Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Problème sur BVA
+15
dav78
Sulivan
Nikolaz
pitt
Greg90
sebp38
Bruno.bt
19 participants
Problème sur BVA  - Page 2 Empty Re: Problème sur BVA
Message  Bruno.bt Sam 4 Jan 2014 - 17:02
Bonsoir
Quelqu'un aurait-il un Nano ou un Lynx sur la Belgique?
Merci d'avance.
Bruno
Bruno.bt
Bruno.bt
Ville et code postal : Mont-Saint-Guibert (Belgique)
Message  Invité Sam 4 Jan 2014 - 17:06
Bruno.bt a écrit:Bonsoir
Merci d'avance.
Bruno
Malheureusement dans ton cas le Nano ne te sera pas d'un grand secours.  pale
Message  Bruno.bt Sam 4 Jan 2014 - 17:09
Merci d'avance.
Bruno
D'accord avec toi, mais depuis aujourd'hui j'ai un defaut BVA, et j'aimerai connaître le défaut.
Voila pourquoi ma demande.
Bruno
Bruno.bt
Bruno.bt
Message  lucmat Sam 4 Jan 2014 - 19:04
coucou,
je viens en fouteur de merde, et vous compter une petite histoire :
un ami roulant en 2.5 BMW, à rencontré des problème de fonctionnement de son véhicule.
A froid et seulement à froid son pet ne voulait pas avancer même pas en courte pour monter un bateau de parking.
Nanocom branché, passage chez land rover...... galère pour comprendre......
Plusieurs chose vérifié, huile, crépine, calculateur platine........ Bref le verdict tombe BVA HS.
Donc cet ami se préparait à changer la BVA, et un matin, étant garé chez moi, je décide de le regarder sans outil électronique et de voir....
j'ai tout touché sans rien apporter ni résoudre....
Puis un soir j'ai une idée : si ce problème n'est qu'à froid, alors cela doit être un module électronique qui déconne???? Mais lequel???? Quelque chose qui compense le coté "froid" et qui permet de rouler comme à "chaud", mais quoi?
ACTUATEUR
Et ouais c'est très con, je l'ai réglé, à peine touché et hop, son épave à retrouvée sa pêche d'avant.
Bon bah maintenant c'est cela, c'est sur mais avant de trouver........
Message  Bruno.bt Dim 5 Jan 2014 - 13:00
Je me suis de nouveau penché sur mon problème de BVA, j'ai contrôlé tous les infos passant par le connecteur C0745.Problème sur BVA  - Page 2 <a href=Problème sur BVA  - Page 2 Connec10" />
Contrôle de l'alimentation borne 6, 13,7V, donc ok
Contrôle de la masse Borne 2, 0 Hom, donc ok
J'ai vérifié les infos fournis par le selecteur de vitesse:
P: X=0v; Y=13v; Z=13v
R: X=0v; Y=0v; Z=13v
D: X=13v; Y=0v; Z= 0V
3: X=0v; Y=0v; Z=0v
2: X=0v; Y=13v; Z=0v
1: X=13v; Y=13v; Z=0V
Donc, tout est ok de ce côté.
Ensuite j'ai vérifié le positionnement des électrovannes.
il faut savoir qu'il y a un + commun, donc la commande par le boitier s'effectue à la masse.
pour la première vitesse
MV1 ne doit pas être alimenté, circuit ouvert, je mesure bien 13.5v
MV2  circuit fermé, je mesure 0.4v
Pour le blocage du differenciel
MV3 Joue bien son roule (aprés un test routier)
MV4 le régulateur de pression
Quand le circuit est fermé (donc bobine alimenté) l’électrovanne est en position fermée
La! je me demande si c'est correct. Question
Position P: Au ralenti la tension est de 9.40v, en accélérant je passe à 10.5v.
Position D: Au ralenti la tension est de 9.40v, en accélérant en roulant je passe à 13.5v, donc électrovanne ouverte.
Cela veut dire que je suis en pression max quand je roule, logique non?
Je ne parviens pas à trouver sur le RAVE les valeurs, si quelqu'un peut m'aider?
