29.99 €
Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres
+25
le_bail
beji
banditman
lightfrançois
Charly33
duvland
pitt
crypto
29 participants
Page 18 sur 20 Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20  Suivant
Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres - Page 18 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 25 Sep 2013 - 8:23
+1 avec momo,tu vas finir par y arrivééééééééééééééééééééé
Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres - Page 18 Empty Re: Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres
Message  jango Mer 25 Sep 2013 - 8:27
+ 1avec momo !!
sauf sur un point le xanax non merci ^^
tu vas y arriver
Message  Invité Mer 25 Sep 2013 - 8:39
_____________________________________________________________________________________________
Coucou  jango !!
tu as tout à fait raison, mais comme je suis né " hyper hyper hyper " nerveux, il fallait quelque chose pour que je reste un tant soit peu ZEN lol!
sans quoi honnêtement, j'étais à bout sur ce coup, j'avais TOUT respecté, mais il y avait toujours " une cou.lle dans la pâté " qui venait toujours au bon moment Hit the wall Angry Hit the wall Angry
mais de ma vie, je n'en ai plus repris ! affraid , car les effets secondaires n'ont pas tardés à apparaitre !!, trous de mémoire ENORMES, difficultés à se concentrer, laissé aller, etc ....,bref: une vrais saloperie !! No
amitié
éric
Message  Laurent 46 Mer 25 Sep 2013 - 9:18
Coucou  Christophe!!
Allez encore un peu de courage......beaucoup ici sont avec TOI ....en pensées du moins!!
A plus tard.
Laurent
Message  reb266 Mer 25 Sep 2013 - 9:30
Merci à tous, pour les médocs, ne comptez pas sur moi. Ma meilleure thérapie est actuellement le Pet. Cet après midi, je vais démonter ce P.. de carter car je pense que l'erreur est d'avoir remonté la plaque de recouvrement de la pompe sans l'avoir ressoudée; donc prise d'air et pas de montée en pression de l'huile, encore une erreur de débutant!!!!! Au moins j'apprends.
Ce matin je vais m’éclipser du boulot pour aller chercher de la soudure à froid pour l'aluminium. Si çà ne marche pas, je prendrai un carter chez Turner ,mais avant d'arriver à cet achat ,je vais insister sur la soudure. Comme on dit dans une pub:" je l'aurai , un jour" ( mais moi,ce jour est proche). J'ai dit!!!!
PS : Je sens que je vais changer mon pseudo et prendre:" Pompe à huile" Laughing Laughing Laughing
Message  BROUILLET PASCAL Mer 25 Sep 2013 - 9:55
bien nettoyer les surfaces,te connaissant ca sera plus que propre,sur un bout de carton ou autre,faire le mélange des 2 composants de la seringue et une fois bien mélangé,appliquer sur les parties à souder...................
j ai fais ca sur grosse pompe hydraulique y a 2 ans et toujours en fonction........
bonne continuation j attend la suite avec impatience................
Message  PET42 Mer 25 Sep 2013 - 10:09
ça peut le faire avec la soudure à froid. Il n'y a pas d'énorme contrainte dans un carter d'huile. Regarde bien la température d'utilisation pour le produit que tu auras choisi.
Message  Invité Mer 25 Sep 2013 - 10:38
BROUILLET PASCAL a écrit: Coucou
+1 avec pascal !, en plus, ne pas oublier de " rayer " l'endroit ou la soudure à froid va être placé ( rayer avec une lame de scie à métaux ou un couteau à dents ), de ce fait, la soudure à froid aura plus de prise !
Message  reb266 Mer 25 Sep 2013 - 11:31
Eric, quand tu parles de rayer les surfaces, ,je pense que tu parles des deux surfaces qui vont être en contact, mais là, l'épaisseur n'est pas énorme donc tu veux que je raye la tranche des deux parties. Je ne sais pas si je ma fais comprendre!!
Message  BROUILLET PASCAL Mer 25 Sep 2013 - 12:04
oui c est exactement ca
Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres - Page 18 Empty pompe a huile
Message  duvland Mer 25 Sep 2013 - 12:11
salut et vraiment desole pour tes mesaventures.
concernant ton probleme, je ne ferai pas comme ca sachant que tu n auras pas de moyen de verifier a la longue si ton emplatre est toujours en place et si il est reellement adherent sur tes 2 pieces qui peuvent bouger l une par rapport a l autre.
ce que j utiliserai c est de la pate a joint loctite "quick gasket"en tube a extruder de 200ml reference 5910 ou 728773.
une fois seche, elle est tres collante , reste souple et accepte volontiers de travailler dans l huile.
je m en sers au garage comme pate a joint (evidemment) mais aussi pour reparer diverses pieces : carter d huile feles, carter de pont perces, verre de phares decolles, j en passe et des meilleurs.je n ai pas trouve mieux.
tu assemble ta pompe a huile et tu en mets sur le plan de joint . ensuite tu peux en mettre suffisamment et la faire deborder sur le carter de distribution puis laisser secher et remonter.
voila, tu peux si tu le souhaite essayer cette solution . le produit se trouve chez les grossistes pieces auto.
a + .
ps : je n ai pas d actions chez loctite mais quand un produit est bon, il faut le souligner.
duvland
duvland
Message  papamike Mer 25 Sep 2013 - 14:50
mich a écrit:je ne me fierai pas de trop car a voir c'est un moteur d'expo Wink
ça c'est sûr, il a même l'air bien "explosé".
