Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Cherche connecteur C505 (ou faisceau moteur) pour ECU moteur GEMS
Cherche connecteur C505 (ou faisceau moteur) pour ECU moteur GEMS Empty Cherche connecteur C505 (ou faisceau moteur) pour ECU moteur GEMS
Message  jnplauchu Mar 9 Fév 2021 - 14:15
Salut à tous
Mon chantier de réparation de mon p38 (4.6 HSE GPL de 1996) continue !
Après avoir tout ouvert (joints de culasse, segmentation, coussinets de bielles), le remontage est terminé. Bobines, bougies, fils de bougies, sondes lambda, boîte à fusibles .. tout neuf. Injecteurs vérifiés.
L'essence arrive ainsi que l'air, mais il ne tourne pas rond, comme s'il manquait un ou plusieurs cylindres. En regardant du côté de l'ECU moteur, je me suis rendu compte que des fils partant du connecteur C505 (le plus à droite) bougeaient, comme s'ils avaient été malmenés lors de l'installation du GPL. Test de conductivité fait, il semblerait bien que mes déboires (au moins une partie) viennent de là. Je ne vois pas comment démonter ce connecteur pour le réparer. C'est pourquoi je cherche un connecteur C505 (ou un faisceau moteur au pire des cas).
D'occasion ou neuf cela s'entend, tant que le contact électrique est bon.
D'avance merci !
jnplauchu
Ville et code postal : 38330 Montbonnot-Saint-Martin
Activité / Fonction : Paysan pluriactif
Cherche connecteur C505 (ou faisceau moteur) pour ECU moteur GEMS Empty Re: Cherche connecteur C505 (ou faisceau moteur) pour ECU moteur GEMS
Message  Invité Jeu 11 Fév 2021 - 16:48
Salut j'en ai 1 entier pour pièces par contre c est un 2.5 td si c'est le même je peut aider sinon désoler
Message  Volta Jeu 11 Fév 2021 - 18:35
Ça, c'est le genre de truc bien ch*ant!
Que ce soit pour les connecteurs ou même pour les cosses, c'est toujours une galère quand on essaye d'en trouver!...  Crying or Very sad
Dans un premier temps, je te propose de regarder sur le connecteur s'il n'y a pas un indice: une marque gravée, ou un N° de production.
Dans un deuxième, si rien trouvé au-dessus, faire une recherche avec soit la marque soit le modèle de l'ECU et le nombre de voies du connecteur... ici, 36 voies. Bien souvent les fabricants d'ECU travaillent avec les mêmes fabricants de connecteurs... Et donc, c'est un peu plus facile au moins de trouver les cosses.
J'avais mis de côté quelques adresses de fournisseurs là:
https://aspati.forumactif.com/t329-connecteurs-cosses-relais
En désespoir de cause, tu peux toujours leur envoyer un mail avec photos, histoire de voir si ça leur dit quelque chose. Wink
En attendant bonne chance pour tes recherches...  Wink
Edit: Je viens de faire une recherche par image sur Google avec les mots clés: "P38 GEMS 36 WAYS CONNECTOR"...
Et je tombe là-dessus:
Cherche connecteur C505 (ou faisceau moteur) pour ECU moteur GEMS C50510
Si ma vue ne me fait pas défaut, et si il n'y a pas une subtilité malsaine sur les détrompeurs, ça ressemble fort à un truc que je connais bien: les connecteurs d'ECU des Td5!....
Du coup, j'ai fait quelques photos de ce que j'ai sous la main:
Le connecteur femelle côté fils:
Cherche connecteur C505 (ou faisceau moteur) pour ECU moteur GEMS Confem10
Et le mâle côté ECU:
Cherche connecteur C505 (ou faisceau moteur) pour ECU moteur GEMS Conmal10
T'as de la chance! Very Happy... au moins les cosses, ainsi que les protections silicone sont trouvables assez facilement, et le connecteur complet, lui aussi est trouvable ici:
http://www.polevolt.co.uk/acatalog/ECU_Connectors.html
Ou ici:
https://www.automotiveconnectors.com/te-connectivity-econoseal-iii-070-female-36-way-hsg-black.html