Bruno
Bruno.bt
Bruno.bt
Message  Bruno.bt Dim 12 Jan 2014 - 8:18
Ben voila le Range n'avance plus du tout, j'avais rendez-vous chez Archroft le 31 janvier. Ben je vais pourvoir annuler.
Je ne suis pas très satisfait de la communication avec cette société. il reste toujours très évasive, sur ce que cela pourrais être, il te sorte leurs conditions générales de garantie, en te disant que s'il pense, que ce n'est pas de leur faute, il n'y aura pas de prise en charge sous garantie.
J'ai fait à peine 3000km avec leur BVA (que de la route) et de nouveau en rack.
De plus, il m’envoie dans un autre garage, autre que celui qui à fait le remplacement de la boite (aurait-il plus confiance dans leur partenaire).
Bruno
Bruno.bt
Bruno.bt
Problème sur BVA  - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 12 Jan 2014 - 10:06
désolé pour toi et ton  Range Rover P38 moi qui voulait faire la meme opération le jour ou j aurais un  Range Rover P38  BVA ,ca laisse à réfléchir
Message  pitt Dim 12 Jan 2014 - 11:32
pffff! c'est vraiment les boules bruno. désolé pour toi No
pitt
pitt
Ville et code postal : tarn
Message  Nikolaz Dim 12 Jan 2014 - 12:29
Vraiment désolé pour ce qui t'arrive... Sad
Maintenant, il y a quelque chose qui me chiffonne un peu dans ton histoire, ... Si ta BVA a été remplacée et le visco de BT aussi et que tu as le même problème... c'est que le problème ne vient pas de là, non  confused    (où alors il ne faudrait  vraiment pas avoir de bol)
Donc la suggestion de Lucmat ne me parait pas mauvaise dans le sens où il faut peut être chercher ailleurs la cause... soit en amont (moteur) soit en aval (BT, transmission...). C'est facile à dire, je sais, mais c'est que je ferais...
Nikolaz
Nikolaz
Ville et code postal : Nantes
Message  Sulivan Dim 12 Jan 2014 - 17:05
Lorsqu'on change une BA comme vient de le faire Bruno, est-ce qu'il change la pompe de pression d"huile de boite ou pas.
Aprés j"ai lu que le remontage de la BA pouvait occasionner un endomagement de cette pompe si mal effectué.
Bon normalement c'est des pros mais bon .....
Tiens nous au courant et bon courage.
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  lucmat Dim 12 Jan 2014 - 17:42
as tu regardé à travers de la petite trappe sur la cloche si ton convertisseur tourne?
Il y a (jamais regardé mais info venant d'un pro P38) une trappe qui permet de vérifier sir le convertisseur tourne. Dans le cas ou le convertisseur ne tourne pas alors cela doit provenir des 2 picots sur le convertisseur qui doivent être cassés.........
oui mais cela est valable pour les diesel pas pour les essence.
Message  dav78 Dim 12 Jan 2014 - 18:34
lucmat a écrit:as tu regardé à travers de la petite trappe sur la cloche si ton convertisseur tourne?
si je peux me permettre...
les "picots" sont les encoches qui entrainent la pompe a huile de la BV, et le convertisseur est, lui, fixé sur le volant moteur, donc meme si la pompe a huile a été detruite en emboitant le convertisseur, le convertisseur tournera parce qu'il est entrainé par le moteur Wink
ceci dit, si tu casses la pompe à huile en emboitant le convertisseur dans la boite, tu sors pas de ton garage... comme il a fait 2000kms avec, je pencherai pour autre chose...
mais, pour controler le fonctionnement de la pompe, il faut controler le niveau moteur eteint (apres un peu de temps), et apres avoir demarré. si ca pompe, le niveau baissera au demarrage (remplissage des circuits)...
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
Message  Nikolaz Dim 12 Jan 2014 - 20:17
Oui, c'est sûr ! Chercher l'actuateur sur le V8, ça ne va pas faire avancer le schmilblick  lol!
A force d'avoir le nez dedans, je ne vois que des diesels partout  Oops! mais l'idée c'est de regarder un peu plus loin que la BVA en elle-même.
Bon courage en tout cas.
