-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Problème bva p38 v8 4,6l
+7
Yannouch
victorml21
11 participants
Problème bva p38 v8 4,6l Empty Problème bva p38 v8 4,6l
Message  Bibito Sam 7 Nov 2015 - 16:28
F
bonjours à tous , j ai un souci sur mon pet qui tournée très bien mais malheureusement j ai fêler  un joint de culasse à cause du pot d échappement totalement poreux . J ai donc changé mes silencieux et puis je l emmené au garage pour effectuer le remplacement du joint de culasse sans aucun problème sur ma boite . Donc apres reparation je récupère mon pet tout heureux je démarre et surprise il m annonce défaut de boite Shocked je sort du garage et premiere passage de vitesse je ressent un à coup et puis les autres rapports aussi et impossible de rétrograder en faisans un appuie long sur l accélérateur  . J ai ramené le pet le lendemain chez le mécano pour qui le passe à la valise t4 mais n a rien trouvé d anormal sur la boite et moteur . J ai pu acquérir un nano ou lui a trouvé des défauts ça me reste vaste en étant pas mécano ,je vous met tout ca en photo pour y voir plus clair ,donc voila ou j en suis depuis le mois de septembre alors peut être je pourrais trouvé des solutions pour remédier à mon probleme grâce aux passionnés de ce forum .
Merci et à bientôt.
https://i.servimg.com/u/f21/19/35/54/46/image13.jpg
https://i.servimg.com/u/f21/19/35/54/46/image14.jpg
https://i.servimg.com/u/f21/19/35/54/46/image15.jpg
Bibito
Bibito
Ville et code postal : Le lavandou (var)
Activité / Fonction : Electricien
Problème bva p38 v8 4,6l Empty Re: Problème bva p38 v8 4,6l
Message  patrick83 Lun 9 Nov 2015 - 19:37
capteurs divers qui font les cons.
Message  rrp3817 Lun 9 Nov 2015 - 20:55
une prise non branché peut etre
deja vu sur un zout
Message  rrp3817 Lun 9 Nov 2015 - 21:01
regarde si celle ci est branché la c551
Problème bva p38 v8 4,6l <a href=Problème bva p38 v8 4,6l Priseb10" />
Message  Bibito Lun 9 Nov 2015 - 21:09
rrp3817 a écrit:regarde si celle ci est branché la c551
merci pour l image , j ai essaye de regarder divers connections mais pas ca j irais voir .
Bibito
Bibito
Problème bva p38 v8 4,6l Empty Re bva
Message  Bibito Sam 21 Nov 2015 - 11:17
J ai ramene mon pet chez le mécano pour le passer sur autre valise donc il aurait découvert un probleme sur le capteur de liquide de refroidissement ( ECT ) donc j ai commande la piece avec peu mal à la trouver . Je la reçois mardi en espérant que ce soit bien ca . Je vous tiendrais au courant de l évolution
Bibito
Bibito
Message  patrick83 Sam 21 Nov 2015 - 18:33
Bibito a écrit:J ai ramene mon pet chez le mécano pour le passer sur autre valise donc il aurait découvert un probleme sur le capteur de liquide de refroidissement ( ECT ) donc j ai commande la piece avec peu mal à la trouver . Je la reçois mardi en espérant que ce soit bien ca . Je vous tiendrais au courant de l évolution
J'ai rien compris là
Message  victorml21 Sam 21 Nov 2015 - 21:40
ETC c'est pas l'Electronic Traction Control?
victorml21
victorml21
Ville et code postal : 78000
http://equilibre-bar.com
Message  patrick83 Sam 21 Nov 2015 - 21:51
victorml21 a écrit:ETC c'est  pas l'Electronic Traction Control?
Bah le rapport avec le liquide de refroidissement ? Et du message d'erreur ? J'ai vraiment pas compris Shocked
Mais les messages du nano, ça peut être le capteur dacceleteur, ou l'actuateur
Message  papamike Sam 21 Nov 2015 - 21:57
Pas écrit ETC, mais ECT.
Et le rapport avec le liquide de refroidissement ......
Ben c'est tout simplement que le Becm à besoin de l'info température eau,
pour le passage des vitesses.
