Refection du bas moteur du V8
+23
LEPOL
JL
plouguer
xav
doudou-974
duvland
dav78
27 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Refection du bas moteur du V8
Je n'ai rien d'autre a faire........ C'est pas vrai, mais le moteur et en particulier le cylindre 7 a besoin d'un changement de segments car il bouffe beaucoup d'huile. J'avais fait tous le haut moteur ,pensant que ,avec une soupape grillée, cela aurai résolu le problème . Mais non , donc re-démontage. c'est comme cela que l'on apprend. Je vais honner les cylindres, changer segments, coussinets de bielle et paliers de vilebrequin ,comme cela tout sera neuf avec un AAC torque max
reb266- Range P38 Guru
et vis de pieds de bielles aussi neuves
mich- Range P38 Guru
Bien sur mich , tu me l'avais déjà dit mais il vaut mieux deux fois qu'une. Au fait,comment faut il démonter le guide du puits de jauge car j'ai peur de le laisser en place et de l'accrocher et le casser?
alors je sais plus si c'est une partie complete avec la jauge ou en deux pieces, mais sa doit etre enfonce avec une legere force
J'ai trouvé ça:
Parfois dans la vie, faut savoir avouer qu'on a ..........Thor....
Et là, Jean-Luc,..............il a raison.............. ...............
Bon. Ok.........
Bon. Ok.........
sa confirme, c'est une jauge en une piece qui est enfoncee avec un peu de force dans la partie basse du bloc et fixer au niveau de la culasse par un petit collier et une vis
J'ai bien sur enlevé la vis qui maintient le guide de jauge du cache collecteur mais je n'ose pas forcer en tirant sur ce tube qui parait fragile. mais c'est peut-être la seule solution pour le retirer,tirer dessus
ok reb, je pense que tu va être la bible du thor ,la c'est obliger...
moimeme8071- pet lover
Cet après midi, j'ai fini de déculasser le V8 et voila ce que donne le cylindre qui déconne:
On voit bien que la chemise est complètement lisse par rapport celle d'un un cylindre qui fonctionne bien.
MAIS ,il y a un mais, le guide du puits de jauge est bien fendu, pratiquement cassé, ce qui peut expliquer les odeurs d'huile brulée que j'avais, car ces gouttes se projettent directement sur la protection thermique du collecteur d’échappement.
Dites moi comment je peux faire pour l'enlever. Est elle vissée ou est ce qu'avec une pince je dois essayer de tirer dessus pour l'enlever
et en mettre une neuve mais je ne sais pas comment faire?
Si vous en avez une, je suis preneur.
Merci pour votre aide.
Photos de la gueule du collet du guide !
Salut Christophe,
Si le tube de jauge est assez épais je préconiserais un petot coup de tourne-à-gauche...ou à droite d'ailleurs...car il n'est certainement pas vissé mais serti à froid...ou plutôt entré en force...
En réussissant à le décoller et en tirant dessus il devrait venir...
Je viens de trouver une photo du guide de jauge :
Je ne pensai pas que le partie interne soit aussi longue!!!! je sens que je vais m'amuser pour la sortir. Je vais essayer en a repoussant par le bas avec une tige métallique. Qu’en pensez-vous?
Bonjour la fragilité du truc. Juste à l'endroit qu'il faut pour faire c...r
hlr- pipelete irrécupérable
reb266 a écrit:Je viens de trouver une photo du guide de jauge :
La méthode que préconise Didier sera la plus efficace et sans risque pour ton bloc...
Mais faut avoir un taraud extracteur....... assez gros.....
J'ai çà comme outil. Je dois pouvoir y arriver avec
reb266 a écrit:[b]Cet après midi, j'ai fini de déculasser le V8 et voila ce que donne le cylindre qui déconne:
le cylindre lisse (glacé), qui doit manger de l'huile, mais avec un piston propre (alors qu'il devrait être calaminé), ca ressemble à un injecteur qui fuit...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
J'avais pas pensé à cela. Est ce que tu peux m'en dire un peu plus, comment vérifier mon injecteur? C'est sur ce cylindre qu'il y avait une soupape (échappement) qui était grillée. J'ai déjà nettoyé tous les injecteurs ( ultra son et nettoyant en activant l'ouverture et la fermeture)et changé les joints (haut et bas).
