probleme EAS p38 au sol help
sebP38def
j'ai parcouru les nb sujets mais j'ai pas trouvé mon bonheur pour dépanner mon précieux P38
voila mon probleme:
Aprés l'information tableau "anomalie EAS" ( 1 à 2 mois) sans autres dysfonctionnement , mon P38 est descendu et n'est pas remonté.
j'ai acheté le kit easunlock et apres branchement j'ai fait un reset et retour à une position normale.
mais apres 2 jours il est a nouveau sur la position extra basse (sur les blocs) impossible de rouler
la le probleme c'est que l'EAS ne le fait plus remonter
le soft discute bien avec le P38 j'ai accès on/off de la pompe , a la lecture des mesures , a la commande pas a pas d'envoyer de l'air dans un boudin j'ai bien le tac d'un relais mais j'ai pas d'air qui va au boudin
je precise que le compresseur marche et envoi de l'air au bloc eas
que j'ai refait le bloc eas (joint il y a un peu plus d'1 an et le boudins sont neufs
en complement j'ai noter juste avant ce problème qu'après avoir roulé et coupé le contact il y avait les tac des relais l'échappement de l'air et le range qui descend en super bas
alors que faire quoi tester pour le faire remonter et garder sa hauteur.
merci d'avance pour votre aide a tous
seb P38 de 1998 2,5 DSE
voila mon probleme:
sebP38def- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Saint-Herblain
Re: probleme EAS p38 au sol help
tu as essayé de gonfler les boudins directement avec les valves sans passer par le bloc eas, la drive box peut aussi être en cause
Plus un...
Bonjour, quant ca m'arrive, je debloque avec eas unlock, je laisse tourner la pompe (attention a la batterie, idealement un chargeur) et attends une dizaine de minute. Ton Pet devrait commencer a monter de l'arriere et ensuite se stabiliser.
Cela te permettra de chercher ta fuite
david59- Membre
Ville et code postal : Annoeullin (59)
Si tu n'a pas de fuites, c'est comme moi donc thermique de compresseur hs
david59- Membre
ne trouve
bonsoir et merci pour vos premières réponses.
mais j'ai toujours pas trouvé a le faire monter
j'ai branché easunlok qui marche est lance la pompe ou me permet de l'arreter
par contre quand je lui demande de passer en mode route ou a hauteur max rien ne se passe
si je force la pompe en marche au moment ou je demande force avec easunlok la mise a niveau route il coupe la pompe et plus rien
autre essai quand je force la pompe ok et quand je lui demande sur un boudin de monter d'un pas (envoyer un peu d'air) il y a bien les clac des relais mais l'aire n'arrive pas au niveau de la sortie !!!!!
je confirme a nouveau que le compresseur marche et envoi bien de l'air vers le bloc , cette air ressort vers l'assécheur et retour ensuite vers le bloc
par contre aprés je suis perdu
quelqu'un a til connaisance du fonctionnement des relais ( quel relais repos et quel relais au +12v pour permettre a l'air d'aller vers un boudin
si vous avez un idée une liste d'essai a faire ?
pour sassarose comment gonfles tu directement ?
Cordialement
Cordialement
tu déconnectes les 4 circuits du bloc eas et tu raccordes des valves que tu gonfles une à une avec un compresseur, même un petit 12v . Cela te permets de voir si tu as des fuites après le bloc eas. Il te dit quoi comme défauts le logiciel easunlock?
Un compresseur peut envoyer de l'air et ne plus être étanche, ça m'est arrivé.
Du coup, tu écartes peut être trop vite le compresseur.
tu as peut etre simplement l'electrovanne de gonflage qui est bloquée.
Pour faire monter ou descendre tu joues sur les electro de 4 boudins + une pour monter ou une pour descendre.
En plus de ça il me semble qu'il y en a une pour liberer l'air de la bombonne....
ok donc pas super simple d'essayer de piloter directement les electro avec du 12V
sinon le easunlock ne me donne pas de defaut
j'ai demonté le bloc ce soir pour regarder les electro une a une
mais je tourne en rond
clt
clt
pour être sur qu'il n'y a pas de fuite dans les boudins ou sur le circuit, ben faut déjà leur envoyer de l'air d'où les valves, après la drive box délire peut être
» probleme eas
» problème pour démonter la poignée chauffeur
» Comment fiabiliser l'EAS? Un sujet au long cours.
» Problème bva p38 v8 4,6l
» probleme eas
