Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Mon P38 tout "neuf" déjá bloqué en position basse...
Mon P38 tout "neuf" déjá bloqué en position basse... Empty Mon P38 tout "neuf" déjá bloqué en position basse...
Message  Funkynic Dim 30 Nov 2014 - 16:47
Je viens de me payer un P38 2,5 TD de 1997.
Je l'ai depuis seulement 4 semaines. Et déjà une grosse galère...
Je m'explique: tout fonctionnait parfaitement bien (j'ai juste eu besoin de changer les essuis glaces...)
Bref, j'étais super content de mon achat...
Je ne suis pas un king de la mécanique, ma seule expérience a consité à démonter un solex...
Mais bon, en achetant un Pet, je savais que je mettrais un peu les mains dans le moteur...
Sauf que je n'avais pas prévu de faire ça si tôt!
Mon Pet fonctionnait parfaitement bien jusqu'à quelques jours, où il mettait un peu de temps à trouver la bonne hauteur...
Ça clignotait longtemps avant de monter en position route...
Et puis ce maitin... Le fameux message... Ralentissez à 55km/h...
Ça fait maintenant 3h que je navigue sur le forum à essayer de trouver une solution pour pouvoir le remonter, car c'est mon seul véhicule, et j'en ai besoin...
L'ancien propriétaire m'a fourni un pc portable, avec le câble pour utiliser eas unlock, ça fonctionne très bien, sauf que je ne sais pas comment l'utiliser, et ce que je peux faire avec...
J'ai également un petit switch pour remplacer le fusible de l'eas et pour l'activer manuellement. Quand je le mets en place, et que j'appuie sur le contacteut, j'entends bien un bruit dans le boitier de l'eas, mais il ne se passe rien...
Bref, je pense qu'il y a toutes les réponses sur ce forum, mais j'ai un peu de mal à faire le tri dans les réponses. Et je ne sais pas par où commencer....
Vais je devoir emmener mon p38 chez Land Rover?? C'est bientôt noël, et je pense qu'ils ne me feront pas de cadeau !!!
Merci pour votre aide !
Funkynic
Funkynic
Ville et code postal : Morbihan
Mon P38 tout "neuf" déjá bloqué en position basse... Empty Re: Mon P38 tout "neuf" déjá bloqué en position basse...
Message  Desideriu Dim 30 Nov 2014 - 17:10
Avant d'aller te faire tordre chez Land Rover il vaudrait mieux que tu investisses dans un kit valves de secours (disponible chez les pros du forum) ou qu'un voisin t'en prête un...
Ainsi tu pourras faire remonter ton Pet et tu pourras tester ton système en retirant le relais EAS sous le siège conducteur...
Message  Funkynic Dim 30 Nov 2014 - 17:15
Merci pour ta réponse.
Je vais acheter un kit valves... J'espère que ça ne sera pas trop dur à installer !
Funkynic
Funkynic
Message  bargo94 Dim 30 Nov 2014 - 17:36
Coucou Achetez un vehicule de plus de 15ans aussi complexe sans aucune connaissance en mecanique en ayant pas d autre vehicule franchement....on se demande tongue
Mon P38 tout "neuf" déjá bloqué en position basse... Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 30 Nov 2014 - 17:36
Message  matrix Dim 30 Nov 2014 - 17:43
pour le logiciel
http://voltaland.free.fr/P38/manuel_EAS_unlock_suite_P38.pdf
les valves, c'est pour l' exemple
http://www.ebay.co.uk/itm/RANGEROVER-P38-AIR-SUSPENSION-COMPRESSOR-PUMP-ISOLATION-EAS-VALVE-SET-LRC0015-/360940952533?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Model%3ARange+Rover|Plat_Gen%3AMK+II&hash=item5409c1dbd5
matrix
Ville et code postal : Idf
Message  matrix Dim 30 Nov 2014 - 17:49
bargo94 a écrit:Coucou   Achetez un vehicule de plus de 15ans aussi complexe  sans aucune connaissance en mecanique en ayant pas d autre vehicule  franchement....on se demande tongue
ou comme faire des gosses sans connaissance de la médecine en sachant qu'il existe des préservatifs Bon Sang !
matrix
Message  Funkynic Dim 30 Nov 2014 - 17:55
Merci pour ces réponses et infos !
C'est vrai que je n'ai pas de grosses connaissances en mécanique, mais bon,
Si on n'essaie pas... Et puis, à part le solex, j'ai quand même eu un nissan patrol de 92 que je bricolais...
J'avais juste besoin de 2 tournevis....
Là, avec le p38, il y a quand même plus d'électronique...
Pour répondre à bargo94, je vais emprunter discrètement la voiture de ma femme,,,
Je dis "discrètement", car elle n'était pas trop fan de mon achat du range, donc je la joue profil bas....
Funkynic
Funkynic
Message  matrix Dim 30 Nov 2014 - 18:12
tu as bien raison, s'il fallait avoir des connaissances avant de se lancer dans une aventure, bien des choses n'existeraient pas," de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace" bon, celui qui a dit ça en a perdu la tête... ou alors " il l'a fait, par ce qu'il ne savait pas que c'était impossible"
matrix
Message  Funkynic Dim 30 Nov 2014 - 18:30
"L’audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions." Marcel Proust devait parler des p38 d'occasion !
Funkynic
Funkynic
Message  bargo94 Dim 30 Nov 2014 - 19:11
Funkynic a écrit:"L’audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions." Marcel Proust devait parler des p38 d'occasion !
Bon t inquietes si malgré ton audace tu n y arrive pas......le forum et les pros sont là pour toi Wink Wink bon courage le tout c est de comprendre comment marche ce systeme EAS ...
