Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Problème sur BVA
+15
dav78
Sulivan
Nikolaz
pitt
Greg90
sebp38
Bruno.bt
19 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Problème sur BVA  - Page 2 Empty Re: Problème sur BVA
Message  Bruno.bt Jeu 28 Nov 2013 - 20:24
hlr a écrit:
Bruno.bt a écrit:Voila mon range à sa nouvelle BVA, avec un nouveau viscocoupleur, lors du démontage, ils se sont aperçus que viscocoupleur de la boite de transfert etait hs.
Service et accueil irréprochable.
J'ai déposé le pet à 8h30 et je l'ai récupéré  16h30.
Montant de la facture 2200 euros.
Pour 2200€ tu a changé la boite transfert avec ou seulement le visco ?
Pour 2200 euros = boite de vitesse + convertisseur de couple+ le visco de la boite de transfert + la MO, merci Ashcroft.
Bruno.bt
Bruno.bt
Ville et code postal : Mont-Saint-Guibert (Belgique)
Message  Greg90 Dim 1 Déc 2013 - 17:41
Salut a tous,
Bruno, content de savoir que ton pet roule de nouveau, j'étais un peu surchargé ces derniers jours.
Concernant mon souci de boite, j'ai quand même du faire un appoint de prés d'un litre d'huile, j'ai l’impression qu'elle accroche mieux a basse vitesse mais j'ai tjr le glissement a 130km/h, entre 3200 et 3300T/min.
Je vais programmer une vidange complète des que j'ai le joint et la crépine, si le prb n'est pas résolu a ce moment, ben direction les briton pour un viscocoupleur.
Greg
Greg90
Greg90
Ville et code postal : Feluy
Problème sur BVA  - Page 2 Empty Le Pet fait de nouveau des siennes
Message  Bruno.bt Lun 30 Déc 2013 - 20:43
Aprés avoir remplacer ma BVA chez Arshcroft et 3 semaines de tranquillité, De nouveau le même phénomène. A se taper la tête contre Hit the wall  Hit the wall  Hit the wall  Oui j'ai vérifié le niveau d'huile,il est bon.
J'attends début janvier pour reprendre contact avec Arshcroft.
Bruno.bt
Bruno.bt
Message  Greg90 Mer 1 Jan 2014 - 18:22
Salut Bruno,
Vraiment pas de bol...
Le prb serait donc du côté de électronique qui pilote la boite?
J'ai les pièces pour faire la vidange de ma boite, je prend contact avec toi d'ici qlq jour.
J'ai du faire d'autre menu travaux sur le bestiau, voir les tuto mis en ligne.
Greg
Greg90
Greg90
Message  Bruno.bt Sam 4 Jan 2014 - 17:01
Salut Greg
Je ne pense pas que l'électronique soit en cause, j'avais un autre calculateur de BVA et j'ai toujours le même problème.
Pour moi, c'est un problème de pression, car je maintiens le régime moteur à 2000 tr/mn, j'attends un peu, et voila que j'ai de nouveau mes vitesses.
Je me pose la question, s'ils ont bien changés le bloc électrovanne.
Pas de soucis pour un coup de main pour ta vidange.
Bruno
Bruno.bt
Bruno.bt
Message  Bruno.bt Sam 4 Jan 2014 - 17:02
Bonsoir
Quelqu'un aurait-il un Nano ou un Lynx sur la Belgique?
Merci d'avance.
Bruno
Bruno.bt
Bruno.bt
Message  Invité Sam 4 Jan 2014 - 17:06
Bruno.bt a écrit:Bonsoir
Merci d'avance.
Bruno
Malheureusement dans ton cas le Nano ne te sera pas d'un grand secours.  pale
Message  Bruno.bt Sam 4 Jan 2014 - 17:09
Merci d'avance.
Bruno
D'accord avec toi, mais depuis aujourd'hui j'ai un defaut BVA, et j'aimerai connaître le défaut.
Voila pourquoi ma demande.
Bruno
Bruno.bt
Bruno.bt
Message  lucmat Sam 4 Jan 2014 - 19:04
coucou,
je viens en fouteur de merde, et vous compter une petite histoire :
un ami roulant en 2.5 BMW, à rencontré des problème de fonctionnement de son véhicule.
A froid et seulement à froid son pet ne voulait pas avancer même pas en courte pour monter un bateau de parking.
Nanocom branché, passage chez land rover...... galère pour comprendre......
