35 €
Refection du bas moteur du V8
+23
LEPOL
JL
plouguer
xav
doudou-974
duvland
dav78
27 participants
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Refection du bas moteur du V8 - Page 5 Empty Re: Refection du bas moteur du V8
Message  dav78 Mer 19 Mar 2014 - 7:57
+1 pour de l'huile moteur
C'est aussi avec qu'il tourne normalement...;-)
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
Message  PET42 Mer 19 Mar 2014 - 11:43
il y avait une chanson de marde qui disait : "met de l'huile!"
Message  dav78 Mer 19 Mar 2014 - 15:28
De réglisse... ;-)
dav78
dav78
Message  reb266 Mer 19 Mar 2014 - 18:49
Paliers faits, un sacré bord.... , il a fallu que je démonte le démarreur, puis 4 pistons de remis en place avec des segments et coussinets de bielles neufs, après un coup de fil à mich car l'explication du RAVE sur le placement des segments ne me satisfaisait pas. La suite ce Week End
Message  mich Mer 19 Mar 2014 - 19:53
Coucou  c'est deja ca de fait et qui ne sera plus a faire  Wink Wink
fais gaffe certain on ecole le samedi matin  Laughing Laughing Laughing
Message  PET42 Mer 19 Mar 2014 - 20:33
Christophe, finalement, il ne te reste plus grand chose pour remplacer les chemises Wink
Message  Canyon Mer 19 Mar 2014 - 20:39
Oui mais pour sa il attend d'avoir refermé, pour pouvoir re-re-démonter le v8  Humour! lol!
Message  reb266 Mer 19 Mar 2014 - 23:25
AH NON !!!!!!!!
Refection du bas moteur du V8 - Page 5 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 19 Mar 2014 - 23:31
ca deviens bon christophe,il va bientot ronronner ce V8  Respect   Respect
Message  reb266 Jeu 20 Mar 2014 - 12:07
Au fait, voila comment j'ai positionné les segments:
Refection du bas moteur du V8 - Page 5 Segmen10
J'espère que c'est bon ,sinon, j' ai 4 pistons à ressortir (ils sont juste en place et les chapeaux ne sont pas serrés). Il faut dire que le rave n'est pas clair ou du moins j'ai du mal à comprendre les explications. Celles de mich étaient plus claires et j'espère les avoir comprises.
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 20 Mar 2014 - 12:34
je savais pas qu il y avait plus que 3 segments sur les V8  scratch   scratch
Message  mich Jeu 20 Mar 2014 - 12:36
Pour moi c'est bien comme ca.....du moins c'est ainsi que j'ai toujours fait et aucun soucis.
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 20 Mar 2014 - 12:40
mich sur le V8 y a combien de segments,perso je les tierce tjrs c est ca
Message  reb266 Jeu 20 Mar 2014 - 12:43
Un premier segment de feu étroit,
un deuxième segment de feu , plus large , avec un sens précis,
un segment racleur composé d'un extenseur et de deux segments très fins (un au dessus , l'autre en dessous).
Message  mich Jeu 20 Mar 2014 - 12:48
Il y en a 3, 2 racleurs et un parefeux,mais le parefeux est composer de deux petits segments,il y a en faite sur ton piston 3 rainures.
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 20 Mar 2014 - 12:52
ok merci pour l info,je dormirais mon bete ce soir enfin si j y arrive  Twisted Evil
Message  reb266 Jeu 20 Mar 2014 - 12:56
La réponse en image:
Refection du bas moteur du V8 - Page 5 Segmen11
Message  PET42 Jeu 20 Mar 2014 - 12:56
bah tu peux faire une sieste aussi Wink
Message  reb266 Jeu 20 Mar 2014 - 13:16
Tout bien réfléchi et en regardant la photo du piston:
Refection du bas moteur du V8 - Page 5 20140313
je me dis que j'ai fais une conn.....
Il faut que je les repositionne comme çà:
Refection du bas moteur du V8 - Page 5 Segmen12
Il faut que je fasse une rotation de 90° par rapport à l'axe du piston, car j'ai mal positionné la flèche sur le premier croquis
Je doute encore, car si je comprend RAVE, il semblerait que tout soit à droite..... (pas de politique). De quel coté je mets les racleur d'huile?
Refection du bas moteur du V8 - Page 5 Segmen13
Je vais prendre deux doliprane et aller faire la sieste!!!!!!! En attendant vos compétences
Message  papamike Jeu 20 Mar 2014 - 19:02
Tiens  Exclamation ....... scratch
A une certaine époque, dans chaque rainure de segment,
il y avait un petit taquet où buttaient le segment.
Y'avait pas à chercher comment les positionner.
Je retarde, là ... Question Question
Ou j'ai rêvé................de mon enfance en Mob Question .... Question
Message  reb266 Jeu 20 Mar 2014 - 21:14
j'ai trouvé ça!
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=5290
mais je ne suis pas plus avancé Question  Question  Question  Question  Question  Question
Message  dav78 Jeu 20 Mar 2014 - 21:32
papamike a écrit:Tiens  Exclamation ....... scratch
pour les 2temps... a cause des transferts, il ne faut pas qu'une coupe passe dedans...
dav78
dav78
Message  mich Jeu 20 Mar 2014 - 22:05
pour moi perso, tend que tu respectes les angles entre les coupes c'est bien, peu importe ou elles se trouvent sur la circonference du piston, car quand le moteur travaille les segments se deplacent sur la circonference du piston.
Regardes quand tu as enleve les anciens segments ils etaient surement positionne un peu n'importe comment.
Message  reb266 Jeu 20 Mar 2014 - 22:20
Je suis en train de regarder "Layer Cake", il y a un super Pet de couleur jaune canari à la 60ème minute du film.
Pour les segments, j'ai compris que le tiercage évitait des difficultés lors du premier démarrage du moteur
Message  dav78 Jeu 20 Mar 2014 - 22:30
ben, pour moi, il faut "tiercer" en évitant les axes... donc, les supérieurs opposé a 45° de l'axe de piston, et le racleur a 90 des autres... Wink
si c'est pas tiercé, ca consomme plus d'huile...
dav78
dav78