Nikolaz
Nikolaz
Message  Bruno.bt Sam 15 Fév 2014 - 21:43
Bonjour à tous, et merci pour vos avis et votre soutien.
Le Range est retourné sur un plateau, chez Aschroft.
Ils ont eu le Range pendant plus de 8 jours. Retour par la route jeudi passé.
Ils ont vérifiés la cinétique des ponts et de la BT, Ils ont rien vu de spécial, mais très difficile d'avoir des infos avec eu. Angry
Ils ont remplacé de nouveau la boite de vitesse, et le convertisseur de couple sous garantie.
J'espère encore avoir des infos, car il n'avait pas ouvert la précédente boite.
Bruno
Bruno.bt
Bruno.bt
Message  hlr Dim 16 Fév 2014 - 18:27
Bruno.bt a écrit:Bonjour à tous, et merci pour vos avis et votre soutien.
Bruno
C'est une boite qui semblait sérieuse mais je commence sérieusement à me poser des questions....
Message  papamike Dim 16 Fév 2014 - 18:33
Bruno
L'erreur est humaine, les British ne sont pas à l'abri de ça non plus.....
Faut leur laisser le bénéfice du doute..................la première fois, heinnggg... Exclamation Exclamation Exclamation
Message  BROUILLET PASCAL Dim 16 Fév 2014 - 19:09
content pour toi !!!!!!!!!!!
le principal c est que la garantie a fonctionné..........tu auras peut etre plus de chance avec la 2eme..............
maintenant fais le rouler regulierement pour voir si tt va bien
Message  Invité Dim 16 Fév 2014 - 21:01
Il aura du mal : https://www.rangeroverp38.com/t5551-a-vendre-range-rover-46-vogue-lpg-utilitaire#89916
Mais une  Super !  occas pour toi qui cherche encore.
Message  papamike Dim 16 Fév 2014 - 21:47
Ouais, même que tu pourrais y glisser quelques tronc d'arbres à l'intérieur.
Au moins un bon stère que tu dois pouvoir y caser.......
Pascal... Exclamation Exclamation ..... J\'Me Moque
Aller, la prochaine est pour moi.................Samedi à Saverne..
Message  Bruno.bt Sam 22 Fév 2014 - 10:31
Bonjour.
Si vous avez suivi les péripéties de mon Range, un petit résumé de la situation s'impose.
Le 25 Novembre dernier, premier remplacement de la boite chez Aschroft.
Le Range a fonctionné correctement pendant 1 mois.
Puis de nouveau plus de vitesse.
Retour chez Aschroft début février, de nouveau remplacement de la boite (sous-garantie).
Retour en Belgique, le Range a roulé 3 jours, puis de nouveau plus de vitesse.
Le Range retourne chez Aschroft Mardi prochain, toujours sous-garantie.
Ils ont analysés la première boite et la seconde boite, verdict pompe à huile HS sur les deux. Et donc sur la troisième aussi.
D'après leur dire, ils n'ont jamais vu ça.
Tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont mettre en évidence, la cause de cette casse de pompe à huile à répétition, car il y a une raison!
A très bientôt, pour la suite de cette saga.
Bruno
Bruno.bt
Bruno.bt
Message  cheuvs Sam 22 Fév 2014 - 11:31
Bruno.bt a écrit:Bonjour.
Bruno
Les voyages forment la jeunesse parait il!! Mais ca use les valises aussi..... Je crois avoir piqué ca a quelqu un non????  Coucou  Pascal  Laughing
Message  Laurent 46 Sam 22 Fév 2014 - 14:16
forment la jeunesse et déforment les valises  Coucou
Message  dav78 Mar 25 Fév 2014 - 21:32
Bruno
quid de la "provenance" des pièces utilisées la réparation des boites qui ont été montées sur ton pet...
sinon, en fonction du type de casse de la pompe, ca peut donner une indication de la cause... as-tu des infos, voir photos?
dav78
dav78
Message  Bruno.bt Mer 26 Fév 2014 - 9:14
Je nai pas plus d'info, c'est Aschroft qui s'est chargé de tout (montage et fournisseur de la bva reconstruite)
Le Range est parti hier sur plateau.
A suivre
Bruno
Bruno.bt
Bruno.bt
