-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
4.6 demarre demarre plus demarre demarre plus sans symptomes particuliers
4.6 demarre   demarre plus     demarre    demarre plus sans symptomes  particuliers   Empty 4.6 demarre demarre plus demarre demarre plus sans symptomes particuliers
Message  leprou.jean Lun 2 Jan 2017 - 19:37
je viens d acheter un 4.6 un thor qui marche super bien sauf que une fois de temps en temps il demarre pas je l ai passe en mode australien et reinitialise les valeurs et il me donne pas de defaut au nano si quelqu un a eut ce probleme merci d avance a tous
leprou.jean
Année du 3rd Véhicule : 1997
Ville et code postal : bonnetable
Activité / Fonction : conducteur d engins
4.6 demarre   demarre plus     demarre    demarre plus sans symptomes  particuliers   Empty Re: 4.6 demarre demarre plus demarre demarre plus sans symptomes particuliers
Message  sassarrose Lun 2 Jan 2017 - 19:42
Regardes si le code ems dans le becm est le bon code..
Message  leprou.jean Lun 2 Jan 2017 - 19:44
oui le code est bon il marche super bien sinon je pensais peut le capteur de vilbrequin mais bon
leprou.jean
Message  sassarrose Lun 2 Jan 2017 - 19:47
Il démarrerait quand même, et il le mettrait en défaut non?
Message  sassarrose Lun 2 Jan 2017 - 19:49
Pas de problème de serrure?
Message  leprou.jean Lun 2 Jan 2017 - 20:05
bah il ferme pas a la telecommande mais en mode australien rien a faire
leprou.jean
Message  leprou.jean Lun 2 Jan 2017 - 20:06
tout est desactive anti dem code eka
leprou.jean
Message  sassarrose Lun 2 Jan 2017 - 20:24
leprou.jean a écrit:tout est desactive anti dem  code eka
Ça n'empêche pas grand chose.. tu n'as juste pas à rentrer le code EKA, quant à l'immobilisation, elle ne peut désactivée qu'informatiquement, contrairement au diesel. Quand tu ouvres avec la clé dans la serrure, est ce qu'a chaque fois les autres serrures se déverrouillent.
Tu as vérifié les prises de bas de portes?
Message  leprou.jean Lun 2 Jan 2017 - 20:46
non j ai rien verifie mais je vais me pencher sur le probleme un probleme de serrure influe en quoi sur le demarrage j ai eu plusieurs v8 et jamais eut ca pourtant j aurai pu ecrire un livre sur les petits et gros vices de mes peperes
leprou.jean
Message  sassarrose Lun 2 Jan 2017 - 21:45
Elles servent à désarmer les immobilisations et alarmes..
Message  Volta Mar 3 Jan 2017 - 0:10
En dehors des soucis d'immo, une mésaventure arrivée sur le mien:
RL12: relais d'alimentation de pompe de carburant... pendant les périodes froides, démarrait au bout de nombreux coups de démarreur...
Facile à tester: à intervertir avec un autre relais...
Une fois de plus je vais dire: "je ne dis pas que c'est ça", .... mais ça se teste facilement... Wink
Message  sassarrose Mar 3 Jan 2017 - 0:33
Super ! et il y a sûrement d'autres raisons encore, il faut bien commencer par quelquechose Wink les pugets... Rolling Eyes
Message  leprou.jean Mar 3 Jan 2017 - 17:30
bonjour en schintant la borne 3 et5 du relais de ^pompe elle fonctionne mais quand mr ne veux pas demarrer ca ne change rien mais bizarre en lui mettant un coup de startpilote il demarre et en le laissant au ralenti quelque minutes si il s arrete seul il ne redemarre pas il doit y avoir une coupure de carburant quelqu0e part mais ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunn
leprou.jean
Message  patrick83 Mar 3 Jan 2017 - 19:11
à la pompe?
Message  leprou.jean Mer 1 Mar 2017 - 19:13
bonjour capteur pmh change sur conseil d un gars de chez pls merci beaucoup plus de probleme
leprou.jean
Message  Volta Ven 3 Mar 2017 - 15:25
Donc, problème résolu....
Content que tu aies pu solutionner ton problème... Wink Super !
