35 €
Range rover bloque en position basse.
+17
Mallo
bjessimb
nico18520
21 participants
Page 2 sur 11 Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
Range rover bloque en position basse.  - Page 2 Empty Re: Range rover bloque en position basse.
Message  rrp3817 Jeu 1 Jan 2015 - 15:01
nico18520 a écrit:
rrp3817 a écrit:
nico18520 a écrit:
rrp3817 a écrit:refait le essai mais avec le compresseur en direct sur la batterie moteur tournant si il se leve c est david "sasarrose" qui as raison sa seré ton thermique
On vient de faire le test et il ne monte pas du tout le compresseur tourne et envoi bien de la pression verifie avec la bonbonne
tu as fais sa porte fermé et combien de temps comment as tu verifié la pression de la bonbonne
Oui porte ferme sauf capot bien evidement et pendant 5 min et voir si la presdion jai debranche petite dirite de bonbonne. Peut etre pas assez longtemps et assez de pression?
laisse tourner environ 10min porte ouverte ensuite ferme la porte et il devrais montée
la drivebox n allimente pas le commpresseur mais seulement les electrovanne
Message  bjessimb Jeu 1 Jan 2015 - 15:21
Salut je suis du cher 18380
J'ai EAS unlock
si tu as besoin contactes moi
bjessimb
bjessimb
Ville et code postal : 11110
Message  nico18520 Jeu 1 Jan 2015 - 15:25
rrp3817 a écrit:
sassarrose a écrit:un peu de lecture https://www.rangeroverp38.com/t667-l-eas-pour-les-nuls
pas trouvé ton patelin? tu te situe où?
je dirais dans le cher
18520
Je suis dans le cher a cote saint amand montrond
nico18520
Ville et code postal : ineuil
Message  nico18520 Jeu 1 Jan 2015 - 15:28
bjessimb a écrit:Salut je suis du cher 18380
J'ai EAS unlock
Je vais peut etre paraitre bete mais ques ce sue eas unlock et vraiment merci beaucoup
nico18520
Message  sassarrose Jeu 1 Jan 2015 - 15:33
bah oui, saint amand montrond Bon Sang ! y a même une église .......... Cool soyons honnète, je n'ai pas percuté au nico18520 Ange
Message  rrp3817 Jeu 1 Jan 2015 - 15:36
J'ai EAS unlock
eas unlock est un petit logiciel pour depanner la suspention
Message  nico18520 Jeu 1 Jan 2015 - 15:41
Es ce que le bouton du bas dans l'habitacle dout tout le temp etre allume? Ques qui commande le compresseur alors si c'est pas la drive box.
Quand on roule on a le bouton du bas allume et celui position normal et des que l'on roule a plus de 80 le votant autoroute s'allume.
nico18520
Message  nico18520 Jeu 1 Jan 2015 - 15:43
rrp3817 a écrit:
J'ai EAS unlock
C'est la valise comme chez concessionnaire ou un speciale suspension. Il est fait pour quoi exactement? Que fait il sur la suspension
nico18520
Message  rrp3817 Jeu 1 Jan 2015 - 15:48
c est le principe de la valise mais que pour la suspension
tu peux lire les defaut
regler la hauteur suspension
Message  nico18520 Jeu 1 Jan 2015 - 15:53
nico18520
Message  nico18520 Jeu 1 Jan 2015 - 15:59
rrp3817 a écrit:c est le principe de la valise mais que pour la suspension
Si le compresseur ne marche pas sa peut pas marcher non? La mon probleme est qu'il ne tourne pas en normal mais branche en direct sur la batterie il marche.
