Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
4.6 hse de 98 ne démarre plus
4.6 hse de 98 ne démarre plus Empty 4.6 hse de 98 ne démarre plus
Message  lionel4.6 Lun 27 Oct 2014 - 13:43
Bonjour je suis le nouveau propriétaire d un p38 4.6 hse le seul hic il ne démarre pas , j'ai vérifié les fusible, la pompe fonctionne, il démarre au star pilote est calé, il y a de l allumage
lionel4.6
lionel4.6
Ville et code postal : lurcy 01090
4.6 hse de 98 ne démarre plus Empty Re: 4.6 hse de 98 ne démarre plus
Message  Desideriu Lun 27 Oct 2014 - 13:52
Dis-nous en un peu plus...
Que se passe-t-il exactement lorsque tu mets le contact ?
Le démarreur tourne-t-il ?
As-tu contrôlé que ton levier de vitesse était bien sur "N" ou "P" ?
Message  papamike Lun 27 Oct 2014 - 13:55
lionel4.6 a écrit:Bonjour je suis le nouveau propriétaire d un p38 4.6 hse le seul hic il ne démarre pas , j'ai vérifié les fusible, la pompe fonctionne, il démarre au star pilote est calé, il y a de l allumage
Si le démarreur tourne, tu débranche le MAF et tu essaies,
cela s'appelle : en mode dégradé.
Si démarreur tourne pas : capteur AAC ou de vilebrequin.
Donnes nous un peu plus d'info sur les symptômes.
Message  lionel4.6 Lun 27 Oct 2014 - 13:57
Oui le démarreur tourne le tbd annonce juste surchauffe boîte mais ça fait 8 mois environ qu il n à pas tourné est jj'ai essayé sur les 2 position
lionel4.6
lionel4.6
Message  lionel4.6 Lun 27 Oct 2014 - 14:00
Je suis novice c quoi le maf ?
lionel4.6
lionel4.6
Message  lionel4.6 Lun 27 Oct 2014 - 14:06
Pour les symptômes si tu balance du star pilote il chante mais il calé direct le démarreur tourne bien il force pas tu sent qu il veux partir c comme si il étais sec en essence j'ai remis 20 l ô cas où il y a de l essence qui coule quand tu appuie sur la rampe et augmente quand on l ouvre en essayant de démarrer
lionel4.6
lionel4.6
Message  Desideriu Lun 27 Oct 2014 - 14:19
Le MAF c'est le "Mass Air Flow", autremetn dit le "Débimètrre de Masse d'Air"...le gros truc en plastique noir avec une connection électrique et fixé sur le tuyau d'air qui part du flitre à air et qui arrive jusqu'au papillon de l'accélérateur...
Message  lionel4.6 Lun 27 Oct 2014 - 14:24
OK ça je l'ai défaite pour envoyé du star il tourne 30 secondes et plus rien
lionel4.6
lionel4.6
Message  papamike Lun 27 Oct 2014 - 14:27
lionel4.6 a écrit:Je suis novice c quoi le maf ?
C'est ça...
Arrow .............flèches blanches sur la photo
4.6 hse de 98 ne démarre plus Mot510
Message  Desideriu Lun 27 Oct 2014 - 14:39
Pompe de gavage HS ???
Mais bon...un Pet qui est resté 8 mois sans tourner...faut pas être trop pressé...hein...
Message  lionel4.6 Lun 27 Oct 2014 - 14:43
OK elle se trouve ou la pompe de gavage Sad
lionel4.6
lionel4.6
Message  Desideriu Lun 27 Oct 2014 - 14:45
lionel4.6 a écrit:OK elle se trouve ou la pompe de gavage Sad
Derrière, sous les fauteuils passagers...elle plonge dans le réservoir...
Il faut que tu lèves le fauteuil passager arrière droit...que tu colles ton oreille sur le tapis et que tu demandes à quelqu'un de mettre le contact...et là, si elle fonctionne, tu devrais l'entendre...
Message  lionel4.6 Lun 27 Oct 2014 - 15:00
merci je vais essayer des que je le récupère je vous tien au courant maintenant il faut trouve un plateau pour le ramène chez moi
lionel4.6
lionel4.6
Message  lucmat Lun 27 Oct 2014 - 15:39
bobines faisceaux et bougies.
Message  lionel4.6 Lun 27 Oct 2014 - 15:41
La bobine fonctionne j'ai du jus a chaque fil
lionel4.6
lionel4.6
Message  lucmat Lun 27 Oct 2014 - 15:43
tes bougies ont quelle tête?
Message  lucmat Lun 27 Oct 2014 - 15:45
si il démarre et après il cale c'est surement pas la pompe immergée, car après démarrage le moteur aspire.
maintenant c'est peut être ton filtre à essence qui est bouché par le dépôt de 8 mois de stagnation.
Il est entre le réservoir et la'injection, sous le châssis coté passager avant droit.
Change le. Si les symptômes persistent alors direction bougies, faisceaux et les 4 bobines d'allumage.
Message  lionel4.6 Jeu 30 Oct 2014 - 9:17
Bonjour a tous j ai recupere ma bete la pompe de gavage fonctionne on entend le bzzzz quand on met l oreille sur le plancher hier j ai mis un coup de clef il a broute mais la batterie est faible je v essaye ce matin la batterie a charge toute la nuit
lionel4.6
lionel4.6
Message  lionel4.6 Ven 31 Oct 2014 - 16:36
Bonjour il ne demarre toujour pas je l ai porte chez un electricien auto pres de chez moi merci pour votre aide des qu il roule je vous met des photo des que j ai trouve comment on fait bon week end a tous
lionel4.6
lionel4.6