Plusieurs chose vérifié, huile, crépine, calculateur platine........ Bref le verdict tombe BVA HS.
Donc cet ami se préparait à changer la BVA, et un matin, étant garé chez moi, je décide de le regarder sans outil électronique et de voir....
j'ai tout touché sans rien apporter ni résoudre....
Puis un soir j'ai une idée : si ce problème n'est qu'à froid, alors cela doit être un module électronique qui déconne???? Mais lequel???? Quelque chose qui compense le coté "froid" et qui permet de rouler comme à "chaud", mais quoi?
ACTUATEUR
Et ouais c'est très con, je l'ai réglé, à peine touché et hop, son épave à retrouvée sa pêche d'avant.
Bon bah maintenant c'est cela, c'est sur mais avant de trouver........
Message  Bruno.bt Dim 5 Jan 2014 - 13:00
Je me suis de nouveau penché sur mon problème de BVA, j'ai contrôlé tous les infos passant par le connecteur C0745.Problème sur BVA  - Page 2 <a href=Problème sur BVA  - Page 2 Connec10" />
Contrôle de l'alimentation borne 6, 13,7V, donc ok
Contrôle de la masse Borne 2, 0 Hom, donc ok
J'ai vérifié les infos fournis par le selecteur de vitesse:
P: X=0v; Y=13v; Z=13v
R: X=0v; Y=0v; Z=13v
D: X=13v; Y=0v; Z= 0V
3: X=0v; Y=0v; Z=0v
2: X=0v; Y=13v; Z=0v
1: X=13v; Y=13v; Z=0V
Donc, tout est ok de ce côté.
Ensuite j'ai vérifié le positionnement des électrovannes.
il faut savoir qu'il y a un + commun, donc la commande par le boitier s'effectue à la masse.
pour la première vitesse
MV1 ne doit pas être alimenté, circuit ouvert, je mesure bien 13.5v
MV2  circuit fermé, je mesure 0.4v
Pour le blocage du differenciel
MV3 Joue bien son roule (aprés un test routier)
MV4 le régulateur de pression
Quand le circuit est fermé (donc bobine alimenté) l’électrovanne est en position fermée
La! je me demande si c'est correct. Question
Position P: Au ralenti la tension est de 9.40v, en accélérant je passe à 10.5v.
Position D: Au ralenti la tension est de 9.40v, en accélérant en roulant je passe à 13.5v, donc électrovanne ouverte.
Cela veut dire que je suis en pression max quand je roule, logique non?
Je ne parviens pas à trouver sur le RAVE les valeurs, si quelqu'un peut m'aider?
Bruno
Bruno.bt
Bruno.bt
Message  Bruno.bt Dim 12 Jan 2014 - 8:18
Ben voila le Range n'avance plus du tout, j'avais rendez-vous chez Archroft le 31 janvier. Ben je vais pourvoir annuler.
Je ne suis pas très satisfait de la communication avec cette société. il reste toujours très évasive, sur ce que cela pourrais être, il te sorte leurs conditions générales de garantie, en te disant que s'il pense, que ce n'est pas de leur faute, il n'y aura pas de prise en charge sous garantie.
J'ai fait à peine 3000km avec leur BVA (que de la route) et de nouveau en rack.
De plus, il m’envoie dans un autre garage, autre que celui qui à fait le remplacement de la boite (aurait-il plus confiance dans leur partenaire).
Bruno
Bruno.bt
Bruno.bt
Problème sur BVA  - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 12 Jan 2014 - 10:06
désolé pour toi et ton  Range Rover P38 moi qui voulait faire la meme opération le jour ou j aurais un  Range Rover P38  BVA ,ca laisse à réfléchir
Message  pitt Dim 12 Jan 2014 - 11:32
pffff! c'est vraiment les boules bruno. désolé pour toi No
pitt
pitt
Ville et code postal : tarn
Message  Nikolaz Dim 12 Jan 2014 - 12:29
Vraiment désolé pour ce qui t'arrive... Sad
Maintenant, il y a quelque chose qui me chiffonne un peu dans ton histoire, ... Si ta BVA a été remplacée et le visco de BT aussi et que tu as le même problème... c'est que le problème ne vient pas de là, non  confused    (où alors il ne faudrait  vraiment pas avoir de bol)
Donc la suggestion de Lucmat ne me parait pas mauvaise dans le sens où il faut peut être chercher ailleurs la cause... soit en amont (moteur) soit en aval (BT, transmission...). C'est facile à dire, je sais, mais c'est que je ferais...