C’est important que je le sache car dans ce cas , s'il faut que je le change, il vaudrait mieux que ce soit avant de remonter la rampe d'injecteurs
reb266 a écrit:J'ai çà comme outil. Je dois pouvoir y arriver avec
C'est l'outil parfait dont parle Didier..................y'a plus qu'à..............
Un chouïa de WD40 la veille et ça va le faire.
ben, si tu as un problème de cylindre glacé, c'est que les dépôts de combustion incomplète (ou inexistante) beurre la passe croisée, et du coup ne retient plus l'huile sur la paroi, et les segments ne sont plus étanche... la conso d'huile devrait se traduire par de la calamine sur le piston, mais, la... il n'y en a point!
du coup, elle a forcement été retiré par quelqu'un, soit c'est toi qui a nettoyé le piston avant la photo, du coup tu induis en erreur par rapport à ta photo, soit c'est pas toi, et c'est l'essence imbrulée qui rince le tout...
donc, la combustion n'a pas lieu:
-soit parce qu'il manque de compression, mais franchement...
-soit parce que la température de la combustion est bien trop basse, a cause d'un mélange très, très riche... donc injecteur qui débite beaucoup trop (pas le bon), ou ne ferme pas...
et comme tu viens de refaire les soupapes, la manque de compression ne doit pas venir pas du haut, et en ce qui concerne les segments, si ils sont en place, même usé, ca comprimera assez pour avoir de la combustion... donc, la logique voudrait que ton problème vienne plus de l'essence, que de la compression...
dav78- membre actif
.....excellent exposé..
Quelle analyse......
Je suis impressionné, à chaque lecture de message comme celui de Dav78 !
Quelle richesse ce forum .....
Dav78, le cylindre était tel quel lorsque j'ai déculassé. J'ai commencé cet après midi à démonter les pistons mais je n'en ai fait que 2 (le 1 et le 5) car j'ai eu de la visite .
Je vais finir demain mais je ne sais toujours pas comment vérifier l'injecteur maintenant que la rampe est démontée. Je ferai une photo de l'injecteur en cause pour que tu puisses voir les buses. Pour ne pas avoir de problèmes, il vaut mieux que je le change ?
Les coussinets sont déjà bien atteints ( 240000km)
Sinon pour le guide de jauge,il a fallu que je combine la solution de Didier et la mienne.
Le puits de jauge vue du carter, il dépasse d'environs 5 cm du bloc moteur.
J'ai donc pris un martyr et une massette et je l'ai fait monter et descendre plusieurs fois pour bien le décoller ,puis avec l'outil magique j'ai pu l"extraire complètement. On comprends pourquoi il résistait car il était complètement collé par de la calamine:
une vue de près:
une vue de près:
ben, les injecteurs essence, le problème, c'est personne n'a de quoi les vérifier correctement (contrôle du débit a une pression donnée...).
il faut arriver à mettre sous pression la rampe, avec les injecteurs, et voir si ils ferment bien...
au fait, tu avais pris tes compressions, il y avait combien?
dav78- membre actif
toutes les compressions étaient bonnes, un peu inférieures au maximum, sauf celle de ce cylindre ( le 7ème)
J'ai peut-être intérêt à acheter un injecteur d'occasion pour remplacer celui du 7 ,comme çà je serai sur qu'il fonctionne. Il doit bien avoir un pro du forum pour me dépanner d'un injecteur en état.
Demain, quand j'aurai démonter le piston du 7 , je verrai dans quel état sont les segments
très interréssent tous ça....
» Réfection moteur ? Ou poubelle ?
» Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres
» Moteur immobilisé sans coupure moteur
Page 2 sur 7
