quels amortisseurs choisir?
Stv8
Gethro
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
quels amortisseurs choisir? - Page 2 Empty Re: quels amortisseurs choisir?
Message  RR-Evo Mar 17 Juil 2012 - 8:54
Je suis en train de me demander si la cinématique du pont arrière d'un P38 converti en ressorts, ne vient pas faire péter les tiges d'amortos.... scratch dans certaines situations.
quels amortisseurs choisir? - Page 2 Couverture2%25281%2529-001
Message  RR-Evo Mar 17 Juil 2012 - 9:01
Un peu de lecture...http://www.distri4x4.com/documentations/documents_techniques/conseil_supportamortisseurs2.asp
http://www.distri4x4.com/documentations/documents_techniques/conseil_montageamortisseurs3.asp
quels amortisseurs choisir? - Page 2 Empty réponse amortisseurs
Message  w675 Mar 17 Juil 2012 - 9:49
DAV P38 a écrit:
Stv8 a écrit:
Salut Tchin / Santé
Étant donne le ton et l'attitude utilisé par notre ami que ce soit par tel ou sur internet etc....
Tu comprendras facilement, j'espère, que je ne donne pas plus d'infos .
Je vous laisse donc debrouille le pourquoi du comment Twisted Evil
Ps:
Les photos que j'ai mises sont celle qu'il ma envoye, je n'en ainpas d'autre
Stephane
Coucou Je veux bien comprendre mais c'étais simplement pour faire avancer le smilblik !! lol! Et peut être pour éviter que cela ne se reproduise !!
Gérard !! il faut absoluement que tu m'envoie une photo de ton pont au niveau de la fixation de la tige d'amorto (même si ce n'est plus le bilstein qui est dessus) !! juste pour voir si mes soupcons se confirment ....ou pas !! Wink
Voila c'est fait tu a du les recevoir sur ton téléphone David .
Encore merci de votre participation a tous pour essayer de comprendre et de trouver ensemble une solution viable .
C'est bien le but rechercher malgré ce que tante de nous faire croire Stéphane ,je ne recheche pas de polémique juste comprendre le pourquoi du comment mais sans l'aide du forum je serais toujours a me dépatouiller sur cette épineuse question .
Sur le plan technique ce n'est pas Stéphane particuliairement qui fait avancer le sujet .
A ce stade de la réflection il semble bien mais sous toute réserve qu'il y est une incompatibilité entre ses amortisseurs et la configuration du Pet en ressors .
Le gararge Jipe landia de Porto m'avais dit lors de la premiére case de plutot choisir des amortisseurs oeil oeil plus adapter a la configuration du Pet .
Information transmise verbalement lors de nos échanges avec Stéphane .
Avec l'aide de tous nous trouverons certainement une solution pour résoudre cette facheux probléme .
Message  yoyo13 Mar 17 Juil 2012 - 11:00
Range Rover P38 Coucou
RR-Evo a écrit:Je suis en train de me demander si la cinématique du pont arrière d'un P38 converti en ressorts, ne vient pas faire péter les tiges d'amortos.... scratch dans certaines situations.
Je ne vois pas ce que cela change le fait d'être en boudins ou en ressorts ????????
Le tout étant bien sûr de faire chaque montage "dans les règles de l'art".
@+JM Range Rover P38
Message  DAV P38 Mar 17 Juil 2012 - 13:39
Coucou En effet, aucun changement de la cinématique du pont du moment qu'aucune modif des tirants n'a été effectuée !!
Gérard !! j'ai eu ta photo sur mon tel et ce que je craignai se confirme !! Il faut vraiment virer les coupelles qui sont soudées sur le pont !! il y a bien longtemps que j'ai viré ces coupelles sur le pont retenant les silents blocs !! Il suffit que les silents blocs des nouveaux amortos soient un peu plus volumineux que l'origine et la tige de l'amorto est bridé dans ses mouvements et fini par casser !!
Attention !! elles sont soudées en 3 points (de mémoire) et c'est du costaud !! marteau, burin... Aie et attention aux doigts !! Mwuahah
Mais attention, ce n'est une nouvelle fois que mon avis !! et je tiens plus du bricolo du dimanche que du pro
Je mettrai la photo ce soir car là, j'suis au taf !!
quels amortisseurs choisir? - Page 2 Rrp38_10quels amortisseurs choisir? - Page 2 Davp3810quels amortisseurs choisir? - Page 2 Rrp38_10
quels amortisseurs choisir? - Page 2 Empty reponses amotisseurs
Message  w675 Mar 17 Juil 2012 - 19:28
J'attend les photos avec impatience .
