[TUTORIAL] Refection du Bloc EAS
+45
raptor31600
golf78
Pat_Brisc
Olio
Tgvman
marcalexandre
jé13
Vincent lanth
timy24
stanbeg
Nikolaz
rachel&katou
Péji
Willy95
PLM
Pascal67
jeromep38
Vmaxsan31
tatoun
Rangeroad
lopera
5G
8892
yutah
Didier05
herve
POLAK
p38-74
cckb6007
phane
gtt13
49 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [TUTORIAL] Refection du Bloc EAS
bravo, c'est clair net et précis !
lopera- Membre
Bon l'ancien propriétaire du pet ma laissé un joli sachet de joints j'hésitait mais la un peu moins alors je sais ce que je vais faire samedi! Merci pour le tuto sinon je ne l'aurai pas fait...
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Le petit joint du sachet Check valves il va ou il en reste un! je suis dessus la...
Rangeroad a écrit:Salut,
Souvent, il y a un ou deux toriques en plus dans les sachets.
Si tu les as tous remplacés, c'est ton cas.
Sinon.............................t'en as oublié un...
Et ça, c'est con pour toi............redémonter......
Toujours procéder valve après valve.
Si tu démontes tout à la fois, il subsiste le risque d'en oublier.
Je les ai démonté un par un donc ça doit être bon! Merci de l'info
Rangeroad a écrit:Je les ai démonté un par un donc ça doit être bon! Merci de l'info
Avec plaisir, mon cher....
En 1 Savez vous comment doit on procéder pour changer des bagues défectueuses sur le bloc (7 et 9) ? (juste tirer dessus?)
EN 2 Où trouver de nouvelles bagues neuves (si impossible j'en ai de sur un autre bloc au cas où)?
Et en 3 Changer les joints des nouvelles bagues OUI mais peut on trouver au détail les 2 joints torique ou obligation d'acheter le jeu complet?
Merci d'avance pour vos réponses!!
Alors pour 1 oui juste à tirer dessus gentiment et ça vient tout seul
En 2 je sais pas...
En 3 les joints sont tous neuf même si les deux raccords ne le sont pas donc il te faut juste les deux raccords et et c'est tout bon!
En 2 je sais pas...
Du moment que tu refait tes électro valves, t'achètes le kit complet,
les o-rings en questions sont dedans, parfois en nombre supérieur aux besoins.
Les 8 mm STC2768
Les 6 mm STC2766
Les collets ..........j'sais pô.
Perso, je brosse finement et si les pinces qui entrent dans l'alésage ne sont pas cassées, je remonte.
Les 8 mm STC2768
Les 6 mm STC2766
Rangeroad a écrit:Alors pour 1 oui juste à tirer dessus gentiment et ça vient tout seul
En 2 je sais pas...
Merci pour l'info, je devrai m'en sortir avec l'autre bloc!
papamike a écrit:Du moment que tu refait tes électro valves, t'achètes le kit complet,
Les 8 mm STC2768
Les 6 mm STC2766
Oui je sais bien, mais tu auras compris que je viens de reprendre le bloc EAS de Rangeroad, qui lui même a déjà changé les joints pour des neufs!! merci quand même!!
D'ailleurs pour ceux que ça intéresse j'ai encore les capteurs et les boudin!
Voilà voilà.....
Ben tout est indiqué dans le tuto:
@+JM
yoyo13- Modérateur
JM tu as raison et ton tuto, je le souligne une fois de plus, est tres bien réalisé. C'est juste que je me mets moi même la pression....moi qui touche tres peu au pet!! (rien que de changer mes bougies et mes faisceaux m'ont donnés une suée à grosses guouttes! ). Mais je vais me lancer grace à toi et tes explications limpides!
franchement c'est pas si compliqué , et c'est très bien expliqué , je l'ai fait , j'ai du démonter une fois ensuite car un joint s'était mal positionné , faut juste suivre la méthode et prendre son temps de bien tout positionner ( pas de femme ou d'enfants dans les pattes ^^ ) et tout roule ensuite
jango- pipelete irrécupérable
Laurent 46 a écrit: JM tu as raison et ton tuto, je le souligne une fois de plus, est très bien réalisé. ………………..
Laurent 46 a écrit:…………………. C'est juste que je me mets moi même la pression....moi qui touche tres peu au pet!! (rien que de changer mes bougies et mes faisceaux m'ont donnés une suée à grosses guouttes! ). Mais je vais me lancer grâce à toi et tes explications limpides!
Y faut pas, il n'y a rien de compliqué, comme dit "Jango": Faire ça au calme en toute décontraction et tout ira bien
@+JM
yoyo13- Modérateur
C'est cool.....oui cela à l'air simple comme tu dis et comme on peut le voir en images et en texte2 Le problème c'est juste MOI, je me lance dés que possible!!
celle qui m'a posé problème c'est celle là , faut pas la monter à l'envers
Quand je vous le dis, que j'y vois plus clair!
De plus, cette photo je l'ai souvent eu sous les yeux!.... mais je ne me suis pas souvenu qu'il y avait les références dessus....
Pour me faire pardonner de ma bévue d'hier, j'ai rajouté sur la vue éclatée la ref du bouchon de purge et du raccord de bonbonne... en cas de fuite sournoise.
@Yoyo: encore toutes mes excuses...
Volta a écrit: ……………………
@Yoyo: encore toutes mes excuses…
T'inquiète y a pas de mal
@+JM
yoyo13- Modérateur
Merci également pour ce TUTO , j'avais un peu peur avant d'attaquer mais finalement cela se fait plutôt bien.
J'ai cependant été surpris de trouver deux joints toriques derrière chaque raccord tuyau/bloc EAS.
J'en ai donc remis deux neufs mais n'ai je pas fait une boulette ?
Je vais tout remonter sur le et passerais un coup d'eau + liquide vaisselle histoire de voir ou pas des bubulles
Aller ça de moins a faire ...
sebastien
tatoun- débutant en panne
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
sebastien
Confirmé..........faut bien 2.......
merci du retour donc j'ai pas fait de boulette mais suis quand meme dans la mouise
sebastien
sebastien
» [TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo)
» [TUTORIAL] Refection du ciel de toit
» TUTORIAL : réfection étriers de freins
» [TUTORIAL] Refection cuir d'un volant P38
» TUTORIAL : Refection de frein à main + changement de cable
Page 2 sur 6
