Le Deal du moment : -25%
749.99 €
4.6 demarre demarre plus demarre demarre plus sans symptomes particuliers
4.6 demarre   demarre plus     demarre    demarre plus sans symptomes  particuliers   Empty 4.6 demarre demarre plus demarre demarre plus sans symptomes particuliers
Message  leprou.jean Ven 6 Jan 2017 - 19:46
bonsoir mon 4.6 me fait un caprice il fonctionne super bien sauf que regulierement pas au premier demarrage en general mais ensuite ou lorsque je le laisse chauffer quelque minutes au ralenti il s eteint et refuse de redemarrer le demarreur tourne a priori pas d allumage je debranche un fils de bougie et je n est pas d etincelle au bout d un moment sans raison il redemarre pour info il est en mode australien,becm bien coordonné, la je seche.... merci d avance pour infosssss
leprou.jean
Année du 3rd Véhicule : 1997
Ville et code postal : bonnetable
Activité / Fonction : conducteur d engins
4.6 demarre   demarre plus     demarre    demarre plus sans symptomes  particuliers   Empty Re: 4.6 demarre demarre plus demarre demarre plus sans symptomes particuliers
Message  sassarrose Sam 7 Jan 2017 - 19:23
Peut être vérifier le fusible F28  alimentation bobines allumages (30A), le relais de l'alimentation des bobines, le capteur PMH
Message  leprou.jean Sam 7 Jan 2017 - 19:37
merci des infos je vais verifier tout ca a savoir quel est le relais des bobine
leprou.jean
Message  leprou.jean Sam 7 Jan 2017 - 19:39
le capteur ,pmh je le demonte demain peut etre qu un nettoyage comme sur les toys mais j y crois moyen
leprou.jean
Message  CONSEILP38 Dim 8 Jan 2017 - 14:31
pmh HS. ou tordu
Message  leprou.jean Dim 8 Jan 2017 - 17:20
merci beaucoup de l info
leprou.jean
Message  leprou.jean Mer 1 Mar 2017 - 19:10
bonjour capteur pmh changé maintenant tout va bien merci pour les conseils
leprou.jean
Message  victorml21 Jeu 2 Mar 2017 - 1:24
CONSEILP38 a écrit:pmh  HS. ou tordu
Quelle classe, 4 mots et problème résolu !!Super !
maître maître
victorml21
victorml21
Ville et code postal : 78000
http://equilibre-bar.com