Message  RR-Evo Mar 17 Juil 2012 - 19:46
En attendant regardes ce que préconise Stéphane Leuner (Distri4x4).
quels amortisseurs choisir? - Page 2 Empty réponse amotisseurs
Message  w675 Mar 17 Juil 2012 - 20:45
J'ai bien lue les recomandations de distri 4x4 demain au grand jour je regarderais avec interet le montage de l'avant n'ayant plus l'arriére .
Mais j'ai des inquiétudes ce qui m'a etait livré avec les amortos et bien ce sont de simple rondelles plate a suivre .
Message  DAV P38 Mar 17 Juil 2012 - 20:54
Coucou voilà la photo de w675, les flèches rouges que j'ai mises sont les fameuses coupelles soudées au pont qu'il faut "virer" !! on voit bien que les coupelles retiennent les silent blocs en haut et en bas et par conséquent "brident" le mouvement de la tige et encore plus en débattement lors de l'inclinaison du pont !! Aie Aie
quels amortisseurs choisir? - Page 2 1207170952044685610115820
Message  RR-Evo Mar 17 Juil 2012 - 20:58
Pourquoi Land Rover a monté ça comme ça. Ça coûte plus cher, ça ne peut pas avoir aucune utilité voire pire avoir des inconvénients. affraid
Message  DAV P38 Mar 17 Juil 2012 - 21:12
RR-Evo a écrit:Pourquoi Land Rover a monté ça comme ça. Ça coûte plus cher, ça ne peut pas avoir aucune utilité voire pire avoir des inconvénients. affraid
Coucou Peut être étaient-ils partis sur une optique de durabilité dans le sens qu'en cas d'usure prononcé voir déchirement des silents blocs, ceux-ci ne pouvaient sortir de leur logement et par conséquent continuer à rouler !!
Message  w675 Jeu 19 Juil 2012 - 20:39
Coucou à tous .
David peut ettre pourais tu nous faire une récap de ton instalation? le coté oeil oeil me plais bien techniquement mais je sait qu'il y en a d'autre Non non non quand a moi je suis ouvert a toute réflection .
J'ai déja une bonne piste depuis déja quelques semaines mais ça a un coût ! Alors j'attendrais le retour des vacances pour faire le point et un retour d'expérience trés complet .
J 'ai du faire comme tout le monde des prioritées suite a un mauvais choix Oops!
Message  Stv8 Sam 21 Juil 2012 - 11:11
quels amortisseurs choisir? - Page 2 Deguisement-sorciere-citrouille-adulte
Stv8
Stv8
Ville et code postal : 92600/95100 tel : 060940900
Activité / Fonction : Entretien rénovation Preparation
http://Concept-aventure.fr
Message  DAV P38 Sam 21 Juil 2012 - 13:16
Stv8 a écrit:quels amortisseurs choisir? - Page 2 Deguisement-sorciere-citrouille-adulte
Coucou Stéphane, tu peux développer ?? Moi pas comprendre !! scratch scratch C'est pas halloween ??!!
ps: y a plus moche comme sorcière !! tongue tongue
Message  w675 Lun 3 Sep 2012 - 17:15
Juste un petit retour de mon voiyage (raid) au portugal .Environ 1000km de piste voir plus quand on aime on ne compte pas .
Comme vous le savez j'ai eu des différent avec notre ami Stéphane V8 au sujet des amortisseurs (deux cases en moins d'un an).
Je me suis donc préparer comme j'ai pu pour ce voyage .j'ai mis des amortisseurs de P38 classic mais je n'est mis que des avant pour gardez les 5 cm de plus sur l'arriére pour un prix tout a fait corect 30 euros les deux + 2 en rechange au cas ou et bien pas de case rien a redire .Alors que ce voyage a était un crant au dessus par apport a l'an dernier.Piste moins roulante et beaucoup plus technique .
Je vais donc me proclamer Préparateur sur ce point . tongue
Certe le Pet au dessus de 130 kilométre heure c'est pas le top mais je ne dapsse pas cette limite et le Pet ne fait plus le yoyo sur les piste et au passge des dos d'anne tongue
En resumer pour un tel budjet je ne regréte rien méme si j'envisage de revoir cette instalation qui ne peut éttre que transitoire mais cette fois avec d'avantage de serieux sur le choix de mon fournisseur.Voila ma contribution .
Gérard
Message  DAV P38 Lun 3 Sep 2012 - 19:42
w675 a écrit: Coucou à tous .
David peut ettre pourais tu nous faire une récap de ton instalation? le coté oeil oeil me plais bien techniquement mais je sait qu'il y en a d'autre Non non non quand a moi je suis ouvert a toute réflection .....
