-17%
249 € 299 €
Encore un pet dse qui ne démarre plus.....!!!!
+7
pet13820
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Encore un pet dse qui ne démarre plus.....!!!! - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 23 Déc 2013 - 19:36
ok c est ce que je fais quand je change mes filtres a gazoil sur mes engins forestier qui meme filtre pré rempli parfois ne veulent rien savoir
Message  BROUILLET PASCAL Lun 23 Déc 2013 - 19:38
j ai oublié de préciser qu il faut vaporiser dans le filtre a air OUPSSSSSSSSSSSS !!!!!!!!!!!
Encore un pet dse qui ne démarre plus.....!!!! - Page 2 Empty Re: Encore un pet dse qui ne démarre plus.....!!!!
Message  papamike Lun 23 Déc 2013 - 19:45
BROUILLET PASCAL a écrit:   Coucou
essaye avec l aide de quelqu un.............
un actionne le demarreur et l autre vaporise par petit jet du star pilote ou si tu en a pas du nettoyant frein aussi par petits jets pour voir si ca le fait partir......
si tu vois que ca tousse recommence par petit jet tjr avec le demarreur jusqu à ce qu il demarre...........
!!!!!!!!!!!!!!!!!par petite giclée car pas tres bon,au moins tu sera fixé que ton circuit n été pas amorcé
Et pense à maintenir ta batterie en état de charge, ça pompe de " tirer " sur le démarreur.. Exclamation
Message  Invité Lun 23 Déc 2013 - 21:23
yoyo13 a écrit:Coucou
Vérifier qu'il n'y a pas de prise d'air sur le circuit GO.
Vérifier que la pompe immergée débite bien.
Vérifier les bougies de préchauffage.
@+JM  Coucou
Un autre avec les mêmes symptomes.
https://www.rangeroverp38.com/t4868-ne-demarre-plus-apres-changement-de-la-pompe-a-inection#80580
Message  papamike Lun 23 Déc 2013 - 21:31
Pitinggg... Exclamation ces " mazoutés ".Exclamation Exclamation
qu'est' s qu'y font couler.............................comme gazoil......... Wink
Et d'encre aussi, à remplir des pages et des pages de messages.
Plus cool nos Vé houite : tu changes le capteur d' AC et basta.
Et t'as pas les menottes qui puent l'huile de friture....... tongue ....... J\'Me Moque ....... Laughing Laughing
Message  bargo94 Lun 23 Déc 2013 - 21:53
papamike a écrit:Pitinggg... Exclamation ces " mazoutés ".Exclamation Exclamation
 Coucou  j ai encore jamais rencontré un v8 qui tourne sans probleme  Wink  tu dois avoir le seul  Rolling Eyes  entre les blocs poreux, les capteurs diverses et variés, les injections problematiques et les fuites de liquides diverses.....faudrait voir a rester modeste mr papamike  Humour!
Plus serieusement y a aussi beaucoup plus de mazout que de V8, donc mathematiquement..... plus de problemes avec les pets diesels. Conclusion essence ou diesel on a de quoi s occuper. ..... cheers
Message  papamike Lun 23 Déc 2013 - 22:00
Mais mon cher Bargot: je suis modeste.
D'ailleurs, je passe mon temps sous et dans mon auto sans rien dire à personne.
Et pour être peinard (un peu ) j'ai essayé d'acheté un V8 dont le bourrin a été changé.
C'est ça de moins d'emmerde................et même pas certain.
Mais, même avec ses petits tracas hebdomadaires, nos Vé fonctionnent tant bien que mal...........sur 6, 5 ou 7 cylindres.
Et nous ne nous en apercevons même pas. Laughing Laughing
Tout ça c'est au moins intéressant sous un certain aspect : on en cause..... Wink
Message  BROUILLET PASCAL Lun 23 Déc 2013 - 22:02
l important que ce soit diesel ou essence,il faut simplement l entretenir regulierement et tout ira pour le mieux
Message  pet13820 Lun 23 Déc 2013 - 22:21
Ouffffffffff.......!!...
Merci à tous le monde, il a demarré le con...
Le nettoyant frein ça marche du tonerre mais à petite dose bien sur, ça l'a bien aidé à se relancer.
Maintenant je vais lancer un nouveau post car j'ai mon turbo qui couine et siffle anormalement et surtout à la decceleration.....
Merci encore pour ces précieux conseil et à charge de revanche:-)
pet13820
Ville et code postal : Ensues la redonne
Message  bargo94 Lun 23 Déc 2013 - 22:23
papamike a écrit:Mais mon cher Bargot: je suis modeste.
+1  Cool  je suis bien d accord avec toi le pet est un sujet intarrissable... Laughing  Laughing  et je dois dire que les voitures sans aucun probleme, maintenant je trouve ça fade.. c est grave docteur?? ou j achete un V8  Oops!
Message  BROUILLET PASCAL Mar 24 Déc 2013 - 9:49
content pour toi qu il a demarré , j ai toujours une petite bombe de ce produit avec moi..........
Message  jango Mar 24 Déc 2013 - 10:01
content aussi , pour une fois qu'on a cerné le problème ^^
merci pour le truc du star pilot ou bombe pour les freins
Message  pet13820 Mer 25 Déc 2013 - 17:36
Aie aie aie, finalement, il ne démarre qu'au star pilote.
Je ne sais pas si il faut que je change mes bougie de pré-chauffage car même à chaug il a du mal à se lancer.........
pet13820
Message  BROUILLET PASCAL Mer 25 Déc 2013 - 17:47
si tu as des bulles d air dans le tuyau transparent ,tu dois avoir une prise d air ou tout simplement ta pompe de gavage dans le reservoir qui rend l ame.
avec le plein complet du reservoir ca va bien normalement mais une fois arrivé en dessous du quart ca devient difficile pour la pompe..........
y a deja plusieurs sujet et d explication à ce sujet y a meme un tuto pour arriver a cette pompe sans demonter le reservoir
Message  pet13820 Mer 25 Déc 2013 - 17:55
Salut pascal et merci pour ton implication,
Non je n'ai pas de bulle dans le tuyau transparent et j'entend bien ma pompe de gavage fonctionner quelques secondes à la mise du contact.......
Alors je ne sais pas par quoi commencer, j'ai lu que cela pouvait etre les bougies de préchauffage, l'injecteur pilote.........
Je n'sais plus là je 'sais plus......
pet13820
Message  BROUILLET PASCAL Mer 25 Déc 2013 - 18:07
oui commence deja par changer tes bougies de préchauffage au moins comme ca ca sera fait,est ce que tes tuyaux de retour ne sont pas fuyant ??????? pareil ca coute rien,ensuite oui peut etre ton injecteur pilote,là pas de chance il ne se repare pas faut un neuf ou un bon occas( FAB) par exemple.
a chaud ca veut dire que tu dois recaler ta pompe a la mode de STEVE,y a aussi un tuto la dessus ca se fait bien.
si tu n a pas de prise d air ou de fuite apparente,fais les bougies et recale ta pompe,toute facon pour faire les bougies tu dois obligatoirement demonter ta pipe d admission et tu auras en meme temps de la place pour acceder a ta pompe injection,suit bien le tuto ca va allé............
Message  pet13820 Mer 25 Déc 2013 - 18:15
Ok,
Je vais essayer ça cette semaine et je donnerais des nouvelles.
J'ai peur de ne pas trouver les pieces,fêtes oblige........
pet13820