nico18520
Message  rrp3817 Jeu 1 Jan 2015 - 16:02
fais sa
Message  nico18520 Jeu 1 Jan 2015 - 18:53
fais sa
Nous venons de le faire pendant 15min
Donc moteur en marche compresseur branchee en direct sur la baterie et bouton demande en position haute porte ouverte a notre retour compresseur assez chaud on a ferme la porte et appuyez sur bouton et rien ne se passe il ne monte pas les lumieres sur le bouton qui indique la hauteur se mette dans toute les position qu'on lui demande mais rien ne se passe. Par contre on lui demande de monter et quand on ferme la porte on a un bruit de claque ment au niveau des electrovannes. Qu'en pensez vous?
nico18520
Message  rrp3817 Jeu 1 Jan 2015 - 19:21
Deja vu qu il faut faire forcer le compresseur tu doit avoir le thermique hs
Sinon voit avec bjessimb vous inverser vos bloc pour voir comment il reagisse puis ensuite
Tu mets ton bloc avec son compreseur
Apre avec sa drive box
Et vous elliminez les piece deffaillantes une a une
Message  reb266 Jeu 1 Jan 2015 - 19:25
"Nous venons de le faire pendant 15min
Donc moteur en marche compresseur branchee en direct sur la baterie et bouton demande en position haute porte ouverte a notre retour compresseur assez chaud on a ferme la porte et appuyez sur bouton et rien ne se passe il ne monte pas les lumieres sur le bouton qui indique la hauteur se mette dans toute les position qu'on lui demande mais rien ne se passe. Par contre on lui demande de monter et quand on ferme la porte on a un bruit de claque ment au niveau des electrovannes. Qu'en pensez vous?"
A mon humble avis çà ne risque pas de gonfler les boudins, mais seulement remplir la bombonne pour rien car le système est bloqué.
Le claquement de électrovannes est normal à la fermeture des portes,il sert à équilibrer le pet
Message  rrp3817 Jeu 1 Jan 2015 - 19:29
reb266 a écrit:"Nous venons de le faire pendant 15min
Pourtant il n est pas en erreur scratch
Message  reb266 Jeu 1 Jan 2015 - 19:30
J'ai eu le cas identique sur le mien , pas d'erreur au TDB mais plus de gonflage, thermique mort et nécessaire d'utiliser EAS unlock pour débloquer le système
Message  rrp3817 Jeu 1 Jan 2015 - 19:32
Ok
Message  reb266 Jeu 1 Jan 2015 - 19:39
D’où l’intérêt d'avoir toujours un compresseur de rechange. Moi j'ai valves dans la boite à gants et un Viar Tmax dans le coffre . Mes valves sont montées avec 30cm de tube de 6mm, comme cela même en cas de fuite sur les lignes, je branche en direct sur les boudins. Par contre, si un boudin pète, il ne reste plus que le gaffer et les cales en bois!!!! Range rover bloque en position basse.  - Page 2 K050
Message  nico18520 Jeu 1 Jan 2015 - 20:51
rrp3817 a écrit:Deja vu qu il faut faire forcer le compresseur tu doit avoir le thermique hs
Ou le compresseur est tout simplemet pas alimente. Quentendez vous par inverser vos blocs?
nico18520
Message  nico18520 Jeu 1 Jan 2015 - 20:52
Oui mais pk bloque
nico18520
Message  nico18520 Jeu 1 Jan 2015 - 20:53
reb266 a écrit:J'ai eu le cas identique sur le mien , pas d'erreur au TDB mais plus de gonflage, thermique mort et nécessaire d'utiliser EAS unlock pour débloquer le système
Comment verifie si le thermique est hs ou pas?
nico18520
Message  nico18520 Jeu 1 Jan 2015 - 20:56
Si j'echange mon bloc complet eas avec un qui marche peut etre pour voir si sa marche ou pas? Es ce possible?
Cecaue je comprend pas c'est pourquoi mon compresseur n'est pas alimente et comment savoir si ma drive box marche
nico18520
Oui mais pourquoi est il bloque
nico18520
Message  sassarrose Jeu 1 Jan 2015 - 20:58
il veut dire, je pense, échanger vos blocs, le sien dans le tien et le tien dans le sien scratch on dirait les paroles d'une chanson