Et c'est un thor......tongue
Message  reb266 Mer 25 Sep 2013 - 16:47
Bon ,je deviens pro, à peine 2 heures pour vidanger huile et eau et démontage du carter de distribution avec toutes ses joyeusetés ( carter d'huile, damper ....) et voila le résultat, la pompe est nickel et la cassure est telle que je l'avais remontée. Une photo est plus parlante:
Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres - Page 18 2013-010
donc la prise d'air empêchant la montée en pression doit bien venir d'ici.
Par contre pour la réparer, je vais essayer de trouver la soudure à froid: Loctite 3749 Hysol A+B (comme il m'est conseillé) plutôt que la pâte a joint. J'ai plus confiance en une soudure à froid car j'ai peur que la pâte a joint ne tienne pas la température interne de la pompe. Je vais quand même envoyer un mail chez Turner pour savoir s'ils pouvaient me vendre juste la plaque de recouvrement et une pompe, sans le carter.
Message  reb266 Mer 25 Sep 2013 - 18:10
Je viens de recevoir un mail de TURNER, ils peuvent me procurer une plaque de recouvrement pour 20£. Ce qui même avec le port et le VAT , sera plus fiable qu'un "collage".
J'attends leur confirmation
Message  jango Mer 25 Sep 2013 - 18:31
cool !!
on attend la suite
Message  BROUILLET PASCAL Mer 25 Sep 2013 - 18:32
+1 j en ferais autant.....................
Message  DAV P38 Mer 25 Sep 2013 - 19:33
reb266 a écrit:Je viens de recevoir un mail de TURNER, ils peuvent me procurer une plaque de recouvrement pour 20£. Ce qui même avec le port et le VAT , sera plus fiable qu'un "collage".
Coucou  Bonne nouvelle !! Wink
Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres - Page 18 Empty carter
Message  duvland Mer 25 Sep 2013 - 20:40
salut,
ca reste evidemment la meilleure des solutions.
je ne pensais pas que ca baillait autant.
quand tu vas installer la nouvelle piece, verifie bien avant de serrer qu elle plaque parfaitement sur le carter de distribution pour eviter les mesaventures.
a + .
duvland
duvland
Message  le_bail Mer 25 Sep 2013 - 22:16
Wink  j'entend déjà le ronron du VUUUUUITTT !
ps: ton post qui est devenu un tutoriel me servira pour voir si je me fais arnaquer sur réparation de mon X Trail diesel qui est en panne...maître confused
le_bail
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : là-bas dans le bout de la terre
Message  Volta Mer 25 Sep 2013 - 23:10
Bon ben... Après la pluie, le beau temps! et il était temps que le temps change Super ! Ça te fait une quarantaine d'€ livrés ça??? En tous cas, bonne nouvelle!
Message  jbv Jeu 26 Sep 2013 - 6:50
Super, un peu de patience et ca devrait ronronner cette histoire. cheers
Message  reb266 Jeu 26 Sep 2013 - 11:36
Voila, commande faite chez  TURNER , un carter complet d'occasion pour 59£ tout compris, comme çà je peux récupérer une plaque de recouvrement.
Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres - Page 18 Bon_de10
Maintenant attente de la réception pour voir l'état du truc... Et généralement TURNER est très rapide pour ses envois
Message  reb266 Jeu 26 Sep 2013 - 12:52
Toujours aussi impressionnant chez Turner.....
Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres - Page 18 Gatcap10
commandé ce matin à 11h , présent à Gatwick à 12h25 heure de Greenwich.
 Respect Respect Respect
Message  PET42 Jeu 26 Sep 2013 - 12:54
bon bah voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, et pas onéreuse
Message  pitt Jeu 26 Sep 2013 - 18:13
Coucou Coucou +1 pour turner:bounce: bounce bounce bounce bounce  bonne initiative pour le carter complet, perso , pas confiance à la pâte ou soudure (après tout ce que tu as fais).
pour le mien,j'avais l'ancien carter et turner m'a livré un carter neuf d'après 1999 et il s'adapte bien sur mon moteur ,il suffit de changer la connexion de la sonde de pression d'huile.
allez, bon courage,c'est + qu'une question de temps.Wink
pitt
pitt
Ville et code postal : tarn