Et d'autres comme la t° de l'huile de BVA,
info aussi des capteurs ABS,
de la rotation moteur, et j'en passe.
Ouais, c'est " con " mais c'est ainsi.
Encore une particularité des autos modernes.
Toutes les infos doivent se recouper sinon, la BVA plafonne en 3ème.
Message  victorml21 Sam 21 Nov 2015 - 22:39
Mince j'ai lu un peu vite... J'ai cru lire ETC... sorry!
victorml21
victorml21
Message  tototata1416 Sam 21 Nov 2015 - 23:15
victorml21 a écrit:Mince j'ai lu un peu vite... J'ai cru lire ETC... sorry!
T'es pas le seul rassure toi!
Lucmat avait lu DTC Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
AFAG ou AFAD Laughing Laughing
Problème bva p38 v8 4,6l Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 21 Nov 2015 - 23:18
[img]Problème bva p38 v8 4,6l Main_b10[/img]
[img]Problème bva p38 v8 4,6l Cochon10[/img]
Message  tototata1416 Sam 21 Nov 2015 - 23:22
BROUILLET PASCAL a écrit:
Problème bva p38 v8 4,6l <a href=Problème bva p38 v8 4,6l Main_b10" />
Problème bva p38 v8 4,6l <a href=Problème bva p38 v8 4,6l Cochon10" />
Merci merci mon Pascalou, Bravo Bravo
A vrai dire, je l'attendais celle là... Dans le 1000
Message  sassarrose Sam 21 Nov 2015 - 23:25
Hit the wall Sujet mainte fois répété, veuillez utiliser la fonction " recherche " Angry et le 1° qui me demande où Rocket Fire
Coucou Pascal Tchin / Santé
Message  tototata1416 Sam 21 Nov 2015 - 23:34
T'es marrant, y en a deux, un dans la barre de tâche et l'autre en haut à droite
Y en a un de trop, c'est pour ça que ce n'est pas utilisé Sortie
Message  lucmat Dim 22 Nov 2015 - 5:38
Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo
Message  tototata1416 Dim 22 Nov 2015 - 9:36
maître maître maître
Y a pas de quoi Lulu Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
J'essaie d'anticiper ce que tu pourrais écrire, je me goure pas de trop Humour!
Message  lucmat Dim 22 Nov 2015 - 9:42
non non ETC ou ECT ou DTC....... C'est presque pareil et tout à fait différent au bout du compte.......
Parce que chercher à faire un diag EAS en lisant le message d'erreur ECT bah du coup ça fini direct DTC........ Résultat : bah le défaut est toujours présent!
Message  papamike Dim 22 Nov 2015 - 9:53
Et avec tout ça, ON......................dira que se sont les Dans mon temps
qui se "mélangent les pinceaux".. J\'Me Moque
Sont pas tout seuls les Dans mon temps .....sur ce forum, heinnggg..... Exclamation
Message  lucmat Dim 22 Nov 2015 - 9:54
papamike a écrit:Et avec tout ça, ON......................dira que se sont les Dans mon temps
il n'y a pas d'age pour être boulet......
Message  papamike Dim 22 Nov 2015 - 10:00
Razz ................. Super !
Message  tototata1416 Dim 22 Nov 2015 - 10:14
Tout à fait d'accord avec toi Super !
Faut se méfier de ces défauts, un défaut EAS peut de terminer avec un boudin DTG Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  patrick83 Dim 22 Nov 2015 - 12:33
tototata1416 a écrit:Tout à fait d'accord avec toi Super !
ou DTC si t'es vraiment coquin
Problème bva p38 v8 4,6l Empty Défaut résolu
Message  Bibito Mer 25 Nov 2015 - 20:52
Bonjours à tous , bon ça y est le défaut de la boite est résolue , c étais bien cette sonde de temperature qui a rendu folle ma boite . Apres changement de la sonde et les défauts effacé j ai retrouve mon pet avec tout ça forme je peux vous dires que ça fait plaisir cheers . Merci à ce forum et à vous tous .
A bientôt CoucouCoucouCoucouRange Rover P38
Bibito
Bibito
