Page 6 C035 Range rover bloque en position basse.  - Page 6 C035
Message  sassarrose Sam 3 Jan 2015 - 14:51
un voisin qui te l'as proposé, non? on te l'as proposé aussi d'échanger vos blocs... Ange
Message  reb266 Sam 3 Jan 2015 - 14:58
Laisse le faire, c'est monsieur je sais tout et je n'écoute rien.N'en vaut pas la peine
Message  sassarrose Sam 3 Jan 2015 - 15:06
Sad c'est plus par respect pour son grand père, Dans mon temps lui aussi lui disait, nous le devons à sa mémoire. Respect
Message  nico18520 Sam 3 Jan 2015 - 15:24
Depuis le debut je vous ecoute et ai fait vos manip alors dites pas n'importe quoi
nico18520
Message  reb266 Sam 3 Jan 2015 - 16:29
Amen!!!!! Range rover bloque en position basse.  - Page 6 K055
Message  elyse69 Sam 3 Jan 2015 - 16:40
Schalom nico...cheersSmoking bananasBananas Drums Tu a vue  reeb avec de la patience tout fini par arrivé !
Message  PET42 Sam 3 Jan 2015 - 17:53
Recette de la crêpe au suc'
"Vous avez de la pâte ! Vous avez du suc' ! Alors, avec la pâte vous faîtes une crêpe et vous mettez du sucre dessus !"
