suspension bloquée basse sans défaut EAS
+16
bill06
RORO42
snoopy27
beji
Jeanb31
20 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: suspension bloquée basse sans défaut EAS
oui , j'ai bien compris que si je laisse les ponts collés au buttées , je ne vais pas aider le compresseur a faire décoller la caisse
vénéto- débutant en panne
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
BROUILLET PASCAL a écrit:
un sur l attelage arriere et un sous la traverse avant sous le radiateur,il faut lever la caisse et pas les roues
du coup si l'erreur de "non levage" du p38 viendrait du fait que les capteurs de hauteurs seraient en dehors de leur plage de mesure, le fait de monter le P38 avec deux cric devrait donc immédiatement lancer le système eas ? c'est bien cela ou bien un temps d'attente serait à observer ?
merci par avance
jpb
jpb- débutant en panne
Ville et code postal : .
Portes et haillon fermes, (si le système fonctionne correctement) oui
Est ce que tes feux STOP sont allumés en permanence?
» Suspension bloquée en position très haute!!! + code défaut invalide
» Hauteur de suspension basse
» Suspension bloquée - Momentanément (....) résolu
» Panne sur suspension pneumatique
» EAS bloquée
» EAS bloquée
Page 5 sur 5