Coucou Pour être très honnête, le montage oeil/oeil n'a aucun interêt technique pour le pet en config origine et même avec mes débattements actuels !! J'avais effectué ce montage pour un projet futur en changeant la cinématique des ponts mais actuellement j'ai d'autres priorités et comme d'habitude, pas assez de temps !! Ange
Mes procomp à côté des origines avec leur adaptateur oeil/tige
quels amortisseurs choisir? - Page 2 100416043422468565845217
Et cela donne çà :
quels amortisseurs choisir? - Page 2 100711052352468566384762
Message  w675 Mar 4 Sep 2012 - 10:37
Bonjour David ,
Les photos que tu nous montre ce sont des amortisseur classic p 38 ?sont des avant ou arriére que tu utilise pour faire la comparaison ?
Moi dans mon cas j'ai mis deux avant a l'arriére car plus long de 5 centimetre par apport au arriére classic j'y gagne de cette façon .
Je prend note que oeil oeil n'aporte rien de plus en configuration d'origine mais moi je sus en ressorts Alors?
Présision que j'apporte car pas bien préciser sur mon autre post je suis toujour avec les blisteing B6 de Toyota hilux pour l'avant .
Voila c'est rectifier .
Voila ma contribution Gérard
Message  DAV P38 Mer 5 Sep 2012 - 20:40
w675 a écrit:Bonjour David ,
Coucou Alors de haut en bas : amorto arr origine, amorto arr procomp, amorto av origine et amorto av procomp !!
w675 a écrit:Je prend note que oeil oeil n'aporte rien de plus en configuration d'origine mais moi je sus en ressorts Alors? .....
Coucou tu ne lis pas jusqu'au bout !! tongue j'ai dit qu'également avec mes débattements actuels, donc ma config actuelle, cela n'apporte rien de plus !! J'ai mis des amorto oeil/oeil en prévision d'un futur projet changeant la cinématique du pont !! Wink
Message  w675 Jeu 6 Sep 2012 - 9:55
Ok dav, je voie sur ta photo des connes anti déboitement ?
Message  DAV P38 Jeu 6 Sep 2012 - 15:11
w675 a écrit:Ok dav, je voie sur ta photo des connes anti déboitement ?
Coucou Heureusement !! Regarde bien sur la photo où se trouve le bas du ressort arr !! Ange
Message  bucheron38 Jeu 6 Sep 2012 - 18:49
a la limite Super !
Message  sais david Dim 9 Sep 2012 - 14:56
tu as land65 qui en vends provenance anglais et d origine.
prix intéressant ...
si tu veux le tel fait moi le savoir ...
les miens idem au constructeur : les 4 150 € livraison à la maison
bonne suite
dav Avignon
sais david
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : avignon
Activité / Fonction : cadre
Message  Invité Dim 30 Sep 2012 - 16:26
w675 a écrit:Juste un petit retour de mon voyage (raid) au Portugal .Environ 1000km de piste voir plus quand on aime on ne compte pas .
mais cette fois avec d'avantage de sérieux sur le choix de mon fournisseur.Voila ma contribution .
Gérard
Ma petite expérience du Pet et des routes Portugaises et de l'amortissement.
Voilà bientôt 10 ans que j'ai mon Pet 4 l, et voilà 10 ans que je vais au Portugal avec toute la famille (5), dans le Sud ou le réseau routier est encore un peu moins top et les pistes plus sèches que dans le Nord... ( ça s'arrange ).
Mon Pet est venu remplacer un Disco TD5 (ACE, SLS), la première année j'y suis allé avec des amortos neufs mais standard LR .... J'ai cru que j'allai mourir et me gaufrer dans bien des virages Shocked (Odeceixe notament ...). Je passais mieux avec le Disco à bien des regards ...
Je suis revenu déçu mais bien décider à changer les choses. J'ai opté pour des Konis. Voilà 9 ans qu'ils font entre 6 et 7 milles kilomètres entre Juillet et Aout, et qu'ils m'ont ravi, sauf cette année ou visiblement ils sont fatigués ( malgré le fait de les avoir réglés plus dur avant de partir ) . Il est venu le temps de les remplacer.
J'ai décidé de changer pour des Bilsteins B6 pour Pet bien évidement.
Bien choisir son fournisseur, évidement, mais l'on fait tous des erreurs ... Le moins disant n'étant pas toujours le mieux disant. Very Happy
Message  Invité Sam 13 Oct 2012 - 9:34
Finalement tu en es ou de ton problème d'amortisseur aujourd'hui ? Very Happy
Message  w675 Sam 13 Oct 2012 - 15:11
J'en suis toujours au meme point .
Ce que j'ai me vas pour l'instant .
