Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres
+25
le_bail
beji
banditman
lightfrançois
Charly33
duvland
pitt
crypto
29 participants
Page 19 sur 20
Page 19 sur 20 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20
Re: Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres
La référence qu'ils me font parvenir est celle d'un THOR de 2001 ,je n'aurai normalement pas de modifications à faire, mais je le démonterai pour ne garder que la plaque de recouvrement que je mettrai sur mon carter car je ne sais pas dans quel état sera la pompe à huile de celui que je vais recevoir. La suite dès réception.
reb266- Range P38 Guru
Courage Christophe tu vas y arriver je l'entend deja tourner ce V8
mich- Range P38 Guru
Je suis bluffé....le carter vient de m'être livré: commandé hier a 11 h chez TURNER ,livré aujourd'hui à 14h45. Les Français peuvent s'aligner. tout çà pour 59£.
J'ai juste ouvert le paquet: Le carter est à nettoyer, mais il est complet et en parfait état: pompe à huile, plaque de recouvrement, joint d'huile, sonde de pression d'huile et même capteur d'AAC.
Je pense juste démonter la plaque de recouvrement et la monter sur mon carter.
Bon, il n'y a plus qu'a ......
Ca sent la fin cette histoire
jbv- Range P38 Guru
je sens que le VVVVVVVVVVV88888888888888888 va ronronner ce soir...............
avec le voyant d huile eteint
ah bien
Petite ballade ce soir, au coucher de soleil, pet pet pet...
Au pire...si après tout çà le voyant reste allumé...il ne te restera plus qu'à démonter le tableau de bord pour virer cette p...... d'ampoule !
Remontage demain après midi... et j'espère vogue le pet et pas la galère
HOOO purée ! dans la vie, il faut toujours attendre !!
je suis pressé de l'entendre " ronronner le VOUIIT " !!
+1 les zamis, je suis plus pressé que reb a entendre ce VVVVVVVVVVVVV888888888888
tournééééééééééééééééééééééééééééééééééééé
OUIAIIIS !! , suis sur qu'il l'a déjà démarré, mais il veut se faire désirer comme une jeune mariée !
mais on y tiens plus !
Si j'avais eu le temps j'aurai bien fait çà cet AM mais bon ,pas possible ,donc soit demain soit lundi AM car dimanche ouverture de la chasse dans la Sarthe. Depuis le temps que j'attends, je ne suis plus à quelques jours de plus.
allez maintenant que tu connais bien le puzzle en une heure c est fait,moi je pourrais pas attendre...........................GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
ca sa s'appelle de la livraison express,il y a plus qu'a remonter........tu arrives a la fin, courage......
j'ai pas eu le temps a cause du boulot mais je suis passe a 6 kms de Laval mercredi apres midi, mais j'aurai pas eu le temps et sa me fait vraiment chier, pour indication j'ai fait 1700 kms depuis mardi soir et la je suis rentre et 5 clients, trajets: Maubeuge, Fougeres, aeroport de Roissy, Argenteuil, le Mans, Beuvry, Maubeuge = 1800kms
j'ai change de boulot depuis 15 jours et suis tout le temps sur les routes de France en principe tout ce qui est au dessus de Paris d'est en ouest mais la pour formation je descends plus bas..........
quand je serai seul je pourais enviseager de m'arreter de temps en temps chez l'un ou l'autre.....
Merci mich, à Laval, tu auras toujours le gite et le couvert
du coté de thionville aussi gite et couvert
quand tu veux
Ben..reb266 a écrit:Si j'avais eu le temps j'aurai bien fait çà cet AM mais bon ,pas possible ,donc soit demain soit lundi AM car dimanche ouverture de la chasse dans la Sarthe. Depuis le temps que j'attends, je ne suis plus à quelques jours de plus.
Une ouverture de la chasse SANS son P38,
c'est pas une ouverture, ça.............
My Dear....
C'est pa grave papamike, je prends mon P08
Au 22, ça écarte plus.reb266 a écrit:C'est pa grave papamike, je prends mon P08
C'est petit un canard, faut des plombs qui " écartent ".....
Pour ma part je l ai déjà entendu de mes oreilles ce V8!!!!! Mais la j comprend le soulagement de la fin de chantier!!! Allé encore quelques efforts et "on the road again!!!"
reb266 a écrit:Merci mich, à Laval, tu auras toujours le gite et le couvert
quand tu veux
merci a vous deux et aux autres aussi, des que je peux je ne manquerai pas de faire une halte .............
fin du HS.
En théorie demain j'aurais dû faire l'ouverture aux perdreaux avec mon pauvre Setter Lemon Falco qui n'en peut plus d'attendre...mais je crois qu'il faut être raisonnable...j'ai un ouvrier qui vient demain pour piocher et m'aider à planter ma clôture...je ne vais quand même pas aller chasser pendant qu'il pioche...ça serait un peu vache...non ?
Bon...d'accord je le paie mais bon...
Et puis...si ça se trouve il est même pas chasseur...pire même...peut-être qu'il déteste les chasseurs...
Mais bon...non quand même...
Je vais être raisonnable...
salut Didier, tu viens avec Falco quand tu veux. Il fera connaissance d'Héra et des becs de la Mayenne
Je te retourne l'invitation Christophe...le maquis Corse ferait le plus grand bien à Héra, et les perdrix rouges d'ici sont vraiment très coriaces...reb266 a écrit:salut Didier, tu viens avec Falco quand tu veux. Il fera connaissance d'Héra et des becs de la Mayenne
» ratés moteur......... SP 95 ou 98 ??
» Moteur qui ne tourne pas sur ses 6 cylindres ???
» Raté Moteur cyl 5, 6, 4 : mais ou sont ces cylindres ??
» erreur hevac - moteur de distribution
» claquement haut moteur / moteur changé
Page 19 sur 20
