ne demarre plus apres changement de la pompe a inection
manu57
bonjour,
je viens de changer la pompe a injection sur mon pet et je n'arrive plus a le remettre en route , avant le changement de la pompe il tournais nikel la je suis perdue certaines personnes me dise que les pompes sont coder et d'autres non , et depuis le changement il m'indique le defaut such boite de vitesse aider moi please j'en et mare de rouler en 206 lol merci a tous
manu57- Membre
Ville et code postal : bousseviller
Activité / Fonction : soudeur&peintre industriel
Re: ne demarre plus apres changement de la pompe a inection
Soit c'est pas l'actuateur correspondant à l'ECM
soit perte du code sécu entre l'ECM et le BECM et là T4 ou Nano
merci je vais aller voir ca demain matin
manu57- Membre
as tu remis une pompe de pet ou autre chose ? si pet ça dois démarrer. encore faut il être sur de la pompe que tu as monté
Hello oui ces une pompe de pet je les démonter moi même elle venais juste d'être recondicionner
manu57- Membre
Pas besoin de Diag pour changer une pompe.
Il n'y a pas besoin de recoder l'ECU non plus.
Par contre, il existe 3 types de pompes. 993, 994, 995
Regarde le numéro qui commence par NR.:
Les 3 derniers sont les plus importants.
Si tu as une 994, il faut que tu mettes une 994
Je ne sais plus, mais il y en a une des 3 qui était destinée à la 325 TD (et pas TDS)
PET42 a écrit:Pas besoin de Diag pour changer une pompe.
je viens de verifier le type de pompe mon ancienne est une 994 mais sur la nouvelle que j'ai monter il n'y a aucune inscription la plaque est vierge comment savoir si ces un probleme de type de pompe ?
manu57- Membre
tu es dans la merde
Personnellement, je ne sais pas les identifier sans la référence, en espérant que d'autres savent.
Au pire je vais chercher une pompe avec les mêmes réf
manu57- Membre
la seul chose qui change ,ce sont les actu ,les pompes sont toute les meme sauf le corp
Bon alors il tourne?
As tu trouvé la cause?
Encore un autre
https://www.rangeroverp38.com/t5039-encore-un-pet-dse-qui-ne-demarre-plus
Encore un autre
Salut.
As tu gardé ton ancien actuateur? Parce que c'est lui qui est électrique... moi j'ai remplacer mon moteur qui avait une pompe VE r 515 par un moteur avec une pompe VE 300-1 en gardant mon ancien actuateur et ça roule sans probleme! Peu être que simplement ton actuateur est réglé carrément trop bas....
Chouski- débutant en panne
Chouski a écrit:Salut.
Rico était passé voir son problème mais nous n'avons pas de retour par rapport à nos demande.
Donc pour l'instant pas de réponses.
Roule t'il???
Jai recalé le moteur remis la pompe mais encore un faible débit de gazoil comme rico me la conseiller je vais démonté mon réservoir car nous penchons pour la pompe ...
manu57- Membre
perso j ai fais la trappe d acces au reservoir par l interieur c est bien plus pratique et rapide.
STEVE a fait un tuto à ce sujet
réponse
C'est vrais que c'est plus pratique mais il faut aussi pouvoir nettoyer le réservoir et dans ce cas un démontage s’impose et ensuite faire la trappe
w675- Range P38 Guru
» mon p38 en demarre plus apres changement batterie
» Démarrage impossible après changement pompe
» Fuite arrière pompe injection après changement joint
» Une qustion après changement bondins AV
» Mauvais régime après changement de l actuateur..