Nikolaz
Nikolaz
Ville et code postal : Nantes
Message  Sulivan Dim 12 Jan 2014 - 17:05
Lorsqu'on change une BA comme vient de le faire Bruno, est-ce qu'il change la pompe de pression d"huile de boite ou pas.
Aprés j"ai lu que le remontage de la BA pouvait occasionner un endomagement de cette pompe si mal effectué.
Bon normalement c'est des pros mais bon .....
Tiens nous au courant et bon courage.
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  lucmat Dim 12 Jan 2014 - 17:42
as tu regardé à travers de la petite trappe sur la cloche si ton convertisseur tourne?
Il y a (jamais regardé mais info venant d'un pro P38) une trappe qui permet de vérifier sir le convertisseur tourne. Dans le cas ou le convertisseur ne tourne pas alors cela doit provenir des 2 picots sur le convertisseur qui doivent être cassés.........
oui mais cela est valable pour les diesel pas pour les essence.
Message  dav78 Dim 12 Jan 2014 - 18:34
lucmat a écrit:as tu regardé à travers de la petite trappe sur la cloche si ton convertisseur tourne?
si je peux me permettre...
les "picots" sont les encoches qui entrainent la pompe a huile de la BV, et le convertisseur est, lui, fixé sur le volant moteur, donc meme si la pompe a huile a été detruite en emboitant le convertisseur, le convertisseur tournera parce qu'il est entrainé par le moteur Wink
ceci dit, si tu casses la pompe à huile en emboitant le convertisseur dans la boite, tu sors pas de ton garage... comme il a fait 2000kms avec, je pencherai pour autre chose...
mais, pour controler le fonctionnement de la pompe, il faut controler le niveau moteur eteint (apres un peu de temps), et apres avoir demarré. si ca pompe, le niveau baissera au demarrage (remplissage des circuits)...
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
Message  Nikolaz Dim 12 Jan 2014 - 20:17
Oui, c'est sûr ! Chercher l'actuateur sur le V8, ça ne va pas faire avancer le schmilblick  lol!
A force d'avoir le nez dedans, je ne vois que des diesels partout  Oops! mais l'idée c'est de regarder un peu plus loin que la BVA en elle-même.
Bon courage en tout cas.
Nikolaz
Nikolaz
Message  Bruno.bt Sam 15 Fév 2014 - 21:43
Bonjour à tous, et merci pour vos avis et votre soutien.
Le Range est retourné sur un plateau, chez Aschroft.
Ils ont eu le Range pendant plus de 8 jours. Retour par la route jeudi passé.
Ils ont vérifiés la cinétique des ponts et de la BT, Ils ont rien vu de spécial, mais très difficile d'avoir des infos avec eu. Angry
Ils ont remplacé de nouveau la boite de vitesse, et le convertisseur de couple sous garantie.
J'espère encore avoir des infos, car il n'avait pas ouvert la précédente boite.
Bruno
Bruno.bt
Bruno.bt
Message  hlr Dim 16 Fév 2014 - 18:27
Bruno.bt a écrit:Bonjour à tous, et merci pour vos avis et votre soutien.
Bruno
C'est une boite qui semblait sérieuse mais je commence sérieusement à me poser des questions....
Message  papamike Dim 16 Fév 2014 - 18:33
Bruno
L'erreur est humaine, les British ne sont pas à l'abri de ça non plus.....
Faut leur laisser le bénéfice du doute..................la première fois, heinnggg... Exclamation Exclamation Exclamation
Message  BROUILLET PASCAL Dim 16 Fév 2014 - 19:09
content pour toi !!!!!!!!!!!
le principal c est que la garantie a fonctionné..........tu auras peut etre plus de chance avec la 2eme..............
maintenant fais le rouler regulierement pour voir si tt va bien
Message  Invité Dim 16 Fév 2014 - 21:01
Il aura du mal : https://www.rangeroverp38.com/t5551-a-vendre-range-rover-46-vogue-lpg-utilitaire#89916
Mais une  Super !  occas pour toi qui cherche encore.
Message  papamike Dim 16 Fév 2014 - 21:47
Ouais, même que tu pourrais y glisser quelques tronc d'arbres à l'intérieur.
Au moins un bon stère que tu dois pouvoir y caser.......
Pascal... Exclamation Exclamation ..... J\'Me Moque
Aller, la prochaine est pour moi.................Samedi à Saverne..
