P38 démarre plus
P38 démarre plus
Slt à tous,
Bon hier,impossible d'ouvrir la voiture avec la télécommande.
Code clef non reconnu, coupure moteur,entrer code.
OK donc je rentre le code,maintenant non seulement il marche plus,mais en plus il sonne dès que j'ouvre une porte.
Tentative de dembranchement de la batterie qq heures: pas mieux.
Si qq un à une solution, ça m'intéresse.
D'autant que je doit le mener chez le mécano pour les rotules de pivot et que je suis censé partir avec en suisse pour le taffe.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
Cdt flo
Cdt flo
asterix4- Membre
Ville et code postal : 46130
Activité / Fonction : ebeniste
Re: P38 démarre plus
Essayes cette procédure (donnée par RRP3817 )
Mettre le contact...couper le contact...fermer à clé...(il doit tjrs afficher " code incorrect " au tableau de bord ) attendre 1/2 heure...le tableau de bord s'éteint...refaire le code EKA.
Si ça ne marche pas, il faudra rentrer le code au nanocom, par exemple, l'hawkeye ne le permet pas.
Je vais essayer cette procédure, mais il me semble que l'affichage s'éteint l'orsque je retire la clef.
Sinon qui a un nanocom proche nord lot,St céré ?
asterix4- Membre
Regardes là,
http://www.mappemonde.net/carte/Localisation-des-inscrits-rangeroverp38-com/france.html
encore un soucis de serrure ou de batterie qui se decharge !!!!!!!!!
» Il ne demarre plus
» mon p38 ne démarre pas
» Mon P38 ne démarre pas
